Pozo de anclas
  • Bricobarco Pozo de anclas
    Pues eso.
    Levo unos dias poniendo en orden mi Coronado y pasa lo que pasa, que vas descubriendo bricos que tenias pendiente.
    El pozo de anclas del Yagos es E N O R M E. No sabia si convertirlo en Jacuzzi o en tiesto para plantar una palmera.
    Al ser de generosas dimensiones cabe de todo, pero ya se sabe, todo acaba desordenado.
    Aunque lo ordenes al navegar siempre se desoloca todo.
    Lleno
    Lo primero vaciarlo excepto la cadena y sacar una plantilla del mamparo que voy a colocar
    Plantilla:
    Buscando recortes de tablero fenolico, no tenia ninguno de ese tamaño. Un compañero me regala un trozo de los que se usan en la construccion para realizar los enfrados.
    Sierra de calar y ...
    Mamparo
    Ahora toca colocar todo lo sacado y de paso ordenarlo.
    Listo y ordenado
    Ahora se donde estan los zapatos .Pensaba que habian caido al agua
    Re: Pozo de anclas
    Uno de los primeros bricos en los barcos que he tenido (y en los de algunos vecinos del pantalán ) siempre ha sido el compartimentar pozos.
    Habitualmente el/los de la bañera/ popa, pero tamben recuerdo un antiguo pozo de velas (¿os acordais?, estaban a popa del de anclas, antes del camarote de proa)
    La diferencia entre el antes y el despues es inimaginable.... sobre todo si necesitas algo con urgencia y no quieres dejar a la almiranta que estaría al timón, enterrada bajo una lluvia de decenas de objetos variopintos...
    ...¿y por qué no?...
      Re: Pozo de anclas
      Pues eso.
      Lleno
      Plantilla:
      Mamparo
      Listo y ordenado
      El tablero recortado al parecer no tiene ninguna sujección. ¿Se mantiene así? Gracias.
        Re: Pozo de anclas
        Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
        ¡¡Mejor que el cartón, seguro!!.
        no me he podido contener.
        Un fuerte abrazo y próspero 2013.
        Editado por última vez por El Temido II; 30/12/2012, 22:08:22.
          Re: Pozo de anclas
          Si, tiene sujeccion.
          Hoy lo he sujetado con pasta epoxi con fibra.
          La semana que viene, una vez este bien fraguado, laminare.
          Tenia ganas de colgar Fotos
            Re: Pozo de anclas
            No te mueras nuncaaa !!, Panxut !!!
            MMSI COLAMBRE 224335760
            AUPB
            colambreCAM
              Re: Pozo de anclas
              Hola, Panxut...
              bonito brico!! yo tengo que hacer algo parecido en el cofre de popa, que es muy profundo pero un poco cajon de sastre...
              en cuanto a tu brico solo me asalta una duda... ¿al poner ese mamparo, no estas limitando el hueco para acceder a la misma proa, donde seguro que habran herrajes del estay, o quiza una anilla para hacer firme la linea de fondeo?
              Incluso para acceder al fondo del pozo de anclas, ahora no habra espacio, ¿no?... por eso, quiza metiendome donde no me llaman, estaria bien buscar un sistema de "quita y pon" del mamparo... no sé, se me ocurre hacer unas guias con unos angulos atornillados por dentro al casco, puestos en cada cara, un par en cada lado, y a cada banda, de manera que el mamparo (que no es estructural) puedas retirarlo (como si fuera la puerta del tambucho de entrada), para acceder a la totalidad del pozo y acceder mas facilmente a la proa y al fondo del pozo...
              Editado por última vez por Keith11; 02/01/2013, 20:47:56.
                Re: Pozo de anclas
                Hola, Panxut...
                en cuanto a tu brico solo me asalta una duda... ¿al poner ese mamparo, no estas limitando el husco para acceder a la misma proa, donde seguro que habran herrajes del estay, o quiza una anilla para hacer firme la linea de fondeo?
                Muy bien pensado.
                Sustituiría los tornillos del perfil por resina de exposi con fibra, odio hacer agujeros en un artilugio flotante.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Re: Pozo de anclas
                  Si alguna vez tiene que acceder al cadenote u otra pieza importante lo de menos sera ese mamparo de separacion mientras pueda meter la mano para que la cadena no atore el escoben es suficiente ¿no?
                    Re: Pozo de anclas
                    Gracias por los comentarios.
                    En la foto no se visualliza bien, pero el mamparo no llega al llimite superior del pozo, quedan mas de 25 cm. Intentaré sacar una foto con mas prespectiva.
                    Gracias y feliz año
