Mas baterias que es la guerra
  • Mas baterias que es la guerra
    Ahora que aún hace calor ronda de birras frescas,a ver si algún experimentado me explica que me pasa con las baterías que sólo alcanzan un 80% de carga, una de ellas nueva de 2 meses anexo la explicación que da el manual, en que dice que llegado el 80% plis, plas y nada de lo mismo sino todo lo contrario. Que el cargador Azimut entrega 20 amperios,entiendo que para cargar 2 baterias de 70 A. cada una necesito 7 horas , pero como ya llevo varios días dándole su ración, pues que tendría que salir amperaje por los imbornales y ahi estoy clavado en la calma chicha del 80% . Mas bebida para el corro que con el párrafo escupo algodón.Gracias a los entendidos por lo que me dirán
    Re: Mas baterias que es la guerra
    Verás, no entiendo mucho de chispas, pero si las tienes puestas en paralelo, puede que la más vieja, si tiene un vaso ido, tire de la nueva y así el cómputo total de carga no te llegue nunca al 100%. Lo mejor en caso de llevar dos baterías es llevarlas independientes con un interruptor de cuatro posiciones: 1) apagado, 2) batería uno, 3) batería dos 4) ambas baterías. Así te garantizas que cada batería recibe su ración de carga a tu voluntad.
    De todas formas si la que está mala es la nueva, pues tira de garantía, que no suele haber problema.
    Y unas copitas para ti.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      atencion, pregunta: como sabes que estan al 80%?
      Si es con un densimetro va a ser imposible que llegue al 100%,
      no te preocupes es normal y la bateria esta bien.
      Tambien puedes comprobarlas con un voltimetro cuando lleve el motor un buen rato apagado, debera darte mas de 12 v.
      Suerte.
        Además, según el tipo de batería, el voltaje de trabajo, o de carga, varía.
        Quizá tengas que adecuar la salida del cargador al tipo de baterías.
