Aislante motor
  • Aislante motor
    Esta ronda es mia. En el compartimento del motor de mi ro 300 hay una pared acolchada que sirve de aislante . Actualmente se esta deshaciendo completamente alguien sabe donde se puede conseguir esponja aislante para motores
    Re: Aislante motor
    Yo la compre en suministros de escombreras cartagena
      Re: Aislante motor
      Me queda un poco lejos yo estoy en Tarragona , pero gracias Por la zona de Barcelona , Tarragona a alguien conoce algún sitio. a ver si nos animamos,
        Re: Aislante motor
        Originalmente publicado por naegelle Ver Mensaje
        Buenas tardes, prueba en Industria de la goma. Poligono Riu clar. calle plom num 43
        telefono 977206520 saludos.
        Raúl.
          Re: Aislante motor
          Yo la compro intentando huir del canon náutico en almacenes de suministros industriales, y a mis clientes les he montado una que es autoadhesiva por un lado, y por el otro lado, lleva como una película de alquitrán (no sé exactamente de lo que se trata esa película), el primer cliente con el que la probé, la tiene ya 2 años y sin problemas, te puedo decir donde la adquiero, aunque es en Castellón.
            Re: Aislante motor
            Mira esto, por si te sirve
            http://acmrestauracion.com/shop/cate...R.html?pse=apq
              Re: Aislante motor
              Yo en mis barcos siempre les he puesto Copopren acustico de espesor entre 25 mm y 40 mm. Me ha funcionado muy bien y el precio super bueno. Como coloques algo que lleve espuma se te descompondra con el tiempo y ademas los vapores de aceite la dejan completamente pringada.
              Ya no te digo nada si colocas la de forma de piramide , es una verdadera inutilidad . El Copopren lo venden en las empresas de aislamientos y material de construccion. Saludos.
                Re: Aislante motor
                a lo practico y mas barato en Leroy Merlin, en la sección de construcción tienen de dos modelos, una muy compacta y otra tipo huevera.
                  Re: Aislante motor
                  En mi opinión el mejor insonorizante es el FAI30M
                    Re: Aislante motor
                    Buenas y unas..
                    Por si vale de orientación en almacenes de PLADUR se venden aislantes acústicos de varias medidas y formas (incluida la de los "pinchos" que nos ocupa parecida a un carton de huevos) ¿parecida?.. bueno se me entiende...
                    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                      Re: Aislante motor
                      !Ojo ! el material tiene que ser ignifugo.
                        Respuesta: Re: Aislante motor
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        No se si es el mejor, pero doy fe que es bueno.
                          Re: Aislante motor
                          por si te orienta
                            Re: Aislante motor
                            Una ronda
                            En Barna yo compré hace años un material forrado de aluminio que me fue muy bien en Servei Estació, C/ Aragó, cerca de Pº de Gracia.
                            Suerte
                              Re: Aislante motor
                              otra idea puede ser esta
                              Saludos etílicos tabernarios
                              Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
