herrumbre en la quilla
  • herrumbre en la quilla
    Hola amigos tengo un Jouet 22 del 78, por ahora con la obra viva en buen estado excepto en la quilla, por mucho que la rasque hasta dejar el metal reluciente, por muchas capas de imprimacion epoxi que le aplique antes del antifouling, en pocos meses aparece el oxido a lo bestia y el epoxi a tomar viento. Alguien puede iluminarme con un consejo?
    Voll-Damm para todos y gracias
    Re: herrumbre en la quilla
    Ponle un ánodo. Taladra la orza y pon uno de tipo dos plafones cónicos de zinc, unidos por un tornillo apoyando sobre el metal directamente.
      En el momento que termines de dejarla reluciente sin dejar pasar un día le das Hempadur Primer imprimación antioxidante de Hempel, al día siguiente le das una segunda capa, después le das varias capas en días sucesivos de Hempels High Protect del que se usa para la osmosis, yo lo hice hace 12 años y la orza de acero sigue perfecta.
        Para aplicar pintura epoxy es importante la preparacion de superficie. Tiene que estar seca, y sin oxido, lo mejor debe ser prepararla con sandblasting o chorreado de arena? Se tiene que pintar inmediatamente despues porque rapidamente vuelve a aparecer el oxido. Y luego un anodo a cada lado para cuando falle la pintura...
          Eso te pasa por dejarla pulida ?Como la lijas? si no dejas rugosidad no penetra el epoxi, lo suyo es chorrear pero como no vas a montar el pollo por tan poco o bien usas un disco de desbarbar o un taladro con una broca partida y en posicion de percusion, si alguien te puede dejar un taladro de agujas (hace lo mismo que el chorreado) mejor, luego limpias bien con acetona y debes de imprimar a medioddia y una vez lijado no dejar pasar mas de 3 o 4 horas, si no puedes hacerlo en un dia, haz una cara cada dia.
            Un detalle importante, antes de dar imprimación pintar etc... vigila la temperatura de la orza, parece una pijada pero suelen estar mucho más frias que la temperatura ambiente, sobre todo si solo lleva un par de días en seco y condensan muy facilmente la humedad, calienta, lija, limpia, sellante, imprimacion y pintado.
            Venga va otra
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
              Gracias Strass por tu consejo, lo he elegido y seguido y a ver que pasa, de todas formas parece ser que este es un problema comun a los Jouet 22. Me gustaria saber como se hace para mandar agradecimientos en La Taberna para los demas cofrades que me han aconsejado pero no encuentro la manera.
              Un saludo cordial.
                Antes de cualquier otra cosa, con la orza limpia (incluso UN POCO de óxido favorece), dale una pasada con ácido fosfórico o Ferronet diluído a 30/50%
                Después de 15-30' lava con agua y deja secar bien. Queda fosfatada y ya no se oxida. Luego imprimación, Epoxy y un par de ánodos.
                Si tienes agujeros profundos puede que supuren. Los repasas a la próxima varada.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
