Funda estanca para Ipad
  • Funda estanca para Ipad
    14/01/2013
    Ideal para llevar a bordo de nuestra semirrígida un tablet protegido de la humedad, se presenta esta nueva funda estanca para el Ipad de la marca Lifedge.
    La empresa británica Scanstrut, especialista en el montaje de electrónica marina, acaba de crear la nueva marca Lifedge, de la que presenta como primer producto una interesante funda estanca para iPad de alta resistencia.
    Esta nueva funda responde a una petición de numerosos profesionales del sector náutico y deportistas náuticos que desean tener a bordo su tablet con seguridad, para un uso combinado con el GPS/plotter, o simplemente para el entretenimiento sin miedo a que sufra daños al encontrarse en un medio tan extremo como el marino.
    Esta funda puede sumergirse 30 minutos hasta 1 m de profundidad y al ser tan resistente al los golpes, su tablet puede caer de una altura de 1 m sobre la cubierta sin sufrir daños. Tiene un precio aproximado de 126 €
    Más información en: www.scanstrut.com
    Re: Funda estanca para Ipad
    La pedí este verano pasado y la devolví, sólo la veo práctica se me ocurre para buceadores que les vaya de perlas un dispositivo así bajo el agua, me explico, solamente montarla es bastante complicado justamente porque es 100% estanca, si fuese montarla una vez y ya esta pues bueno tiras todo el verano o el tiempo que sea con el ipad en su funda y en invierno en casa se la quitas, pero la cuestión es que vas a tener que desmontarla cada vez que se te agote la batería y con lo complicado del montaje esto ya es un verdadero incordio, al final le puse una funda tipo bolsa transparente con velcros y va que chuta.
    Saluti
      Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
      Saluti
      De acuerdo contigo, me pasa lo mismo es engorrosa de montar así que no es útil.
        Yo también la devolví
        Para llevar en la bañera, o en la bitácora en su soporte, lo mejor es una de esas fundas de plástico estancas que también hay para los móviles. No son resistentes a la inmersión, pero si lo són a la lluvia o las salpicaduras, por lo que son ideales para eso, para algún roción que otro o la humedad ambiental.
        Además, a la hora de cargarlas, es más fácil de desmontar. Yo incluso la cargo dentro de la funda, pues no me importa que haya una mínima apertura de 2.5 mm por los que sale el cable de carga a la toma de mechero.
          Unas rondas. Tengo una mucho mas barata de silicona- transparente , y que se cierra hermeticamente. A pesar de todo no la dejo sacar de la mesa de cartas- no hace falta ir con ella por todas partes. Tambien una funda de silicona para el iphone- mismos programas por si acaso y tampoco sale de la mesa de cartas. Una cosa es una ayuda y otra una obsesion.
            Me parece super cara, Yo tengo una infinitamente mas barata que aguanta 3 metros creo recordar...siempre que se cierre bien claro
            http://www.imystic.es
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Hola, unas
              Yo tengo una de aqui
              para el iPhone (por necesidad) y esta muy bien (y muy cara) se pueden accionar todos los botones, se puede cargar e incluso usar los auriculares. También tienen para iPad.
                Originalmente publicado por xordiete Ver Mensaje
                Pues baratita , baratita no es y si encima para cargar la bateria hay que desmontarla.... No merece la pena.
                http://aembarcar.blogspot.com
                  Atreides, esa funda de Lifeproof tiene muy buena pinta, una pregunta, se puede conectar para cargar el iphone cuando esta metido en la funda aunque pierda algo de estanqueidad? ya se que dices que si, pero se necesita algun accesorio para ello?
                  rondas pa tos
                    Hola crivicrivi, no necesita nada para cargar, lleva una tapa con bisagra (no se pierde), al abrir deja una entrada del tamaño del conector de 30 pins, al cerrar lleva una junta de goma y queda estanco.
                    La salida del auricular si lleva un adaptador que se enrosca donde normalmente va un tapón, lleva una junta tórica y también queda estanco, tanto el tapón como el adaptador. Por el otro lado va la hembra para conectar los auriculares.
                    Yo ya ni me acuerdo como era mi móvil.
                    La del iPhone la compre aquí:
                    Sin problemas (me mandaron unos caramelos y todo)
                      Miren esto;
                      Abrazo,
                      Chivilco
                      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"
                      "Long live those sailors who inspire ordinary people to live their dreams"
                        Alguien conoce estas fundas estancas?
                        Aunque parece un poco incómoda de poner y sacar y creo que los adhesivos traseros se tiran cada vez, no se...
                        La que me encanta es esta: http://www.lifeproof.com/shop/us_en/.../iphone-5-case pero es muuu cara.
                        Aunque hay copias más baratas como estas
                        No la quiero para grabar vídeos debajo del agua sólo para coger el teléfono con las manos húmedas sin miedo.
                        Opiniones de gente que haya usado alguna?
                        Editado por última vez por Salat; 25/11/2013, 01:45:10.
                          Respuesta: Funda estanca para Ipad
                          Yo compré unas para el ipad, por urgencia porque iba a hacer una travesía y no tenía tiempo para mirar mejor, ni quería gastarme tanta pasta todavía.
                          Van bien, pero son eso: una solución de emergencia si te hace falta esporádicamente. Ten en cuenta que cada adhesivo tiene un uso, y hay que cargárselo para cargar el móvil/ipad.
                          A mi no me fue mal, usé una para los 4 días de travesía porque sacrifiqué su gran impermeabilidad por la comodidad de poder cargarlo sin quitar la funda... así que le hice un agujerito al plástico para poder usar el cargador e intenté recordar que esa parte debía quedar más a resguardo. Básicamente yo quería protección frente a rociones y frente a la humedad de las noches mientras navegábamos.
                          Son algo engorrosas de poner y quitar, sí. Aunque una vez bien puestas, quedan bastante bien.
                          2019 - ???? : ¿Alquilar?
                          2013 - 2019 : Beneteau Oceanis 361 Clipper
                          2010 - 2013 : Ronautica 260
                            Hola unas rondas
                            Pues acabo de montar la funda lifeproof en mi ipad2 y resulta que al aumentar de tamaño no me cabe en el soporte que tenia en la bitacora. Sabeis de algun soporte los suficientemente grande para poder instalar el ipad con su la funda estanca lifeproof.
                            Gracias y +
