Nevera portatil Waeco
  • Nevera portatil Waeco
    Hola compañeros.
    Estoy dándole vueltas a la compra de una nevera pequeñita. No se si merece la pena gastarse casi 400€ por una con compresor o sobra con una de absorción por la mitad.
    Comentan que las de absorción consumen mucho y no dan los resultados que uno espera. Dicen que es necesario meter hielo para que la temperatura sea decente.
    Por otro lado las de compresor son incluso congelador, con consumo menor, pero no se si el ruido sera mayor, ademas del precio.
    El uso que le queremos dar es de mantener compra de un par de días, vamos de finde, alguna botella de agua y cervezas. Supongo que con 18/20l vamos sobrados.
    Gracias por todo. Un saludo.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Nevera portatil Waeco
    Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
    Hola compañeros.
    en Compraventa de Artículos Naúticos ,un amigo tiene a la venta una Waeco con compresor Danfoss nueva completamente.Mira las medidas por si te interesa.
      Creo que el frigo con un buen compresor y un aislamiento lo mejor posible es la solución para tener frio de verdad y un consumo asumible.
      Mira tambien en www.frigosolar.com
      salu2. carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Yo tengo una Waeco sin compresor (sobre 150€), va a 220 y a 12, para lo que quieres creo q te ira bien, y te ahorras todo el tema de las instalaciones. Eso si, si quieres tener las birras frescas solo llegar tendrá que estar enchufada siempre, porque prácticamente te las enfriará de un dia para otro.
          Yo tengo la "Waeco TC-35flb".
          En la pruebas que realizé cuando la compre, obtuve los siguientes resultados:
          - Introduje una botella con un litro de agua a temperatura de 20 grados.
          - La temperatura exterior era de 24 grados.
          Y según transcurria el tiempo, tomaba medida de la temperatura del agua:
          Tiempo (horas).... Temperatura (grados)
          0 ............................ 20
          1 ............................ 16
          2 ............................ 11
          3 ............................ 8,5
          4 ............................ 6,5
          5 ............................ 5
          6 ............................ 3
          7 ............................ 2
          8 ............................ 1
          El consumo es de, aproximadamente, 4 Amperios a 12 voltios.
          Yo tengo una bateria de 90 A/h. para uso exclusivo de la nevera. Teoricamente tendriamos para unas 22 h. de uso continuo, pero en la practica, solo consigues una 16 horas. Para mi, es mas que suficiente.
          Nota.- Las cervezas te las tomas frias, "no heladas", pues estas neveras no congelan.
            Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
            Para mi gusto la cerveza helada fundamental , saludos
            http://aembarcar.blogspot.com
              Originalmente publicado por galinbo Ver Mensaje
              Me parece que la del SirGin, si tiene compresor y cuestan bastante mas que 150 (el triple)
              Vamos que estoy seguro
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Es esta Xineise, ahora ha subido un pelin:
                A mi me va perfecta, solamente se caso la placa una vez y me lo cubrio la garantia sin ningún problema.
                  De compresor
                    Gracias a todos por las respuestas.
                    Estoy casi convencido que debe ser de compresor, aunque tenga que ser mas cara y mas pequeña (paso de soltar 600 pavos por una 35 l, con eso tengo cervezas del bar para rato).
                    La cuestión es si hacen mucho ruido y como andan de consumo. Yo estaría entre una cf18 o cf21 (la diferencia son 3 litros y casi 70€)
                    Gracias a todos.
                    MMSI:205646530
                    ADRIA
                      Respuesta: Nevera portatil Waeco
                      Hola a todos
                      En este tema la mejor opción es la de compresor
                      Yo tuve las dos, y la del peltier hace mucho ruido y lopeor es que no para nunca, con un consumo en torno a los 4Ah
                      Cuando puse la de compresor (waecco 35cf) fue una delicia, el ventilador suena un poco menos y de noche apenas se enciende su consumo es similar, pero como se apaga frecuentemente al cabo de las horas ha gastado bastante menos
                      El único problema es que hay que evitar que las latas (o comida) toque las placas evaporadoras o acabas teniendo unos glaseados de cerveza de lujo
                      Y venga unas birras mañaneras que invito yo
                      Un saludo: Javier
                        Gracias.
                        La decisión esta tomada, sera de compresor, ahora queda ver el hueco y sobretodo el presupuesto. Me iré a por la de 18, 22 o 35.
                        Gracias, un saludo.
                        MMSI:205646530
                        ADRIA
                          Creo que va ha ser la de 18l.
                          Una duda mas, voy a comprar un transformador de 230/12 y veo que la marca sugiere dos modelos para comprar uno de ellos. El caso es que uno vale 54€ y el otro 75€.
                          Yo he visto alguno decente por 23€ y de la marca por 35€. El problema es que leo las caracteristicas y me quedo igual. Un detalle que veo es que los caros son para instalaciones fijas, cosa que no quiero.
                          El caso es que no quiero comprar uno mas barato por ahorrar 25€ y que luego no me sirva.
                          Editado por última vez por arnaloma; 18/01/2013, 20:12:07.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                            Por si te interesa también ,parece otra opción
                              Aún esta en venta? Y el precio?
