suzuki DT16
  • suzuki DT16
    una de ron para todos.
    marineros quisiera haceros unas preguntillas sobre este motor, con mas años que las barbas del capitan nemo, pero surca la costa con mi cascaron como un delfin.
    el tema es que estoy por instalarle un regulador para cargar la bateria, porque en estos momentos solo dispone de una salida la cual dice "consent assy,lamp".
    bien pues aqui poniendo un comprobador veo que sale corriente y tengo entendido que es para alimentar las luces de navegacion nocturna, bueno el tema es el siguiente...
    ¿tiene que ir intercalado este regulador entre el motor y el cable por el cual alimenta las luces?
    ¿si es asi entonces ahora la salida tendra que ir directo a la bateria?
    lo que no me cuadra es que esto seria asi mas o menos.... salen dos cables del motor 1 rojo otro negro directo bateria, y en la misma bateria saco otro rojo y otro negro y los envio a una caja de multiples conexiones y ahi es donde conecto los diferentes aparatos que necesite ¿no?
    ¿cuando el motor esta encendido va cargando y por otra parte segun lo que este encendido va consumiendo?
    ¿los reguladores tienen corte cuando la carga de bateria es correcta?
    perdon por el ladrillo y saludos
    Re: suzuki DT16
    ups marineros
    ¿nadie tiene idea de este pequeño motor?
    perdonad por la insistencia pero encontre el post en la sentina del cascaron
