Maldita humedad 😩
  • Bricobarco Maldita humedad 😩
    Apreciados cofrades, mi barco es una lanchita cabinada de 5,5 metros. En mi amarre en invierno le da la sombra casi todo el día y a pesar de que la escotilla de proa no mete agua (a mayores queda cubierta por la lona de fondeo), tengo una humedad dentro acojonante. Las colchonetas de las "literas" y las de la bañera que guardo dentro suelen aparecer completamente empapadas. La instrumentación se llena de condensación (que supongo que le viene de la tapa de registro que esta por dentro, y la sonda, el ploter y la radio me los tuve que llevar para casa en vez de guardarlos dentro porque en esas condiciones durarían poco.
    El botiquín, la pirotecnia, el extintor, los chalecos, ... Todo completamente húmedo.
    No tengo posibilidad de poner dentro un deshumidificador eléctrico por que en la cabina no hay ni corriente ni desagüe, y tampoco de ponerlo con un cable externo y un desagüe a la bañera ya que no habría donde apoyarlo para que quedase más alto que la puerta. Probé con deshumidificador químico de esos de sales, y recojo algo de agua, pero el efecto en el barco es nulo.
    Se os ocurre alguna solución?
    Re: Maldita humedad ��
    Vamos a ver, Fanso, lo que debes intentar es que el interior se ventile en la dedida de lo posible, yo tengo instalado un aireador solar (Lo compré en la tienda del navegante, unos 70 Euros) instalado en la escotilla de proa, se pone en marcha al salir el sol, y durante la noche funciona como un aireador normal. Al margen de esto deberías tener alguna otra abertura (aunque sea pequeña) para que pueda circular el aire por el interior......
    En cualquier caso yo en invierno me llevo todo lo "textil" a mi casa, donde tengo deshumidificador...........
    Salud y buena proa
    Glory to Ukraine
      Ya lo he comentado varias veces, pero yo tengo éstos y funcionan de fábula. No tienes que dejar nada conectado y duran ( los grandes ) hasta 2-3 meses con un recambio.
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Re: Maldita humedad 😩
        En Mercadona tienes unos cubos antihumedad BBB
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
          Salud y buena proa
          Yo creo que voy a hacer lo mismo, y voy a dejarlo vacío (salvo el material de seguridad) y me voy a llevar todo a casa. Al fin y al cabo para salir a pescar no me hacen falta. No veo otra solución hasta que en verano pase a ser un horno y esté todo sequito
            Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
            http://www.humydry.com/
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            A eso es a lo que me refería con "deshumidificadores químicos de esos de sales". Ya probé, solo con uno, y aun que recoge algo de agua no se nota efecto alguno en la humedad que sigue estando presente.
            Quizas poniendo media docena ...
            Salu222
              Si no puedes poner un deshumidificador....ventilación, ventilación, ventilación. Es la única manera.
              Si tienes tanta humedad que las colchonetas parecen mojadas, no creo que con bolsitas te la acabes...
              Si el portillo queda tapado por la lona, déjalo parcialmente abierto, que la lona no cierre "hermeticamente", sino que corra el aire por debajo, pon rejillas de ventilación en el acceso o donde puedas, aireadores con ventilador, etc. todo lo que se te ocurra.
              Edu
                Respuesta: Maldita humedad 😩
                Me pasa lo mismo... Es una pasada la humedad en ese lado del pantalan, hasta me cria verdin en las amarras, todo esta humedo y frio.
                ¿Alguna vez tuviste problemas por el calado en mareas vivas?
                  Una cosa que yo hacía siempre, y que luego he visto hacer en Inglaterra es dejar siempre la nevera y la electrónica conectados, claro que el barco estaba siempre enchufado a tierra, así, el mismo calor de los instrumentos los mantenía libres de condensación.
                  Para airear, dejaba siempre los portillos de los baños y todas las puertas interiores abiertos para que circulase el aire, aunque no sé si tienes posibilidad de dejar dos portillos abiertos para que haya corriente ...
                  salud!!!
                    Re: Respuesta: Maldita humedad 😩
                    Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                    Pues al maniobrar noté como se remueve el fondo, pero tocar tocar creo que nunca. También es cierto que en los peores días levanto un poco el motor y mi calado se queda en medio metro
                      Yo tengo dos HUMYDRY BASIC 250G, lo malo es que una vez al mes has de ir a vaciar el agua del deposito, pero el barco seco seco
                      Emplee casi toda mi fortuna en mujeres y barcos. ¿El resto? ............. El resto simplemente lo malgasté.
                        Solucion, crea una corriente si no tienes rejilla en la puerta del camarote instala una que te haga corriente con la escotilla de proa pero para ello esta no debe estar tapada por la lona.
                        Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
                          Buenos dias bon dia
                          Tengo un aireador de VETUS en cada escotilla (2) y dejo todo el invierno un radiadorcillo de aceite conectado para que no se produzca condensación.
                          IMPORTANTE el radiador va con un cable directo al pantalán por un muesca en la puerta. Es del todo independiente de la electricidad del barco que queda desconectada.Lo mas cerca posible del radiador tengo un cajita flotante con magnetotermico y diferencial.Esto evita cualquier posible problema galvánico.Es como si el radiador estuviera en el muelle!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Cofrade,¿tienes agua en la sentina?? Me imagino que esto aumentará la humedad en el interior...?
                              Vivo en Galicia, tengo mi barco en Sada. Desde que lo compré lo dejo durante los inviernos con un deshumidificador conectado (directamente a la corriente del pantalan).
                              Cero problemas de humedad. Cero problemas con los textiles y maderas. Humedad estable todo el año entre 65-70%.
                              No entiendo el problema de dejar el humidificador conectado.
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
