Duda con la potencia del motor fb cv
  • Otros Duda con la potencia del motor fb cv
    Buenas y para todos;
    Tengo un velero de 24 pies con un desplazamiento de 1950 kg y con un motor fb yamaha de 15 cv, y la obra viva limpia; la duda consiste en que a todo gas no pasa de las 6 millas.
    Es correcta esta velocidad? o tendria que aportar mas velocidad?
    Gracias a todos
    Maptuk
    Re: Duda con la potencia del motor fb cv
    Mira el paso de la hélice, pero no creo que puedas ganar más de un nudo o uno y medio como mucho... con tu eslora, no se puede sacar más.
      Originalmente publicado por MAPTUK Ver Mensaje
      Gracias a todos
      Maptuk
      Es correcto. Con un 24 pies no puedes superar los 6 nudos, salvo que pongas un pedazo de motor de 100 CV .
      Para más detalles mírate esto : http://www.ctv.es/USERS/jld1/Formulas.html
      De hecho 6 nudos ya es mucho.
        Respuesta: Duda con la potencia del motor fb cv
        Itaca, has visto el avatar de JR
        La excepción que confirma la regla.
        15 cv y 6 nudos no esta mal. Crucero de 5,5???? Juega con el paso hasta que consigas 5,5 a un régimen relajado. Preg en la náutica o tu taller si te deja varios pasos para probar.
        Sachi controla mucho de fb, envial un privado a ver he opina
          Maptuk, en tu caso, más que preocuparme por la velocidad punta, lo que miraría es que el barco sea capaz de mantener los 5 nudos incluso contra viento, oleaje o corriente fuerte. Si tienes un crucero de 5,5 nudos y la seguridad de que puedes mantener una velocidad razonable incluso con la climatología en contra, puedes estar tranquilo...
          Como ha dicho Nalari, mi barco (26 pies) puede dar hasta 16 nudos a motor, pero claro, se trata de un velero un poco "especial"...
            Me parece que puede dar más. El mío es un 23 y llevo un Honda BF13.5, de crucero hace 6 nudos pero si le doy a tope llega a 6,5 aunque se nota que por más que le des no da más y va hundido en su propia ola. A puntita hace 4 nudos tranquilito.
              Por cierto, estos datos los da un Garmin 76 CX.
                Re: Respuesta: Duda con la potencia del motor fb cv
                mucho cuidado con eso de "regimen relajado".....el motor a tope tiene que llegar a su regimen max de rpm.....si le faltan 200-300 rpm no pasa nada.....y a partir de hay el crucero 2/3 de las rpm.....alargar el desarrollo puede acarrear serios problemas al motor por sobrecarga.....
                  Totalmente de acuerdo, cuando digo régimen relajado, tenía que haber dicho al 70% de la potencia. Ahí es cuando va bien. Los fuerabordas de 4t los puedes llevar al régimen que quieras que no los romperás, pero al régimen que se eterniza su vida, suele ser a 4500 vueltas.
                    Primero unas ,
                    Gracias a todos por las respuestas y consejos, a un 70% coge 5-5,5 nudos, me quedo mas tranquilo.
                      Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                      Pues la fórmula para calcular la velocidad de carena no me cuadra.
                      Existen diversas fórmulas que permiten este cálculo, pero aquí incluyo la que me parece más correcta:
                      V=R x √Ef
                      Siendo Ef la eslora de flotación (en metros) y V la velocidad de carena (en nudos).
                      R es el “grado de velocidad” y para un velero de desplazamiento estaría en 2,4. Para un velero de regatas, ligero y de curvas muy finas podría estar en 2,8.
                      O al menos no es correcta para los catas de crucero.
                      (Ni siquiera tomando el valor de los veleros de regata).
                      Salud y
                        Gracias a todos otra vez,
                        Desconozco la formula però no pasa de 6 nudos seguro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Tengo un velero de 24 pies con un desplazamiento de 1950 kg y con un motor fb yamaha de 15 cv....
                          Cofrade Maptuk:
                          Si a vela te coge una velocidad "x", no esperes que a motor la supere.
                          El barco no está diseñado para ello.
                          Salud y
                            Teniendo un buen amigo Ing.naval hace 30 años le pregunté si podia mejorar mi velocidad,pues llevaba un Volvo 25 hp. en un Puma 26 y queria cambiar la hélice.
                            1ºPregunta......dame planos de carena...............cálculo de Vel.max. teórica.
                            2ºPotencia max. teórica para lograr esa velocidad..........16 hp.:
                            3º pasos de la helice...................VAS SOBRADO............a medio gas-3/4 tienes suficiente............si aceleras....aumentas consumo...hundes la popa y haces ..............
                            Aplicar formula y cuento
                              Cofrade Maptuk:
                              Salud y
                              Estimado Temido.
                              Mira que suelo estar de acuerdo contigo... pero esta vez disiento.
                              El Blue Spirit, al que usía está invitado cuando así lo desee, con su FB de 5 CV, llega a 5.5 nudos a un tercio de "puño". Si le doy más caña, a medio puño... 5.5 nudos. Y a toda castaña, metiendo un ruido de volverse locos... 5.5 nudos. Y eso es lo que hay, 18 pies de eslora en "modo desplazamiento", dan para 5.5 nudos.
                              Sin embargo a vela hemos llegado a la vertiginosa velocidad de 7 nudos (sujétese usía a la silla, que se va a caer de tanto reirse )
                              Ahora sí, en un cata... no sé. La foŕmula debe ser distinta, pues corren que se las pelan, los jodíos
                              Edito: Ahí va!!!! Lo he leído al revés. Seré inútil!!! He interpretado justo lo contrario, que no había manera de superar a vela la velocidad alcanzada a motor.
                              Mis disculpas!!!!
                              Editado por última vez por ktrauma; 30/12/2012, 22:40:14. Razón: Una cagada, como otra cualquiera
                              Socio Anavre 348.
                              http://www.anavre.org
                              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
