Duda bateria de arranque
  • Duda bateria de arranque
    Buenas noches navegantes. Mi bateria de arranque del motor esta empezando a decir basta. Le cuesta arrancar el motor. La verdad es que está más que amortizada. LLevo en el barco tres baterías, una de arranque de 70 ah. y dos de servicios en paralelo de 70 ah cada una. En caso de necesidad puedo puentear las tres. Qué amperaje me recomendáis para dicha batería. Mi motor es un Solé mini 29 de 3 cilindros. Me he llevado un susto del precio de las baterías y me pregunto si para el arranque puedo ponde una de amperaje inferior. Muchas gracias por vuestros consejos y Feliz año!!!!!!
    Re: Duda bateria de arranque
    Con una de 40 amp tiene de sobras tu motor....otra cosa es tener siempre amp de reserva....pero si vas mal de economia....
    SALUT
      Hombre ,yo pondria otra vez una de 70ah ,
      seguro que encuentras alguna por menos de 90 e en alguna tienda de repuestos de coches ,mejor que sobre potencia a que falte
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        Ponte una de arranque de 70.....Carrefour.... y que sea independiente de las dos de servicio,pero con opcion de comunicar todo ante una emergencia.
          Yo para el arranque de un motor de 40 cv, tengo desde hace 7 años una del Carrefour de 55 Ah.
          Siempre estoy pensando que debería cambiarla por algo más serio, pero mientras funcione...
          Otra cosa es para servicios, de esas tengo 3 de 180 Ah d descarga lenta (o algo asi) que le compré a un cofrade de esta taberna a muy buen precio y por ahora no tengo queja.
          Javi
            Totalemente de acuerdo.
            Con una pequeña 45 o 50 Ah va que arde. Eso si ten siempre la posibilidad de ponerla en paralelo con las de servicio. No solo para poder arrancar el motor en caso de necesidad, sino para poder usar el VHF (con la bateria de motor) en caso de necesidad.
            P.D.: Acuerdate de no llevarlas nunca en paralelo. Que luego vamos a hechar mano de la reserva y no hay.
              Aprovecho el hilo para hacer una consulta:
              Mi cargador de baterias, (Mastervolt), tiene una salida libre sin usar que aproveche para cargar la bateria de arranque cuando estoy en puerto, pero desde el astillero no venia el cable puesto, cargais la bateria de arranque tambien?, es correcto tambien cargarla con el cargador?, salut y copas!
                Respuesta: Re: Duda bateria de arranque
                Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
                Si, si. Sin duda.
                  Por 20 euros no me jugaba el quedarme tieso en el mamento menos adecuado.
                    Yo tambien tengo un Mastervol. Estas haciendo lo correcto
