velero ligero con fuera borda de eje corto
  • Vela velero ligero con fuera borda de eje corto
    Hola viejos lobos, Cariñena para todos!
    Tengo dos motores fb de eje corto y quiero comprarme un pastinaca o gavia o similar.
    Quisiera saber si alguno admite motores fuera borda de eje corto, para no tener que tirarlos.
    tambien cual es la potencia y hélice óptima, tengo un Johnson 15 cv y un yamaha 5cv, ambos de 2 tiempos, lo que me mola mucho por su bajo peso.
    Este verano estaré a vela y motor en Hospitalet del infant!
    sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
    Re: velero ligero con fuera borda de eje corto
    Hola "Troner", me parece que con el de 5 cv te basta porque yo tengo un Tiki 21 que pesa bastante más que un pastinaca, aunque sea un cata, y tengo un 4 cv con el que hago andar a más 6 knts., velocidad de crucero, 4 knts, que sobran.
      Mejor eje largo, pero si tienes de eje corto, usalo, si ves que la helice se sale mucho, hazte o compra 1 soporte que permita bajarlo.
      Con el de 5CV te basta y te sobra.
        gracias tikitaka
        Algien sabe lo del eje largo o corto?
        Cariñena para todos
          Graciass Jiaukatómate un Cariñena a mi salud!
          Quisierea saber si alguien sabe como modificar el soporte motor para eje corto o algun modelo de vela ligera que directamente admita el eje corto.
          Gracias cófrades!
            Montalo tal cual, si con mala mar ves que la helice se sale demasiadas veces del
            agua, planteate el soporte. Para este tipo de barcos y en las previsibles condiciones en las que navegarás, dudo que te haga falta.
              Existen en el mercado ,"plegables "que ademas tienen dos-tres puntos para adaptarlos a las necesidades.Tuve un cata de 11 mts y llevaba dos Jonhson de 9,9...=16 hp. con los que haciamos 8-9 nds
              ......tu con ..4-5 sobrado
                Tengo pensado comprar un Yamaha 4 CV de 2 tiempos un cola corta para mi pastinaca, por el precio, me podeis decir que tipo de soporte le puedo poner para que me sirva.
