¿Como ordenar los cabos en bañera?
  • Vela ¿Como ordenar los cabos en bañera?
    Dos rondas para todos, que hoy me encuentro generoso.
    Pues esa es la pregunta, me imagino que navegando llevaréis todos los cabos de uso frecuente sueltos por la bañera pero fondeados o en puerto ¿conocéis algún sistema para que queden ordenaditos y que no sea enrollarlos en los winches?.
    Yo los enrollo como una caracola. Un motivo muy marinero
      Re: ¿Como ordenar los cabos en bañera?
      los cabos siempre ordenaditos, sobre todo navegando
        Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
        Pues si, muy marinero; pero los muchos metros sobrantes de escotas, drizas, amantillo, etc creo que van a resultar demasiadas caracolas para mi barco.
          Todo bien adujado siempre,
          Yo los recojo con brazas, tipo escalada, que es lo mas comun y comodo
          Y si. Algun cabo lo recojo tipo caracola por estetica mas que nada.
            Pues muy fácil !!!!!
            Si vas a estar fondeado no los necesitas , así que puedes cortarlos y tirarlos por la borda
            Ahora en serio!!! Adujados en los guarda mancebos no molestan mucho ...... parece un tenderete de cabulleria pero es lo que hay ......
              Yo con bolsas de tela a ambas bandas a la altura de los winches, así queda todo despejado, y saco lo que necesito. Ahora que he hecho una capota antirrociones le he hecho una aberura con velcro que sale fuera de la capota, y con dos ollaos cuelga una bolsa en cada banda.
                Yo todo lo sobrante lo tiro dentro del camarote, las escotas recogiditas y listas para filar sin problemas, pero de circulitos nada.
                Eso sí, cuando una virada no sale bien del todo durante unos minutos la bañera es el caos total..
                MMSI: 224942990
                  En esta foto se ve la bolsa, es de un congreso pero se puede hacer una de tela azul
                    Yo compré unas bolsa plástico Davis que las pego con ventosas al gelcoat,pero siempre van llenas de botes de crema ,fundas de gafas de sol,gorras y demás "porquerías " ,así que mientras navego ,los llevo todos tambucho abajo y a ambas bandas y cuando dejo de navegar ,si me dejan sitio a las bolsas que te he contado y si no adujados en ambos winches.
                      Para colaborar en este hilo, he cogido "la primera foto que he pillao".
                      FIJAOS EN EL CÍRCULO AMARILLO.
                      ¡ A M A R I L L O ATAJO DE DALTÓNICOS !
                      Se trata de tres piezas (algún día me haré una única alargada en la que colocar 5 o 6). Son esas cabecitas grises que sujetan los 3 cabos de maniobra del Notos, en el círculo rojo (sí, rojo).
                      Cada pieza es media bola de golf, para entendernos, con un taladro para fijarla a cubierta por su centro.
                      Por la parte inferior, tiene un fresado que se dirije del taladro hacia popa, para que salga un cabito negro doble que hace un seno (una gaza al estar la pieza atornillada). En la parte de proa y en su base, la bola de golf tiene un fresado perpendicular a crujía, donde se mete el seno de ese cabito negro.
                      USO:
                      Se adjuja el cabo, se pasa el cabito negro por el centro de las adujas, y se encapilla el cabito negro en el fresado de la bola de golf, quedando fijo para siempre.
                      Si pisas la "bola de golf" no pasa nada, y puedes sujetar varios cabos a este sistema.
                      A mi me encanta. Venía en el barco. Por supuesto la bola de golf es una semi-esfera de material naútico pichi-poli-plastic-chuli que dura mucho y no está nada estropeado.
                      Eso, y atar cabos menores a guardamancebos o a unos asideros que llevo en cubierta.
                      OTRA COSA:
                      En el cofre llefo varias cajas apilables de plástico. Una de ellas tiene, bien adujados, todos los cabos de maniobra específicos. Si no están mojados o trajajando instalados, siempre se guardan ahí (en el cofre).
                      Y OTRA ÚLTIMA COSA:
                      Me encanta la aduja holandesa para decoración, y la aduja clásica también por orden y decoración, pero nada como la ADUJA DE ESCALADA. Seno por un lado de la mano seno por otro lado, seno por un lado, seno por otro lado. Al final la mano sujeta el centro de una serie de senos que caen a ambos lados. La ventaja, no se encoca el cabo, queda libre en cuanto lo tiras al suelo, y ocupa el mismo espacio tardándose mucho menos en adujarlo.
                      HOLANDESA:
                      CLÁSICA:
                      ADUJA DE ESCALADOR:
                      Los senos caen a uno y otro lado. Cuando este cabo adujado se deja libre, ya está clareado y no necesita apenas supervisión.
                      VÍDEO DE CÓMO ADUJAR UN CABO LARGO USANDO EL CUELLO EN ADUJAS LARGAS:
                      No lo haríamos así en un barco, pero la idea de adujas a uno y otro lado es justo esta.
                      Ahora haría falta indicarle a las niñas que se ríen de cómo se enrolla un cabo (cuerda de escalada en este caso) sobre "cómo grabar un vídeo correctamente".
                      Aaaaaaaamén.
                      Editado por última vez por Juanitu; 16/01/2013, 23:26:39.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Añado: escotas Génova, enrollador y freno botavara en tambuchos del barco laterales. Escota mayor adujada en si misma, dejándola tensa, y cabulleria winches piano en las bolsas que os he dicho
                          Yo como Juanitu
                            Respuesta: ¿Como ordenar los cabos en bañera?
                              Gracias Juanitu, el de los botones semiesféricos con el cabito es que yo utilizo (pondré unas fotos cuando pueda). Preguntaba por si había salido algo aún más cómodo.
