No funciona GPS del Garmin 521s
  • No funciona GPS del Garmin 521s
    para todos!!
    Soy nuevo en el foro, y supongo que no me entero...el caso es que he intentado meter este mensaje en el subforo de electrónica y no me deja...
    En fin, a ver si alguien me puede echar un cable...
    Tengo un GPS/Plotter sonda Garmin 521s, y hasta hace poco funcionaba perfectamente, pero ahora no me funciona el GPS:
    - Sobre el icono de la embarcación aparece un signo de interrogación.
    - De vez en cuando intenta reiniciar, y pregunta algo así como: ¿estamos cerca de esta ubicación y en esta fecha? Le doy a la opción SI, pero nada...
    - El caso es que claramente no va la función GPS. No es capaz de dar la posición.
    ¿Alguien sabe que se puede hacer?
    ¿Podría ser un problema de antena?La antena es interna...esto significa que no se puede cambiar?
    Muchas gracias por cualquier consejo que me podías dar
    Re: No funciona GPS del Garmin 521s
    Originalmente publicado por Muxu Martin Ver Mensaje
    para todos!!
    ¿No está en garantía? La antena interna se puede cambiar, pero dudo que sea de la antena.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Hola Islanautica!!
      Me temo que no está en garantía....
      Alguna idea de que puede ser?
      muchas gracias por contestar
      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Seguro que ya lo has mirado, pero ¿llegan 12 v al aparato?. Es la causa más habitual y más tonta de problemas con la electrónica.
        suerte
          Yo pienso que el problema es que no llega la señal de la antena interna a la placa, siendo un poquito "manitas" desmontalo, creo recordar que lleva 5 tornillos (cuidado con la junta de goma), veras una especie de cable antena que finaliza en la placa, mira que sus dos soldaduras esten bien, lo normal es que una de ellas se haya soltado.
          Emplee casi toda mi fortuna en mujeres y barcos. ¿El resto? ............. El resto simplemente lo malgasté.
            Hola
            No te puedo asegurar que sea asi en el Garmin 521s pero si es asi en otros.
            Mira en la configuracion del aparato y asegurate que como fuente de GPS tiene la interna y no una externa.
            Ojo si tienes VHF con GMDSS (el del boton rojo) y una vez que vaya el GPS asegurate que tienes posicion en la pantalla. Si no lapasta que has pagado para tener el GMDSS no te serviria de nada.
            Saludos y buen viento
              A mi tambien me ha pasado, pero lo dejo un rato y consigue coger la posicion y sigue funcionando.
              sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                Hola
                Si, comprobado, llegan 12v.
                Pero si, si, esta claro que hay que empezar por descartar las cosas más "tontas"
                Gracias!
                suerte
                  Hola Mojopoco,
                  hoy lo abro, a ver si hay suerte....
                  Yo también creo que es que no llega la señal de la antena a la placa.
                  Originalmente publicado por mojopoco Ver Mensaje
                    Hola!
                    A ver....he abierto el aparato y.....ooooo....tenía humedad, y estaba como con moho...
                    Lo he limpiado bien, lo he secado suavemente con secador y lo he vuelto a montar.
                    Resultado: Sigue funcionando la sonda pero no el GPS.
                    Y si le conecto una antena externa tipo Antena GPS Garmin GA 30, que cuesta unos 50 euros, crreis que puede funcionar????
                    Gracias!!!!!
                      Gracias!!!!!
                      Si el problema no es la antena interna (suponiendo que lo has comprobado bien) no te va a funcionar con la externa, pero sería una buena prueba para confirmar la primera, a ver si conoces alguien que la tenga puesta y te deje probar.
