Inversora HURTZ SMI-R2
  • Inversora HURTZ SMI-R2
    Hola a todos.
    Quería preguntar si alguien conoce esta inversora????
    Se trata de la Hurtz SMI-R2, y sino estoy equivocado se montan en los motores Solé Diesel Nani 33 y 44.
    Me gustaría obtener documentación de ella para saber la distancia exacta entre ejes, aunque creo que es de 85.5mm.
    Alguien tiene idea del precio o la ha llevado montada en su barco?
    Creo que son Alemanas, aunque lleva una plaquita de Solé Diesel.
    Esta inversora de la foto creo que tiene 8 o 9 años, aunque no se ha utilizado nunca.
    También creo que a partir del 2005 se le montaban unas bombas de aceite en la parte superior, esta no la lleva.
    No tengo experiencia con inversoras refrigeradas por aceite o agua, por lo que buscando información encontré este esquema:
    Al observarlo, me surgen dudas.
    La principal, es si podría aprovechar la salida de agua del intercambiador del motor para refrigerar la inversora, y que después este agua, por la otra salida de la inversora muriese en el colector.
    Para no tener que hacer una derivación después del impeller.
    Como lo veis?
    Editado por última vez por cooltrier; 08/02/2013, 20:20:40.
    Re: Inversora HURTZ SMI-R2
    Oliver, . En primer lugar tendrias que ver si la inversora que tienes actualmente tiene la salida del eje en angulo , como parece que es esta HURTH. Si es asi te variara el asiento del motor.
      Respuesta: Re: Inversora HURTZ SMI-R2
      Perdona Manél que me entrometa, los ejes son paralelos y tiene que elevar el motor 9,5 mm para que quede en la misma posicion respecto al eje-hélice. Lo que nos preguntábamos hoy es si los silenc-blocs no trabajarían peor al sujetar el motor en el extremo de los espárragos de estos, ya sebes, incrementaría la oscilación del motor al tener un mayor momento respecto al neopreno, dificultando el giro equilibrado del eje-hélice
        Re: Respuesta: Re: Inversora HURTZ SMI-R2
        Esto se solventa colocando unos pasamanos de 10mm de espesor y largo xancho del silentbloc , debajo de los mismos.. Saludos.
          Buenos dias bon dia
          Mi inversora (mini 48) refrigera por agua. No recuerdo ninguna T por detras del impeller por lo que juraria va en serie con la refrigeración del motor . Tengo claro que refrigera por agua salada
          Si buscas en la www de sole alli estan los esquemas de mi motor y, en particular de la refrigeración
          Espero ser util
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Inversora HURTZ SMI-R2
            Ya, pero implica levantar el motor
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Inversora HURTZ SMI-R2
              Facil, facil . Pero la asatisfaccion que se obtiene haciendolo y ahorrandose la pasta gansa que te cobraria un "pseudo-profesional" . te costara unas tres horas de trabajo y unos 40 €. aprox. Aparte las birras y el desayuno reglamentario del asesor tecnico-nautico y ayudante . Saludos.
                Buenas...
                Unas para ir al tajo...
                Estos dias atrás mirando una web con informacion variada de motores encontre esto:
                No conozco esas cajas pero a lo mejor por las imágenes del libro sale alguna ayuda para el asunto que plantea el cofrade cooltrier.
                PD. En el enlace que pongo hay herramientas para ampliar, rotar e imprimir alguna parte del libro.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                  Buenas...
                  Hola carcamal!!!
                  Es muy buen manual y te agradezco tu interés.
                  Mi modelo es la SMI-R32 y este manual corresponde a la HBW5 HBW10 y HBW20, pero me sirve de orientación e información para otras cuestiones
                  De nuevo mil gracias y rondas pagadas
                    Hola Manel!!!
                    Muy buena idea la de colocar unos pasamanos (no sabía que se denominaban así, yo les hubiera llamado pletinas) debajo del soporte metálico del silent-block.
                    Otra cuestión es levantar el motor al menos 15mm. para poder colocar los pasamanos.
                    Imagino que ya tienes algo en mente, yo por mi parte pensaba en un desayuno tipo bocata de jamón del país y un buen vaso de vino para coger fuerzas.
                    Será un placer multicolor el poder contar con la colaboración de un tecnico-asesor-nautico-ayudante.
                    Yo los colocaría de acero inoxidable por el tema de la oxidación, pero creo recordar que me aconsejaste otro material. Vuelve a recordarmelo por favor.
                    Otra cuestión es la distancia entre ejes, en la documentación que tienes la SMI-R32 tiene una distancia de 86.6mm., verdad?
                    Te lo pregunto por corraborar datos.
                    Saludos y hasta pronto.
                      Buenos dias bon dia
                      Espero ser util
                      Hola cierraelpico!!!!
                      He pensado en refrigerar la inversora del siguiente modo:
                      Grifo de fodo----------Filtro---------Inversora-------y de la salida de la inversora al enfriador de aceite,después al impeller e intercambiador , para acabar en el codo de escape.
                      Tu lo llevas así????
                      Que os parece???
                        Buenas tardes bona tarda
                        Mira aquí
                        Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                        Esta el esquema. No soy capaz de recordar el detalle pero parece que del intercambiador mismo sale un tubo hacia la inversora
                        Espero te sirva
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Gracias.
                          En la página 44 y 46 sale el mismo esquema que yo he colgado, pero volviéndolo a mirar creo que la inversora es refrigerada por el agua salada después de pasar por el intercambiador, justo antes de irse por el codo de escape.
                          Lo que yo propongo es intercalarla entre el filtro y el impeller.
                          Otra cuesrtión es que gracias a este manual he podido aclararme con el tipo de aceite a utilizar.
                          Me han sido muy útiles las páginas 160 y 163.
                            Buenas noches bona nit
                            Si puedes esperar unos dias te miro y hago una foto en el mio
                            de todos modos yo dejaria la refrigeración de la inversora como lo ultimo ,priorizando el motor
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Hola!!!
                              Hoy he llamado a solé y me han dado el precio de la inversora, 1700 euros aprox.
                              Me han confirmado que la distancia entre ejes es de 86.6mm. y que la refrigeración ha de ir intercalada entre el filtro del grifo de fondo y el impeller.
                              Esta inversora me la han ofrecido a la venta, aunque no se el precio todavía tengo la intuición de que me la dejarán baratita, pero a día de hoy, intento recopilar información, para barajar la mejor opción(reparacion de los conos, inversora hurth o tecnodrive)
                              Puede parecer precipitada la búsqueda de información en cuanto a la refrigeración, pero tan solo intento recabar el máximo de información para no dejar ningún elemento en manos de la improvisación.
