Cañas estibadas en el barco
  • Cañas estibadas en el barco
    - Existe algun hilo de como guardar las cañas en el techo del barco colocadas sin taladrar (velcro) ??
    -- JJ
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
    Re: Cañas estibadas en el barco
    Yo estoy ahora terminando ese brico.
    En el camarote de proa, el techo es una lámina de fibra que hace de "doble casco". Pues bien, esa lámina termina en los laterales dirigiéndose ligeramente hacia arriba, de modo que deja un borde más o menos oculto. En este borde es por donde el astillero aprovecha para pasar los cables o tubos.
    Existen unas piezas de tapicería (TE PONDRÉ FOTOS TAN PRONTO PUEDA) que son para sujetar las lonas de las auxiliares, y estas piezas tienen como un gancho plano (de 4cm de borde) que enganchan en los cinchones laterales de las auxiliares.
    Yo he usado estas piezas de tapicería náutica para sujetar al techo del barco sin necesidad de taladro, pegamento o similares. De este modo, con 4 piezas y coma tensa haces un soporte que vale para chalecos, cañas, etc...
    A ver si puedo pasarte fotos, aunque ando liadísimo ahora con todo.
    LO INTENTO.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Ya se que estibar así las cañas , no sera posible en todos los barcos.
      Cuando estaban fabricando mi San Remo 750, le propuse al astillero habilitar dentro de la cabina una puerta que comunicara esta zona , con el pasillo de babor y así aprovechar este espacio muerto para la estiba.............no solo me hiciero caso sino que incorporaron mi idea, a los barcos posteriores.
      Compre en LM unos ganchos , puse luz y perfecto.
      Uploaded with ImageShack.us
        Muchas gracias por el post , muy interesante para lo amantes de la pesca , un saludo y.....unas rondasssss
        http://aembarcar.blogspot.com
          Jodó Javino, eso sí que es arte aprovechando el espacio.
          Y además, si te queda algún resto de agua de mar o de calamar, el olorcillo nunca toca la cabina....
          Muy interesante...
          Yo al final he podido tomar las fotos que prometí:
          Aquí el detalle de que el techo deja unos rebordes en las bandas a donde podemos enganchar cosas.
          Detalle más fino, aunque con mala luz.
          Estas son dos piezas fundamentales en bricos para poner cosas "colgando" de bandas y dobles techos y dobles cascos.
          Más adelante subiré un brico de cómo me he hecho el soporte para TODOS los chalecos que van a bordo incluídos los de los niños, que utilizan estas piezas y otros ingenios.
          También pongo la red de banda con este mismo sistema.
          Mi pretensión (cuando lo tenga acabado te cuento todo) es colocar entre una y otra banda 4 piezas (o 6) de las planas, sujetando con tensión (goma no vale - será cabo) una loneta que será soporte de chalecos salvavidas infantiles.
          En esta loneta irán apoyados también (creo que sin más tirantes de refuerzo), unos tubos de PVC de diámetro suficiente como para que entre la caña y su carrete. Tal vez en lugar de tubo ponga cuadrado del que se usa en las bajantes o en conducciones de aire. Ya os diré....
