Cada cuanto tiempo se cambian las velas?
  • Vela Cada cuanto tiempo se cambian las velas?
    Buenas
    Para una navegacion 80% crucero 20% regata de club, cada cuanto tiempo se cambian las velas?si hay un tiempo claro esta.
    Gracias de antemano
    Saludos y buena mar
    Re: Cada cuanto tiempo se cambian las velas?
    Yo creo que depende mas de como las guardes a el uso que les des.
    Si es enrrollable, y le quitas tensión a la driza, la enrollas sin arrugas y seca. Y la banda solar la llevas bien. Para uso normal, regata pachanga y crucero, minimo 10 años.
    Si es convencional, la dejas secar y la enrollas, NO en zig zag, sino enrrollada, te durara un montón. Lo comentado mas de 10 años uso normal, o un par de temporadas, regatas a saco.
    Si es para regata y te lo tomas en serio, cada 2 temporadas suelen vender usadas y comprar nuevas.
      Tambien depende del material que estén hechas.
      Las de dacron duran mucho, pero las laminadas tienen unos años de vida mas limitados, segun los entendidos "caducan" sobre los 4 años aunque no las uses.
      Entre unas de dacron para toda la vida y unas 3DL carbono para un par de temporadas hay un mundo.
      Salujdos
        Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
        Salujdos
        Correcto, depende mucho de los materiales.
          Y de los guarrapeos, y de si las fuerzas, y de las horas de sol que les dé, en la mayor di lkeva sables forzados o no, y como te han comentado, el material.
          No hay formula exscta, las velas empiezan a envejecer desde que las pones y hasta que se rompen o se cambian, y poco a poco pierden capacidad de trimado, la decisión de cuan mal están es tuya, hay gente que cambia velas en cada regata o casi, y gente que las lleva con 20 años.
          Como curiosidad, yo a veces regateo en 1 barco que sgue usando 1 genova de carbono parcheado y hecho m***da, a pesar de tener otros 2 genovas supuestamente iguales nuevos. el "viejo" va mejor.
          Y yo mismo en regatas de boyas cortas en solitario, uso 1 genova de 1991! a pesar de trner 1 nuevo con sables que rinde mucho mas, la razón es que en las viradas, el "abuelo" no se engancha.
          Pero son excepciones, 1 vela nueva se agradece siempre.
            Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
            Buenas
            Gracias de antemano
            Nosotros tenemos velas nuevas por estrenar, que nerviosssss
            El velero cree que las viejas eran de origen!!!(1981). No ceñian ni a 60 grados.
            Vicand, tienes ya barco? En donde lo tienes?
            Tonitutusaus
              La vela debes de cambiarla cuando manifieste sintomas de agotamiento, como flameo, por ejemplo o falta de empuje y fuerza en su labor. Además, de no cambiarla a tiempo, puede acabar afectando al estado general del casco:
              ¡¡¡Ups!!!
              Que el día de los inocentes es mañana...
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                pues ya tienes razon ya mi buen amigo Choquero, porque esto empieza a parecer ya una inocentada!!!
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  A que huelen las nuves?
                  Sin acritud, pero es que a veces haces unas preguntas.......
                  Cada cuanto se cambian unas ruedas? 80% carretera y 20% autopista
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                    Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                    Tonitutusaus
                    Hola Toni
                    aun no pero...no tardara si todo va bien,lo veras en el D2 de siempre
                    Saludos y buena mar
                      Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                      Robin....es logico que se cambian cuando estan gastadas o el chivato lo indica......
                      Saludos y buena mar
                        A decir de un navegante solitario (que usaba velas de dacron), cuando la tela de la vela uno toma un pliegue entre los dedos y los mueve y la tela "rechina" (hace un sonido especial, dificil de describir con palabras) es cuando la vela está en condiciones de ser tirada, regalada o vendida.
                        Por supuesto que todavía se pueden seguir usando, pero no para comenzar una travesía, ya que en cualquier momento se romperá.
                        En cuanto a las velas de regata, varía con el uso y exigencia que se le ha dado, ya que si son de kevlar, pueden tener algunos desgarros en las fibras por exceso de viento o deslaminación del material y ahí ya pierden gran parte de su poder de empuje, lo que las hace ineptas para regatear.
                        Tiempo? no se puede calcular por almanaque.
                          La respuesta es clara:
                          Cuando la economía se ha repuesto y la parienta te lo autoriza
                            Pues en casa las cambiamos cada cumpleaños
                            Una adivinanza :
                            En la Mar sirve para navegar y en la mesa para iluminar.
                            Saludos, tragos y buen rollo a los traperos .
