¿Dónde está fondeado un barco?
  • Seguridad ¿Dónde está fondeado un barco?
    Buenas noches cofradía, y vayan por delante unas rondas para despertar las neuronas.
    Legalmente hablando... ¿dónde está fondeado un barco? La razón de la pregunta es la siguiente. En la Bahía de Cádiz hay una canal de entrada, que pasa bajo el puente Carranza, en dirección a la Carraca, hospital habitual de nuestro querido JS Elcano. Muchas pequeñas embarcaciones fondean a ambos lados de dicha canal para extraer de la mar sus pececitos... transformándolos en "pescaditos", pues, claro está, dentro de la canal no se puede fondear.
    Sin embargo, por la forma del saco de la Bahía, la corriente entrante o saliente (dirección Sur o Norte), combinada con un viento de levante o de poniente (E u W) hace bornear los barcos de las formas más caprichosas. Más de una vez la Benemérita hace acto de presencia bien conminando a alguno a abandonar la canal... bien poniéndolo directamente en conocimiento de la Capitanía mediante la correspondiente denuncia.
    Y ahí viene el origen de la pregunta. ¿Dónde está fondeado legalmente un barco? ¿Donde el ancla toca el fondo? ¿Donde la línea de fondeo sale del agua? ¿En la vertical de la proa? ¿?
    Ea, muchas gracias por vuestras respuestas de antemano. Otra ronda
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
    En mi humilde opinion, si invades el canal invades el canal, da igual donde esté el ancla.
      Re: ¿Dónde está fondeado un barco?
      Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
      Donde abarque todo el perímetro de su borneo.
      (¡¡En mi opinión!!).
      Salud y
        Respuesta: ¿Dónde está fondeado un barco?
        Como te han dicho, tu eres responsable de que el barco en estado "fondeado" no invada el canal.
        Es como si fondeas, el barco bornea y le pegas un golpe a otro barco, no vale decir que tu ancla esta mas lejos.
        El area de fondeo es el area que ocupas teniendo en cuenta el circulo de borneo.
          Si realmente coincido con vuestras opiniones, y tu "area de responsabilidad" es la correspondiente a todo tu radio de borneo + la eslora del barco.
          Pero como a veces las leyes tienen recovecos que se escapan a la mayoría de los mortales... pues eso. Ahí quedaba la duda.
          Socio Anavre 348.
            Normalmente cuando he fondeado en las orillas los vigilantes tienen en cuenta donde esta el barco. Da igual donde tengas el ancla si tu barco esta dentro de la linea de boyas te llaman la atención. Si el viento gira y te saca de la linea no hay problema aunque no muevas el ancla. Al revés ídem. Si estabas bien y el viento gira y te mete dentro de la zona de boyas te darán el toque.
