botavara up or down
  • botavara up or down
    Hola y feliz año a todos.Quería haceros una consulta: estando el barco en su fondeo o amarre, ¿ mejor dejar la botavara en su posición normal (horizontal, sujeta por amantillo y escota tensos) o bien descolgarla y que quede descansando sobre el tambucho (sin quitarla del pinzote,por supuesto, sólo el penol apoyado en cubierta?.
    Rondas y algún chocolate para los parranderos irreductibles.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: botavara up or down
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Si no visitas mucho el barco es mejor que descanse en cubierta
    SALUT
      Respuesta: botavara up or down
      Si es verano manda el toldo. Algunos van apoyados sobre la botavara.
      Si es para hivernaje, lo que te dice nefta, en cuanto menos tensiones tenga el barco mejor. Yo destenso Back, driza mayor y driza genova( son enrollables)
        da igual...
        las tensiones que supone una botavara suspendida de un amantillo no son significativas
        y eso que no sé de que barco hablamos... pero aunque fuera un wally, todos los herrajes, y cabos estarian dimensionados acorde con ello, por lo que continuaria siendo indiferente
        Editado por última vez por Keith11; 01/01/2013, 14:06:07.
          Hace unas semanas me rompió la pata de gallo del back en un temporal con el barco en su amarre, el palo no se cayó gracias a la tensión hacia popa del amantillo y la escota de mayor que aguantaron hasta que fui a verlo. Es un first 211, no se si esta es aplicable a barcos más grandes, el caso es que me alegré de dejar la bota en alto con su amantillo.
            El barco es un Arpege. En cuanto a esfuerzos estoy pensando sobre todo en el vaivén (se escribe asi??) de la botavara.Por mucho que escota y amantillo estén cazados, hay un movimiento lateral constante, que puede significar un desgaste en el pinzote.Por eso se me ocurre otra posibilidad: botavara apoyada en cubierta, pero amantillo y esota de mayor cazadas.De esta manera, no sufriría el pinzote y al mismo tiempo, si le pasa algo al Back, el palo estaría sujeto igualmente.¿qué os parece?
              Cofrade Bob, yo siempre dejo la botavara como tú, en linea de crujía,y tensión en amantillo y escota, pero despues de lo que te pasó , descuida que no se me olvidará nunca hacerlo. ya que efectivamente es una seguridad mas..... por comentarlo
              De todas formas te debió ayudar un poco Don Santiago Apostol, que lo tienes cerca...
              Saludiños y
                ¿y por que se iba a caer el palo, estando el barco amarrado y sin vela izada?
                en muchos travelifts, obligan a largar back ( no a amollar, sino a delarlo en banda), y el palo no peligra...
                  Si pensamos que el back se puede romper llevamos driza de mayor y amantillo a las cornamusas, si pensamos que se puede romper el stay driza de genova y spi a cornamusas, si pensamos que se pueden romper los obenques segunda driza de genova a babor y el amantillo de tangon a estribor, si pensamos que puede hundirse lo dejamos en seco,si pensamos que puede incendiarse lo dejamos en el patio del parke de bomberos, si pensamos que puede.......
                    Si las crucetas no son retrasadas cuidado....los del travelift no es que obliguen, es que no les cabe el barco por ser corto de viga y les toca ahi cuando lo suben, si las crucetas son rectas hay que montar con driza y amantillo una sujeccion en la regala para asegurar su verticalidad
                      Este es en si lo que se reserva, el pinzote, no es el primero que casca por desgaste en el amarre, las tensiones son menores pero tambien les va bien el destense
                        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                          Perdona Nefta, pero mantengamos el sentido común: nadie está hablando de volverse paranoico con lo que puede romperse, sólo hablamos de tomar las precauciones necesarias y sencillas para evitar problemas.Según tu filosofía ¿por qué dejar cerrados los grifos de fondo, por ejemplo?. No, estamos hablando de cosas muy lógicas.Mi barco está fondeado, con lo que el vaivén de la botavara es muy constante y pronuciado: me puse a pensar si eso no estaría sometiendo al pinzote,a la driza y a la escota a un esfuerzo innecesario, eso es todo.
                          Rondas y gracias a todos.
                            cierto, cierto!!
                            pero lo que vengo a querer decir es que una jarcia se diseña para resistir tensiones y esfuerzos considerables cuando la vela esta izada y los vientos son fuertes, y un aparejo sin velas, o sea sin carga, practicamente no trabaja...
                            que el pinzote se desgasta innecesariamente es verdad, pero por el continuo roce mas que por las tensiones que alli se generen...
                              Creo que te he respuesto dos veces apoyando el dejar la botavara descansada en cubierta y el porque se debe hacer que es el desgaste del pasador del pinzote...en la respuesta que adjuntas mi respuesta no va contigo....se dirige a Bob
                              Si quieres evitar el desgaste del pinzote deja descansando la botavara en cubierta y pasa el amantillo a reforzar el back si quieres...siempre que no tengas crucetas retrasadas, si las tienes no hace falta ni el back ni el amantillo para sujetarlo
