Feliz Navidad chavales alguien me puede informar de la diferencia entre estos dos modelo???
Diferencia entre el Belluire 40 y el 41
Re: Diferencia entre el Belluire 40 y el 41
Básicamente se trata del mismo casco y casi la misma cubierta, igual desplazamiento y casi la misma superficie vélica, quizás algo más el 41.
Las diferencias más notables son tres:
A) El B40 tiene tres camarotes, el B 41 únicamente dos. Ambos tienen un único camarote a popa con baño en suite, exactamente idénticos. La diferencia está a proa del salón, donde en el B 40 encuentras un camarote doble con literas a estribor, el camarote de proa y un baño a babor, entre el camarote de proa y la cocina. En el B 41 hay un único camarote, el de proa, mucho más grande, y el espacio del camarote de estribor del B 40 es ocupado por un baño en suite mientras que el espacio que en el B 40 ocupa el baño se añade al camarote de proa.
B) El B 41 tiene bauprés, el B 40 no.
c) El roof del B 40 hace un escalón que no verás en el B 41, cuya cubierta es mucho más parecida a la del endurance 35.
salud!!!
dos wenos barcos....por no decir MUY WENOS BARCOS , en principio comparten casco , no asi cubierta ni interiores , el 40 tiene tres camarotes dos cuartos de baño , el 41 tiene dos camarotes , proa y popa con dos cuartos de baño , el 40 tiene el roof de cubierta mas largo...el 41 bastante mas corto tien una cubierta muy depejada y lisa , la bañera es la misma en los dos, otra diferencia es el aparejo en el 41 , de serie, tiene jenova a tope de palo , y trinqueta que mas bien seria un foque 1 , osea que tiene dos enrrolladoes , te pongo de seri porque belliure te personalizaba el barco .... p.e. en santa pola tienes un 41 aparejado en kethc , como un 35 endurance pero en grande , que en sudia se hizo para la armada.....de todas maneras sea cual sea magnifico barco.....
navegan bastante bien, aguantan viento y mar como pocos, yo tuve el 30 y navegue con un 40 , es el tipico barco para salir a navegar sin preocuparte de la meteo......, sopena que den temporal ...y aun asi lo aguantarias como pocos , tiene un paso de ola muy weno...no daras nunca un pantocazo...corta la ola , pero en ventolinas.....no es lo suyo...
