Alarma de gas
    Re: Alarma de gas
    Me gustaría insistir en que junto con el hidrógeno también se desprende oxígeno, dando una mezcla estequiométrica de HHO que empeora en demasía la situación. Es mucho más potente e inestable.
    Edito: es agua descompuesta en sus elementos, en las proporciones justas -estequiométrica- lista para volver a convertirse en agua desprendiendo una enorme energía explosiva.
    Vuelvo: La producción de HHO se intensifica enormemente cuando la batería está totalmente cargada y el electrolito hierve (burbujea). Toda la corriente que le suministremos se gasta en producir HHO.
    de todas maneras el hidrogeno es tan ligero, tanto, tanto, que posiblemente se vaya fugando por el tambucho, ventilaciones, etc
    Con eso NO QUIERO DECIR QUE HAYA QUE DESPRECIARLO!!... lo unico que digo es que no va al fondo, a la sentina, que es lo peor en un barco, porque cuesta mucho ventilar la sentina por gravedad
      Re: Alarma de gas
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      Resumiendo la cosa y para que no queden dudas:
      Pues resulta que SI se desprende ese dichoso gas de las baterías. Transcribo el párrafo de la ficha de seguridad de un conocido fabricante de baterias plomo/acido en UK
      "... En condiciones extremas de mal funcionamiento de los equipos de carga y/o de fallo de una batería, pueden producirse condiciones en que aparezcan tensiones elevadas y altas temperaturas que provoquen la formación del gas sulfuro de hidrógeno (H2S), que es tóxico. Si se detectara por su olor a huevos podridos (a concentraciones extremadamente bajas), desconecte el equipo de carga, evacue todo el personal de la zona y ventile bien. Asesórese antes de volver a intentar reiniciar la carga ..."
      También lo indica muy claramente el cofrade Kane:
      Pero como aquí, de lo que se trata es dar respuesta al cofrade que expuso sus dudas y a todos aquellos que busquen algo relativo a baterías, mejor me pongo en el lugar de un usuario normalito que no sabe nada de química ni de reacciones dentro de las baterías, e intento resumir lo fundamental:
      a) Baterías que estan bien de nivel de electrolito y con un cargador fiable:
      - Desprenden hidrógeno durante la carga. Tambien oxígeno y ello hace que sea una mezcla muy potente e inestable
      - Hay que tener cuidado de ventilar adecuadamente. Riesgo elevado de explosión
      - Hay que cuestionarse en serio la costumbre de dejar siempre funcionando el cargador, porque,
      - El desprendimiento de hidrógeno y oxígeno se intensifica cuando la batería está totalmente cargada, y el cargador sigue suministrando excesiva carga
      b) Baterías y/o cargador en mal estado. Calentamiento excesivo de batería.
      - Hay olor a huevos podridos (sulfuro de hidrógeno)
      - Este gas pesa mas que el aire y se deposita en la sentina.
      - Hay que ventilar bien porque el gas es muy tóxico e inflamable.
      - También habrá una mezcla de hidrógeno y oxígeno que es altamente explosiva.
      - Hacer revisión de todas las baterías y de la tensión de carga del cargador.
      Que los expertos corrijan si falta o sobra algo.
      Ya tienes razón, a mi casi se me quema una bateria y cuando entre en el barco, la alarma estaba disparada y el olor a huevos podridos era tremendo.
      Abrí un hilo por este problema http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=98290
      Conclusión fundamental: NUNCA dejar el barco cargándose las baterias sin estar en el.
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Re: Alarma de gas
        Reconozco mi error y pido disculpas por la confusión. Cura de humildad en un asunto que debería saber. Tal como describen los cofrades, sí se desprende H2S en condiciones extremas. Parece ser que el mecanismo no se conoce, pero para lo que nos afecta no importa.
          Re: Respuesta: Alarma de gas
          Igual cuando les queda poca pila, avisa mediante pitidos??
          Eso es lo que ha ocurrido, ya que es importantisimo para poder detectar es que el detector tenga tensión suficiente, y la única manera de avisar es pitar cuando no tiene energia, si no como podría salvarnos...... sin bateria no se puede detectar nada y luego si no detecta.... no pita.
          Los comentarios sobre los gases y sus efectos, son de agradecer, pero creo que todo se resume en la falta de energía en el detector.
          Las baterías modernas son prácticamente hermeticas, muchas no disponen ni de tapones para añadir el agua destilada como antes. Son sin mantenimiento alguno, luego creo que un uso normal en una embarcación o vehiculo automovil está asegurado que no tendrá perdida alguna.
          EA 3 CBT
            Re: Alarma de gas
            Si ánimo de prolongar excesivamente este hilo, he seguido con mucho interés todas las aportaciones, incluso aquellas que han aludido al tipo de reacción y resultado del funcionamiento defectuoso de la batería. Para un profano como yo lo más importante es que se trata de un gas potencialmente peligroso para las personas y la propia embarcación. Además, considero de gran interés saber lo perjudicial que resulta la habitual costumbre de dejar conectadas las baterías a un cargador de forma indefinida. Supongo que tendré que planificar la frecuencia del acceso al barco y controlar el nivel de carga de las mismas para recebar sólo cuando sea necesario, cosa algo complicada para quien vive a gran distancia del puerto, es el problema que tenemos los de "secano". Finalmente, me queda la duda de si la alarma se ha activado por efecto del gas acumulado o por que se estaba quedando si energía. Me inclino por lo primero, ya que después de ventilar el interior no ha vuelto a funcionar.
            Un saludo y buena singladura para todos.
              Re: Alarma de gas
              Hola y ron pa tos
              Sin animo de molestar. Una bateria en carga permanente emite gas, y eso no es nada bueno.
              La mejor forma de conservar una bateria es en flotacion, es decir una vez cargada cosa que se hace a 14 voltios y pico la tension se baja a 13 y algo. Los picos dependen de la tecnologia de la bateria. en unas se lee en sus instrucciones en otras no.
              Para esto necesitas un cargador adecuado y que conste que digo adecuado no caro. Este depende del tipo y tamaño de bateria.
              Por supuesto si se rompe el cargador la hemos liao. Pero con el y una buena instalacion electrica tendras las baterias en perfecto estado, disponibles al cien por cien de carga y bien conservadas.
              Ni que decir tiene que ir a ver el barco de vez en cuando es una buena idea
