Vidrio - No hay consuelo ante el hundimiento de tu velero
  • Vidrio - No hay consuelo ante el hundimiento de tu velero
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=mgWcYtT-ACc#!
    Los dueños -es un suponer que son los dueños; si fuera un charter se afectarían menos- no hayan consuelo en haberse salvado (ver final del video).
    Ojalá nunca nos veamos en esta tesitura.
    Re: Vidrio - No hay consuelo ante el hundimiento de tu velero
    Cuando pierdes algo, es la perdida.
    (No te paras en lo que ganas o en lo que no has perdido).
    Por el aerogenerador, lo que se ve de cubierta, físico....seguro que unos jubilados en su tarde disfrute de la vida.
    Una pena.
    Gracias por ponerlo, no brindamos.
      Que duro, tristes imágenes..
        Siento que la traducción es del propio traductor Google pero en esencia relata lo sucedido a esta pareja....por cierto se trata de un Sweden Yacht 45.
        Yacht Ciao hunde después de la colisión con un objeto sumergido
        25/09/2012
        Evacuado Crew - All Safe
        El equipo de World ARC yate Ciao, esloveno Srecko pareja y Pust Olga, fueron evacuados sanos y salvos a otro yate mitin temprano esta mañana (martes 25 de septiembre) a raíz de una colisión con un objeto sumergido en el Océano Índico. Ciao había estado navegando con la flota manifestación de Indonesia a los australianos Cocos (Keeling), Islas, cuando golpeó con un objeto sumergido aproximadamente 40 nm ENE de las Islas Cocos (Keeling) grupo alrededor de la medianoche UT hoy. La colisión dañó el timón del yate EE.UU. pabellón de Suecia 45, provocando la entrada de agua importante.
        Rally Respuesta Yates PAN-PAN Call
        Una llamada de PAN-PAN fue recogido por otros yates Mundial ARC en la zona, y los yates J'Sea, Espíritu de Alcides y Umineko estaban de pie junto Ciao justo después 0100UT. Para reducir la tasa de entrada de agua, Srecko & Olga dejó caer las velas y el barco lento hacia abajo y fueron llevados a cuestas por J'Sea. Por 0300UT se constató que la entrada de agua estaba siendo controlado como los yates continuó lentamente hacia Cocos.
        En 0430UT Srecko informó de que el agua en el interior de la barca estaba por encima del nivel de las tablas del suelo y en 0445UT la línea de remolque fue abandonado con Sreco y Olga todavía a bordo Ciao y la expectativa de que iban a abandonar a un bote o balsa salvavidas en el último momento . El yate Zoe estaba tratando de encuentro y transferir una bomba de alta capacidad a través de Ciao, pero aún estaba lejos 9nm.
        Crew evacuado al Espíritu de Alcides
        Lamentablemente Ciao no se pudo guardar la cubierta de proa y cuando tocó el agua, Srecko y Olga evacuados de su yate y se transfiere de forma segura con el Espíritu de Alcides en la posición aproximada de 11 º 52S 23E 097 º. Todos los barcos involucrados en la asistencia a Ciao ahora están haciendo su camino a las Islas Cocos (Keeling), donde se espera que lleguen más tarde hoy.
        World ARC control de rally en Cocos Keeling fueron capaces de informar a la Guardia Costera de Australia (RCC Canberra) a través de los Cocos Keeling puesto de la policía poco después de la alerta PAN-PAN se publicó, transmitiendo información sobre la situación del yate transmitida por los dispositivos de localización Yellowbrick Iridium realizadas por cada yate rally. La red intra-yate SSB radio también permitió la comunicación rápida entre todos los barcos de rally en el pasaje.
        Después de haber navegado con World ARC 2010 a Australia, Sreco y Olga re-unieron a la manifestación de 2012 en Bali para continuar su periplo. Rápidamente se dieron a conocer a todos los barcos que llegaron a Bali. Nuestros pensamientos están con Srecko y Olga, y nuestro agradecimiento a todos los barcos de rally que trataron de ayudar, incluyendo J'Sea, Umineko, Espíritu de Alcides, Leopard Real y Zoe.
        La noticia aqui:
          Para mi distintas reflexiones:
          - cuanto tarda en hundirse, da tiempo de sacar muchas cosas...
          - si una situacion asi te pasa por la noche...para morirse de miedo...
          - Seriamos todos capaces de usar la balsa salvavidas y sacarla en una situacion asi y teniendo la zodiac?? Yo no se exactamente como funciona la balsa...
          - Porque los barcos de al lado no se acerca nadie a ayudar con su auxiliar??
          - Yo creo que el abrazo final no es por el barco, sino por haber acabado sanos y salvos la peripecia (creo que es lo fundamental)
            Tiene que ser duro y un momento muy triste, ver como se va hundiendo sin poder hacer nada... por suerte ellos sanos y salvos.
              Que mal cuerpo
              Aqui la noticia
              http://www.worldcruising.com/WORLDAR...mID=220927&src=
                Ankaluce, la hemos puesto a la vez, perdon
                  Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                  Por lo que se relata en la mala traducción, parece que intentaban desde hacía horas controlar la vía de agua e incluso estuvieron a remolque de otro velero, controlando a la espera de recibir de otra embarcación que iba en su ayuda con una bomba de achique de mayor capacidad pero al parecer la vía de agua superó la posibilidad de achique...La gran suerte dentro de la desgracia es que estando en pleno Oceano Indico con esa vía de agua tuvieron la suerte de ser rescatados.
                  Editado por última vez por ankaluze; 15/01/2013, 19:32:12.
                    Muy triste. Gracias por el video.
                      Me conmueve profundamente y me asusta más si cabe.
                      Una vez en la pesca un compañero embarrancó una tranyina,
                      un pesquero de unos 16 o 18 mts. con un desplazacimeto de 25 o 30 tn.
                      La seca fue tremenda se oyó en la distancia, contra un bajo de rocas cerca de Roses.
                      Acudimos en su auxilio y entre dos pesqueros abarloados a ambas bandas,
                      amarrado a nosotros con los mismo cabos y las mismas cornamusas q se utilizan en el muelle,
                      lo llevamos hasta el puerto, donde lo vararon y pudieron salvar el barco.
                      Mi pregunta es: hubiese sido factible realizar una maniobra semejante en el caso del video?
                      Hay q intentarlo?
                      aqui dejo la questión, hay q decir q cuando nos paso a nosotros el tiempo era mejor q en el video.
                      saludos a todos
                        Muy triste . Cuando tu barco es tu amigo ,el trago tiene que ser muy duro . Bajonazo de video ,pobres ...
                          A mí me entra un canguelo...
                          Margarita, está linda la mar,
                          y el viento
                          lleva esencia sutil de azahar;
                          yo siento
                          en el alma una alondra cantar:
                          tu acento.
                          Margarita, te voy a contar
                          un cuento.
                            Madre mía! Qué pena! .....
                            Buena proa!
                            Lachica
                              Se ve bastante mar, yo no juego el palo y una grieta en el casco en la otra punta del mundo, en medio de la nada.
                              Me pongo en su lugar y me muero del disgusto. Si me pasase a mi, me encierro en el camarote y me voy con el barco.( mi seguro es a terceros)
