Rodetes bomba agua Sole mini32
  • Rodetes bomba agua Sole mini32
    Hola a todos. Hace un mes compre a un particular unos filtros y unos rodetes para el Solé Mini 32. Supongo que se confundiria de modelo pués los filtros no me furon bien y ayer cuando iba a cambiar el rodete, me fijé en el que llevaba de respeto y veo que tampoco coinciden. En resumen, si alguien sabe las medidas le agradeceria que me lo dijese, no sea que al abrir la bomba me encuentre que no vale ni uno ni otro: ( el que llevaba en el velero es el de la izquierda, en la foto de abajo,eje 10mm; diámetro 40) los que compre (bolsita con tres juntas, dos retenes y dos rodetes son de eje de 12mm; diámetro 52,3mm, llevan una referencia 312.11.008)
    Re: Rodetes bomba agua Sole mini32
    Hola, aqui puedes identificar el rodete y buscarlo en sitios más cercanos. Ten en cuenta que aunque las bombas sean iguales o casi iguales por modelos de motor, realmente son universales y los constructores las usan dependiendo de sus necesidades, pudiendo no coincidir el rodete en un mismo motor, algo parecido en los coches que en un mismo modelo y año pueden llevar piezas diferentes.....todavía me acuerdo que un Renault muy conocido llevaba piezas de otro modelo en unos días que la huelga de transporte no les hacían llegar algunos suministros y la fábrica no podía parar la producción.
    Los rodetes se miran por medidas no por tipo de motor, por esa razón.
    Más difícil que localizar el rodete es hacerlo con la junta correcta
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/12/2012, 17:42:55.
      Gracias por el enlace. Deduzco que no me queda otro remedio que abrir la bomba para ver la medida del rodete correspondiente.
      ¡Buen año!
        Asegurate de que no solo el diametro coincide, sino tambien el grosor. Nosotros pusimos un recambio de Acastllaje y Difusion quen era demasiado delgado y nos fue fatal. Tuvimos que acabar comprando directamente a Soler.
        Tonitutusaus
          Yo lo compro en Técnica de Fluidos, C/ Marina en Barcelona.
          Siempre pregunto por el vendedor Xavi y algún pequeño descuento cae.
          PD: Si hay posibilidad, soy partidario y del pensamiento, que lo mejor, es siempre ir con la muestra del recambio en el bolsillo
