Necesito Ayudaaaaa!!!!
  • Necesito Ayudaaaaa!!!!
    Muy buenas a todos.
    Estoy liado con un motor yanmar 2GM20 y me esta dando algun que otro quebradero de cabeza.
    Necesito algunas piezas y me gustaria saber si conoceis webs; aunque sean fuera de España, que las vendan ya que aqui los precios se disparan.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda y unas birras teneis ya pagadas.
    Respuesta: Necesito Ayudaaaaa!!!!
    Hola a todos
    Webs hay algunas si buscas en san google seguro que las encuentras
    Pero sería bueno saber qué es lo que buscas para conseguir la referencia ya que la misma pieza de un motor a otro puede cambiar
    Y venga unas birras mañaneras
    Un saludo: Javier
      Re: Necesito Ayudaaaaa!!!!
      Yo he usado esta en UK muchas veces, muy bien, muy recomendable:
      Tienes los recambios por ordenados por modelo, por circuito (gasoil, refrigeración, etc) fotos, y tal. Si no ves lo que quieres se lo consultas y en breve te responden. Al menos ese ha sido mi caso. En una ocasión mandaron una pieza mal y lo resolvimos de forma civilizada quedando plenamente satisfecho.
      Edu
        Si dices que piezas necesitas, quizás se te puedan facilitar
          Gracias a todos, la pagina facilitada es muy buena.
          En concreto queria una bomba de agua salada, pero he encontrado las piezas que la componen (rodamientos, reten y juntas toricas en almacenes de mi zona (valencia). Ya la tengo montada. Por menos de 30 € he conseguido las piezas, en el taller oficial Yanmar me pidieron por la bomba 668 €, eso si con los portes incluidos. Creo que me la traian en avion privado desde Japon y despues en taxi hasta mi casa, jejejeje.
          Gracias de nuevo por vuestras respuestas y que corran rios de cerveza
            anda porfa , dinos a los demas propietarios de 2gm20 de donde has sacado las piezas ,
            nunca se sabe que nos depara el futuro, y los precios " oficiales " acoj...nan
              Originalmente publicado por Exupval Ver Mensaje
              Que barbaridad!!!
              Me alegro de que hayas podido montar la bomba con los repuestos conseguidos.
                Todo eso es muy facil y barato de encontrar, los cojinetes y los retenes con las muestras no hay problema y las toricas con el alojamiento te dan las que se ajustan, lo malo hubiera sido que necesitaras el cuerpo, el rodete tambien es muy barato
                SALUT
                  Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
                  Yo he comprado en USA, pagando por paypal sin problema alguno, tienes el kit completo de reparación de la bomba de agua salada por 92,35$ o lo que es lo mismo 70,15€ si hoy lo compraras + portes, te adjunto la composición del kit con el número de refrencia y el enlace por si lo necesitas.
                  http://shop.torresen.com/marine_dies...sectionid=5669
                  Category:Engine Parts & Accessories > Yanmar Engines and Parts > Sea Water Pump Repair Kits
                  Manufacturer: Yanmar
                  Part Number: K28377-42500</B>
                  Description:
                  2GM20F-YEU, 3GM30F-YEU Sea Water Pump Repair Kit
                  Kit includes the following:
                  104511-78780Belt1X0142398
                  -01Cover1X0145050
                  -01Plate1X0146542Spacer1X0501133
                  -01Washer1X0504642
                  -01Screw6X0505527
                  -01Lock Nut1X0505528
                  -01Nut1X0506513O
                  -Ring1X0506523-01O
                  -Ring1X0508124
                  -01Ball Bearing1X0508130Ball Bearing1X00529139
                  -01Lip Seal1X0534501
                  -01Retaining Ring1X0534511Retaining Ring1X08810BImpeller1
                  Our price: $92.35 - each
                  Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:35.
                    Los rodamientos los he encontrado en valsur, una ferreteria industrial de beniparrell y las toricas y los retenes en aramon, una casa de juntas al final de antic regne en valencia.
                    El cuerpo con una pasada por la grata se ha quedado nuevo
                      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                      Description:
                      -01Cover1X0145050
                      -01Washer1X0504642
                      -01Screw6X0505527
                      -01Nut1X0506513O
                      -Ring1X0506523-01O
                      -Ring1X0508124
                      Gracias por el enlace. Cuando necesite alguna pieza ( que eso es seguro) lo buscare para comparar
                        Increible los precios por aqui¡¡¡¡¡¡ , saludos.
                        http://aembarcar.blogspot.com
                          Yo no soy fan precisamente de los talleres oficiales y sus precios; pero al César lo que es del César.
                          Hace un mes compré las piezas originales de los dos rodamientos de la bomba de agua citada y el retén en Talleres Platero (Yanmar en Barcelona) y me costó todo creo recordar (no tengo la factura delante ahora) aproximadamente 30€.
                          Eso si, el precio de la bomba completa ni idea.
                          Por cierto, el rodete si me pareció caro y no lo compré (valía algo más de 30€ o así).
                          Nefta o quien sepa, ¿dónde lo venden más barato?.
                          Gracias y saludos.
                            Hay un hilo sobre material de Yanmar "alternativo" que te puede interesar
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Hola, hace un par de años contacté con un cofrade que podía conseguir repuestos de Yanmar, porque el era mecánico de maquinaria pesada y podía comprarlo directamente. No recuerdo haberle comprado nada, pero los precios eran normales. Al menos en mi memoria...
                              www.velero-nerea.com
                              construcción de un velero de 40´de aluminio
                              www.anavre.org
