Ya esta aqui
  • Ya esta aqui
    Hola compañeros. Primeramente un brindis para celebrar que ya tenemos un velero mas en la taberna.
    Después quisiera preguntaros algo relacionado con el enrollador de foque.
    Estoy montandolo y encuentro la driza para subir el foque que parte del enrollador, sube hasta la parte alta del mismo y vuelve a bajar. Hasta aqui bien, anudo el foque en un extremo y tiro del otro para subirlo.
    El problema viene ahora, de que extremo se ata y de cual se tira?
    Uno va por fuera del perfil y el otro va por dentro.
    Gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Respuesta: Ya esta aqui
    Se anuda a una pieza especial. Un quita vueltas y a ese quita vueltas el foque. Si no cuando enrollases el foque, enrollarías la driza.
    Léete en la página de furlex y mira el despiece, aunque el tuyo sea de otra marca, más o menos todos van igual.
      Re: Ya esta aqui
      Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
      Gracias.
      Enhorabuena por lo de Papa Noel.
      Lo de la driza no acabo de entenderlo...
        Re: Ya esta aqui
        Lo del quita vueltas lo he visto en varios sitios, pero el mio no lo lleva instalado y se supone que es una pieza fundamental.
        En el perfil en el que va metido el foque hay dos ranuras, en una esta metido un cabo que parte del tambor del enrollador y llega hasta una polea arriba del mismo. por la otra ranura no se si hay que meter el foque y anudarlo con el cabo que baja de la polea (que tirando del anteriormente nombrado que va por la primera ranura, hace que el foque suba y asi el cabo queda escondido en el interior de la ranura del perfil).
        No se si ahora me he explicado mejor o esta mas liado.
        El caso es que quiero montarlo y no se si me falta algo.
        Gracias.
        MMSI:205646530
        ADRIA
          Re: Ya esta aqui
          No estoy seguro, pero creo que Arnaloma se está refiriendo a uno de esos enrolladores que llevan la driza dentro del perfil, ajena al palo. Un todo en uno, vamos. Yo no estoy familiarizado con ellos, pero muchos barcos fabricados en Polonia la llevan, así que, si ese es el caso, algún armador de un Viva, Serena, Storm, Maxus, o similares, podría informar mejor.
          Editado por última vez por Invitado; 27/12/2012, 11:08:13.
            Re: Ya esta aqui
            Efectivamente, es un velero polaco y por la descripcion es un enrollador de esos " TODO EN UNO".
            Agradeceria enormemente la ayuda.
            Pondre fotos en cuanto pueda.
            MMSI:205646530
            ADRIA
              Re: Ya esta aqui
              Ok, no hagas caso a lo que te he comentado. Desconozco ese sistema. Creí que era tipo furlex, plástimo, harken, etc.
              Suerte con el montaje y a disfrutarlo pronto.
                Re: Ya esta aqui
                Hola cofrade,
                Mi barco tiene montado un enrollador que por lo que dices es igual al que tu tienes motando.
                Es simple, el mio tiene dos relingas o guías: una por la que relingas el foque y otra por la que baja la driza. Para distinguirlas es simple, la guía por la que baja la driza tiene atornillada una cornamusa donde haces firme la driza. La otra relinga, la del foque, la identificas porque alineada con la relinga hay un giratorio con un grillete. Una vez lo tengas identificado, no hay pega alguna, vela pa' arriba.
                Una vez montado el foque y una vez firme la driza en la cornamusa, tienes que pasar el resto del cabo hacia el enrollador, pero te recomiendo dejar un poco de cabo libre desde la cornamusa hasta el tambor, y que hagas un nudo una vez pasado el cabo al enrollador para que te sirva de tope. Luego,a montar las vueltas del tambor, que eso no tiene problema.
                La verdad es que mi barco vino con este sistema, y digamos que funciona. No obstante, me parece una m. porque no puedes tocar la tensión de la driza navegando con comodidad porque no hay margen de driza, ni tampoco puedes templarla a gusto. Vamos, que para los próximos reyes, me pienso el cambio. pero hasta tanto, ya llevamos dos años con el y sin problemas.
                Otra cosa, creo que estamos en el mismo puerto, asi que si tienes cualquier duda, yo encantao de ayudarte in situ.
                Que disfrutes de tu nuevo barco.
                Unas birras!!
                  Re: Ya esta aqui
                  Yo estoy en el 10-10S. Tenemos muchas cosas por montar antes de poder salir a dar una vuelta.
                  Gracias por la informacion. Creo que con esto ya esta solucionado.
                  MMSI:205646530
                  ADRIA
