Enrollar genova con castaña
    Re: Enrollar genova con castaña
    Yo compañeros estoy de acuerdo en que el enrrollador es un gran invento, sobre todo en verano cuando vuelves a puerto con aquel sol inhumano y en un plis plas recoges vela. Pero la reduccion de vela en proa con rasca, es un tema que no me gusta. Si la reduccion es poca vale, pero a partir de media vela, pinta fatal y queda como un trapo. En invierno salgo con un foque y lo enrrollo algo si precisa, pero no es lo suyo. Si no fuera por el coñazo del cambio de velas, llevaria stay y mosquetones. Maniobra mas segura en cuanto a porte , material y ausencia casi total de averias en el peor momento . Nos volvemos comodos, sobre todo a mi edad . Saludos.
      Salud Cofrades, en mi opinión una vela cortada con diseño aerodinámico para ofrecer un máximo rendimiento totalmente desplegada, con sus paños y costuras calculados para soportar unos determinados esfuerzos direccionales, dificilmente puede rendir ni dejar de deformarse cuando se la somete a los esfuerzos totalmente distrintos resultantes de un enrrollado parcial, lo que a priori debería desaconsejar dicha práctica.
      Aún así tampoco es lo mismo una vela diseñada para regatas, con materiales "exóticos" o avanzados, muchas veces fágiles, que no una vela diseñada para crucero, sobredimensionada de gramaje y con un corte que prevea su eventual semi enrrollado, ni es lo mismo llevar de tal guisa el génova en un rumbo de través o a un largo, que pretender ceñir a rabiar con los extremos del grátil apretujados por el enrrollado y una "hermosa bolsa" en el centro del grátil; ni finalmente es lo mismo un enrrollador básico que no otro de alta gama estudiado para reducir o eliminar éste efecto.
      Personalmente, en traveses y largos no descarto usar de ésa práctica, regulando correctamente los carros de escota para adaptar el ángulo de tiro siempre a la superficie reducida, antes que dejar el barco con fuerte viento y mar formada a palo seco. En mi opinión un velero sin la vela adecuada para cada momento se asemeja a la torpeza de un pato marino paseando por tierra, y en tal sentido prefiero hacer antes uso de esa mala práctica que dejar el barco a palo seco si no es absolutamente preciso.
        Este verano he estado saliendo con un amigo en un Oceanis 411 y tenia ese foam que dices en el génova. He de confesar que no lo había visto nunca. ¿Podrías explicar un poco para que sirve? ¿Da mejor perfil a la vela cuando está parcialmente enrollada? A mi la lógica me dice que debería empeorarlo, pero la aerodinámica y la lógica no suelen llevarse bien.
        El foam da mayor grosor a la vela una vez medio-enrollada, en la parte central. Asi con cada vuelta, ayuda a absorber algo de la fea bolsa que queda a medio gratil.
          Mi experiencia tampoco es mucha en condiciones adversas, pero lo que tengo claro es que cuando sopla de verdad lo mejor es repartir esfuerzos en el aparejo. El ideal (que no siempre es posible) es reducir trapo de forma equilibrada, en mayor y génova. Como mi génova es 110% empiezo por meter rizo en mayor.
          Este verano cruzando la Bahía de Algeciras con rachas de más de 30 nudos, sin la mayor y con el génova atangonado, las escotas estaban tan tensas que daba miedo maniobrar con ellas. En barcos antiguos, con cascos muy metidos en el agua, es casi imposible planear y rebasar la velocidad de casco. Todo exceso de trapo ya no da más velocidad y sólo fuerza inútilmente el aparejo. Es muy interesante comprobar que se puede ir a la misma velocidad con mucho menos trapo y mucha más seguridad.
            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
            Efectivamente, es imposible tener un ángulo de ceñida razonable con un génova enrollado.
            En estos casos lo mejor es tener un foque de gran gramaje y al más mínimo atisbo de cambio en las condiciones, cambiarlo sin dudar. El foque, al ser más plano t tener menos superficie, es más fácil de enrollar y que no te cause bolsa en caso de tener que lidiar con viento duro.
            Meter dos rizos en vez de uno siempre es buena idea, ya que con la vela de proa vas defendiendo barlovento en tanto vaya funcionando sin bolsa.
            El foam, lo he tenido, pero para que funcione, debe estar muy muy bien diseñado, en el sentido de que estará colocado en función de la bolsa QUE YA TENGA LA VELA, y eso es muy complicado.
              El titulo de este post es "enrollar génova con castaña".
              Podría ser otro, como: "¿que es mejor cuando hay castaña, enrollar génova o cambiarlo por otra vela de proa más pequeña?".
              Si el título fuera este último yo contestaría que, a efectos de rendimiento del barco, sin duda ninguna cambiarlo; pero, con el título original del post y la reflexión que aporta en las lineas escritas el cofrade iniciador del hilo, yo entiendo que el tema a desarrollar es más bien hablar de nuestras experiencias cuando nos vemos obligados a reducir la superficie vélica mediante el uso del enrollador de génova.
              Decir que es mejor cambiar la vela a tiempo cuando sube la intensidad del viento es totalmente cierto, pero es también una perogrullada.
              Be water, my friend...
                Este hilo esta interesante,estoy de acuerdo en la mayoria de cosejos que aqui se han dado.
                Cofrade TUERA se puede hablar mas fuerte pero no mas claro,suscribo totalmente tus palabrasde la primera a la ultima.
                Solo añadir alguna cosilla:
                Es determinante el tipo de aparejo que llevemos,fraccionario o a tope de palo y como no el tamaño de genova y mayor.
                Tambien,dire que a veces no recordamos que la vela que nos hace cenir es la mayor y la genova nos da potencia ( sobretodo en aparejos a tope y con grandes genovas.)hay que buscar el equilibrio al reducir vela.
                Una cosa es que la bolsa enrrollada no quede estetica y otra es que no se pueda ceñir,logicamente hay que jugar con el carro de escota del genova.
                El enrrollador no esta solo para el pantalan sino que es una forma de reducir vela practica y rapida.
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
