Coronado 25
    Re: Coronado 25
    Hola Jhim: Si el barco está en Canarias y hay que traerlo a la península has previsto lo que puede costar el transporte? Saludos
      Re: Coronado 25
      Originalmente publicado por Jhim Ver Mensaje
      Feliz año a tod@s y nada de beber, por lo menos hasta la hora de comer.
      Despues de ver el barco en su pantalán, lo he encontrado en:
      Hay nueve fotos del barco una exterior y las demas del interior.
      En la primera se ve la genova un poco desilachada, aunque no se ve muy claro. Mi pregunta es si se debe cambiarla completa o se la puede mantener un tiempo, hasta que me recupere del esfuerzo económico?
      Ya se puede empezar otra vez .
      Pues en mi opinión, si las fotos son recientes, no parece tener mala pinta, aunque son un poco pequeñas y es difícil apreciar los detalles. En cuanto a la génova habría que ver si el deshilachado que mencionas corresponde a la vela o la la banda anti UV que creo que será lo mas probable, si es así la reparación no es gran cosa, solo hay que cambiar la banda y cualquier velero te lo hace con facilidad. Si corresponde a la vela puede ser mas complicado pero, casi en cualquier caso, una vela se puede reparar, pero solo un velero te podría decir el coste de la reparación en función del daño que tenga. Lo mismo respecto a si puedes mantenerla un tiempo, habría que ver que daños tiene.
      El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
        Re: Coronado 25
        Salud Jhim.-
        También creo que el precio que te piden es excesivo.
        Como ejemplo de barco parecido, si no el mismo y a mitad de precio, he visto este en Lanzarote:
        Navego luego existo
          Respuesta: Coronado 25
          A mi tambien me parece caro.Por ese precio me iría sin dudar a un First 27 como el que te pongo en el enlace de abajo. Que conste que no soy parte alguna en este anuncio.Y tengo poca experiencia,pero este barco lo consideré al adquirir el mío y me parece que es un concepto que supera de largo al Coronado: este First es un barco marinero y ademas rápido, con una bañera super espaciosa y muy buena habitabilidad interior.
          Un consejo en cualquier caso: que lo que compres tenga un motor medianamente fiable, todo lo otro se podria substituir, pero como tras la compra el motor casque y le tengas que poner uno nuevo...que dios te coja confesao!
            Re: Coronado 25
            Hola, Yo tuve un Coronado 25 durante seis años.
            Si buscas regatear... comprate otro. Si buscas habitabilidad y comodidad para estar 2,3 o 4 dias hasta 4 personas (lo ideal es 2-3), este es tu barco. No encontraras otro de 25-28 pies con tanta habitabilidad.
            Ceñir ciñe, pero es lento por que es pesado. puedes hacer medias de 4.5 nudos con buenos vientos, llegando a 6 nudos cuando son traveses favorables.
            Tiene mucho abatimiento por que tiene mucho francobordo y necesita viento medio para tomar velocidad.
            El motor de 10cv es un poco corto (yo llevaba un yanmar de 9 cv) y con el viento y la ola en contra no podia. Lo ideal son 13-15 cv.
            En cuanto al precio. Puede ser mucho o poco según el equipamento.
            Indica motor de 10 cv. por mi experiencia con los años que tienen pierden compresión y te dán como 5 cv. Rectificarlo es dinero.
            La electrónica para zona 4 no es muy cara, pero si no la lleva HOMOLOGADA serán unos 600 € mas.
            El equipo de viento no es imprecindible. pero si una veleta en la punta del mástil. Lleva?. no es el coste, es el subir al mástil.
            El piloto automático es mas que necesario. Indica que lleva dos. ¿funcionan?. dos pilotos que no funcionen es igual a 0 pilotos.
            El WC es quimico? si lleva el original no pasaras ITB Y deberás poner un químico por que no hay espacio ( o es caro instalarlo) el deposito de aguas negras. será como 120 € mas tus horas.
            Funcionan todos los winches?. si son originales vigila que lleven las manetas, ya que son especiales (mínimo 2). Hacer una maneta te cobran 150 €.
            Los grifos de fondo están bien?. Si no no pasas ITB y que te los cambien todos, aparte de la grua, son unos 400€.
            LLeva equipo de seguridad para zona 4?. Chalecos, botiquin....etc. todo para 6 tripulantes pueden ser unos 550 €.
            Funcionan todas las luces?. De navegación incluida la de medio mástil de motor. Luces interiores, cuadro de fusibles.... si no lo tiene o hay que actualizar cableado pueden ser bastantes euros, aunque te lo hagas tu.
            LLeva ancla y cadena según norma?. Pueden ser 200€.
            Mira la sentina. ¿lleva bomba de achique eléctrica? ¿y la manual obligatoria en bañera?. Mira si hay agua o trazas de agua en la sentina. Comprueba visualmente la bocina. Navega a motor y a 3000 vueltas no deben verse vibraciones en la junta del cambio y la bocina, y claro, que no se vea entrar agua.
            Busca entradas de agua (verás chorretones secos) en el interior de la cabina donde está el soporte de los obenques y en las ventanas. Los marcos son de aluminio y si hay entrada de agua hacen un polvillo blanco.
            Una vela sucia se puede limpiar. Una vela con agujeros o cortesse rrompe al primer viento fuerte. Comprueba velas y jarcia de labor. Las velas nuevas son caras, la jarcia de labor son unos 400€ cambiarla completamente. Un punto a favor es que lleve el reenvio a bañera. Si no lo tiene te aconsejo que te lo montes pues subir a mastil com mar subida es bastante desagradable por que no tiene pasillos laterales y debes pasar por encima se la cabina. Mira la jarcia firme. si tiene rastro de óxido. Cambiarla pueden ser 1000€ .
            Si ese barco cumple con todo el precio está muy bien. si no cumple con todo tu debes determinar lo que te costará ponerlo a punto, pero ten en cuenta tres cosa: ITB, Elementos obligatorios y la seguridad de la tripulación. Sin estas tres cosas no salgas a navegar.
            Yo me lo pasé fantástico con el mio, pero me costaron muchas horas para prepararlo para la itb y bastante dinero por que no llevaba ni electrónica ni elementos de seguridad.
            Editado por última vez por pbs046; 01/01/2013, 23:54:38.
              Re: Coronado 25
              No, no, yo vivo en Tenerife, donde está el barco. Hay más barcos y más baratos en todo el Mediterráneo, por aquí no se ven muchos, la verdad ninguno.
              En caso de comprar en la península, para traerlo a Tenerife, los precios van desde el billete de vuelta y la comida, hasta los 3.600 € más gastos.
              Unas
