Calefaccion WEBASTO
  • Calefaccion WEBASTO
    Buenos dias compañeros.
    Primeramente un cordial saludo a todos.
    Tengo una cuestion sobre la calefaccion Webasto modelo 2000. La tenemos instalada en el velero y va de maravilla, el problema es que ademas del silbido tipico producido por el ventilador, hemos escuchado como un castañeteo procedente de la bomba de combustible.
    Es algo molesto y no sabemos si es un fallo de instalacion o es que el funcionamiento normal es asi.
    Si fuera normal, alguien lo ha silenciado de alguna manera (con algun tipo de recubrimiento de espuma o algo similar).
    Muchas gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Calefaccion WEBASTO
    hola, ese castañeo que dices en es el impulso de la electro bomba de gasoil , yo he tenido varias webasto y nunca ha sido molesto, normalmente es un ruido apenas apreciable, mira a ver si tienes algún problema de funcionamiento o de colocación, quizás lo tengas en algún mamparo y amplifique el ruido.
    Suerte y saludos
      A mi me pasaba en un 3900
      aislé la parte del tubo y la bomba enrrollando todo con aislante sonoro,
      tipo espuma del motor.
      Aun se percibe un poco pero la diferencia es notable.
      saludos a todos
        Gracias a todos. Intentare lo del aislante sonoro.
        MMSI:205646530
        ADRIA
          Aúpa , yo la tengo en la furgoneta , y suena , la aislé y sigue sonando la ca.......,,es normal el ruido , clack, clack, clack , supongo que la tendrás sujeta con un silentbloks , y si no la sueltas la aíslas y la sujetas por el aislante en vez del silentbloks , a ver si transmite menos el ruido.
            Creo que el problema te debe venir por donde está fijada la bomba, que transmite y amplía el ruido.
            En mi caso, la bomba está suspendida (bien amarrada, pero suspendida) por los mismos tubos a una especie de soporte. No se oye nada. Tanto es así que cuando a veces he querido saber si funcionaba, he tenido que abrir el compartimento y meter la oreja estando todo en silencio.
            Buena proa!
              La nuestra (3900) siempre ha estado suspendida y se oía bastante.
              Ahora con el aislado ha mejorado mucho.
