Tamaño del ancla de capa para reducir velocidad
  • Tamaño del ancla de capa para reducir velocidad
    Hola cofrades, el caso es que quisiera saber que ancla de capa tengo que colocar para poder reducir la velocidad de mi Superpescadou un par nudos.
    A relenti supera los tres nudos (segun el GPS) y quiero reducir velocidad para pescar al curr¡ican. He visto capas de tamaños diferentes, por ejemplo: 45x 65cm, 60x 80cm y 100x150cm.(diametrox long.) Ya se que poniendo la grande aseguro el tiro (todo consistira en acelerarlo si retiene mucho), pero el tamaño es importante a la hora de guardarlo en un llaut de 6,5m.
    Buen fin de año y
    Re: Tamaño del ancla de capa para reducir velocidad
    Buen fin de año y
    Si vas a andar al currican olvidate de llevar ningun freno de la elice para popa, aqui en esos casos lo que solemos hacer el poner un balde por banda lo mas en corto posible atado a la bancada de proa, cuanto mas a proa mejor, por otro lado decirte que a menos de 2 nudos una embarcacion es practicamente ingobernable, ademas para curri menos que 3 nudos no es muy recomendable, que especie quieres pescar??
      Seguramente tendras 3 defensas en cada banda.
      Ponles un cabo corto (para el amarre que ya tienes) y un cabo largo (para pescar al curri).
      Al ir arrastrando las seis defensas, seguro que tienes una disminución considerable de velocidad.
      El sistema no te ocupará espacio alguno, porque ya tienes las defensas.
      Y además, las tendrás siempre bien limpitas.
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        No parece mala idea pero no creo que sea suficiente para reducir un par de nudos
          No pretendo ponerle ningun freno a la helice, simplemente ponerle una ancla de capa que es un troncocono de plastico/tela que se amarra a popa y recoje agua por el diametro mayor y sale por el menor, reduciendo la velocidad del barco. La especie que quiero pescar es el calamar, pero tengo entendido que otras especies se pescan al curri por debajo de los 3 nudos
            El ancla de capa te va a parar mas que frenar , esta deiñadas para frenar el barco cuando ya ni es gobernable , o sea mas de 40 nudos ...
            Eso por una parte luego no se si no va a espantar la pesca o enredar el curry ...
            Mi consejo : pon las defensas en el agua , lastradas con un plomo , así van a frenar mucho .
              calamares al curri , jo der, aqui en el nordeste llevamos toda la vida pescandolos ( generaciones diria yo) y nunca escuche que se pescaran asi, no sera mejor fondear o poner el barco al garete??
                Respuesta: Re: Tamaño del ancla de capa para reducir velocidad
                La semana pasada, con la barca de un amigo pescamos al curri 12 calamares en 2 horas. En el Golfo de Rosas a unos 15 metros de profundidad y con ancla de capa, ya que su barco no baja de los 4 nudos.
                  Lo intentare antes de comprarme el ancla de capa, gracias.
                    Hola Bricol
                    Unas birritas fresfaca para todos
                    Yo suelo salir al curri al calamar, mi barco anda (al minimo) segun la mar sobre 2,5 nudos, cuando suena el carrete desembrago motor para no partir las patas del calamar, y asi saco calamares, ni me he planteado nunca lo de la ancla de capa, esi si algo por debajko de 3 nudos pero no mucho sino no gobiernas le barco, ya te digo entre 2,3 2,8.
                    suerte
                      Pescar calamares al curry?????😳😳me he quedado como el compañero trabañarru es la primera vez que escucho pescarlos en marcha😱😱
                      Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
                        Muy curioso, no lo había oido nunca.
                        A mi personalmente lo de las defensas no me parece buena idea, no están pensadas para ello y creo que a la larga (y no tan larga) se acabarán rompiendo por el ollao.
                        Mario.
                          Por no mucho más de lo que te cuesta el ancla, gasoil y desgaste de motor, ¿qué tal un motorcito fueraborda eléctrico de sgunda mano en proa?
                          Es una sugerencia.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Es una sugerencia.
                            Es otra opcion, gracias. Aunque lo de por poco mas no lo tengo tan claro, ademas del precio tambien acarrea otros problemas.
