Restauración casco de fibra de vidrio/poliester
  • Restauración casco de fibra de vidrio/poliester
    Unas birritas o los que gusten a mi cuenta virtual (que ya debe andar en números rojos)
    Acabo de poner en seco el Alkaid (Flush Poker: velero de poco más de 8m de 1973 de fibra de vidrio y poliester), y me dispongo a hacerle todos los cariños necesarios para que vuelva a navegar contento dentro de poco. Lo voy a hacer personalmente. La idea que tengo es retirar viejas capas de patente, dar una imprimación epoxi a la obra viva (así protejo la orza de la oxidación) y finalmente unas manitos de nueva patente... pero al ver el resto del casco (con algunos desconchados) me pregunto si seré capaz de darle antes unas manitas de pintura sin estropear el barco entero...
    Ya se que es un tema recurrente en la taberna, y he buscado en conversaciones anteriores, pero hay que reinventarse.
    ¿Como pinto la obra muerta de forma que quede bien?
    ¿Alguna sugerencia?
    E cercaronme as ondas...
    Re: Restauración casco de fibra de vidrio/poliester
    Yo estoy en ello, aunque más comprometido que lo que planteas, pues yo me e arriesgado con la obra muerta. Personalmente y por relación calidad precio yo he escogido los productos de internacional. Mi recomendacion es que mires en la web de pinmar o te hagas con algun catalogo de la hempels, pues en todos estos casos se describe bastante bien el proceso a seguir, que varia en función del estado inicial de la superficie que vayas a tratar.
    Suerte
      Aprovecho la pregunta para hacer algunas preguntas cuyas respuestas intuyo pero no estoy seguro. Y aviso de que algunas de las preguntas son de principiante total.
      Primera: un barco de fibra de dentro hacia fuera tiene los siguientes materiales: fibra-resina expoxi-gelcoal-imprimación de la patente-patente.
      ¿Es cierto?
      ¿Que ocurre entonces con los barcos que se pintan? ¿Solo se pinta la obra muerta?
      Las patentes son sobre todo de dos clases: duras para barcos rápidos y autopulimentables para barcos lentos ¿Es así?
      ¿Que inconveniene hay en darle patente de matri dura a un velero ¿Que se quita peor para darle la nueva? Y si se quita peor, ¿No dura más?
      Si el casco no tiene desconchones ¿Es bueno dejarlo con la fibra al aire y renovarle la capa de resina cada ciertos años? ¿Se hace esto pero sin llegar a la fibra?
      Unas para el que conteste alguna de las preguntas y una para el que las conteste todas.
      drugstore-catalog.com
        Nonick
        un barco de granastillerobotescomochorizos, tiene de dentro afuera enfibrao por proyeccion a pistola sobre molde, capas, las minimas, de polyester y fibra de vidrio, y los mas mejores, resina vinilester, nada de epoxy, finalizando con gelcoat impermeabilizante y tintao. La imprimacion y patente se da sobre eso, a veces monolitico, a veces en sandwhich con nucleos variados...
        Antes se hacian laminando a mano capa sobre capa, con el tipo de tejido de vidrio mas apropiado a cada zona de esfuerzo puntual, pero se tardaba mucho, de ahi que subsiguientemente se empezaron a emplear resinas con muchos solventes incluidos que secaban rapido y aligeraban la produccion, pero eso restos de solventes en cascos botados aun no perfectamente curados por hornos de calor o por meses de almacenado, generaron los problemas de osmosis que vemos ahora.
        Recientemente se utilizan mantos de fibra (carbono en los racers) preimpregnados de resina
        (epoxy ahora a veces) o por inyeccion a presion en moldes cerraos y hecho el vacio relativo, para mantener el peso calculado de antemano ( y el gasto en materiales ) y los cascos se terminan de ensamblar y curar en grandes termoclaves tamaño gigante..
        Editado por última vez por malamar; 02/10/2007, 19:26:10.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Vamos ver Nonick si soy capaz de darte las respuestas que buscas:
          La explicación de Malamar es la buena en cuanto a construcción, por lo tanto el barco te lo entregan con el gelcoat a la vista.
          A partir que aquí, en la obra viva se dá, la imprimación de la patente para que esta agarre mejor, tras un leve lijado del gelcoat de esa zona, y la patente.
          Efectivamente se usa la autopulimentable en los barcos regateros o cualquier otro, a gusto del armador, sea velero o tractor.
          La mayoria de las patentes que se dan tanto a veleros como a tractores son la de matriz dura, por su duración.
          Las autopulimentables se van desprendiendo solas, por lo tanto da más trabajo para quitar la de matriz dura; que se suele quitar despues de un sinfin de manos o de años, digamos entre 5 y 10 como norma general.
          Nuca se suele dejar con la fibra al aire. cuando decimos que lo dejamos en la fibra, nos referimos a la resina enfibrada, que es como se deja para los tratamientos de la ósmosis.
          Espero que el tocho me haya salido entendible.
            Efestivamente,
            Desde mi humilde opinión, creo que:
            La patente de matriz dura se supone para barcos más rápidos, porque tiene que soportar corrientes más fuertes. Si se pinta un barco lento con matriz dura lo que sucederá es que la patente pierde su capacidad autopulimentable, es decir no desaparecen por efecto de la corriente porciones de patente que son renplazadas por porciones interiores más activas (más venenosas para organismos que vienen a asentarse en nuestra obra viva), pero si podremos darle una cepillada dentro del agua sin perder toda la patente, cosa que sí sucederá con las autopulimentables...
            La autopulimentable se desprende con más facilidad y por tanto no podremos cepillarla. Pero tendremos la gran ventaja de que desaparecerá por chorreo de agua a presión y nos pondrá las cosas fáciles cuando la queramos renovar.
            Sigo investigando los pasos para la renovación del casco, no tiene pérdida el manual de Titán Yates recomendado en algún foro de esta taberna.
              Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
              ¿Alguna sugerencia?
              A - Depende de lo profundo que sea el golpe, tendrás que aplicar o no masilla en él. Si necesitas enmasillar, mejor es utilizar una blanca que esta hecha con gelcoat, aunque no en todas las naúticas la venden. Si no encuentras blanca, la compras con fibra de vidrio incorporada. La de carrocero no es buena.
              Cuando todo esté relleno de masilla lija un poco con lija del 120 y aplica dos capas de gelcoat.
              B - Si el hoyo no es muy profundo aplica sucesivas capas de gelcoat hasta rellerar el desperfecto. Espera a que catalice la anterior para dar la siguiente. No des demasiado en cada capa porque descolgará. Algunos aplican bastante cantidad de una vez y le ponen encima una cinta de embalar transparente para que no chorree mientras cataliza.
              En los dos casos anteriores, cuando esté enrasado el desconchón con los alrededores, para que el resultado sea satisfactorio, da lija de agua del 400 luego del 800 y despues del 1200 y finalmente pasta de pulir y pulidora con bonete de lana. Si no tienes pulidora, con un trapo y a frotar hasta que quede brillante. "Leña al mono hasta que aprenda el catecismo".
              Si la superficie de lo reparado no quedó completamente lisa al aplicar lija de agua, al dar pasta de pulir quedará brillante pero iregular.
              Al gelcoat le añades el 2 por ciento de catalizador; si hace calor el 1,5 por ciento; lo mezclas bien.
              Si lo que quieres es pintarla entera, tendrás que lijarla con lija de grano fino para que agarre la pintura. Debes de pintar con pistola, pero en esto no puedo dar consejos ya que cuando lo he intentado me salió una mierda, y te estoy hablando de superficies horizontales, que no chorrean, que en las verticales...
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Gracias Rebe
                  De acuerdo en que lo mejor es pintar con pistola. Unos briconsejos: hazlo en un sitiio donde haya poco nivel de polvo y en un día de nulo viento. Dispara la pistola como si estuvieses pintando con rodillo: poca pintura y en áreas amplias. Si chorrea es que has metido demasiada pintura o bien muy poca. Mas vale dar cuatro pasadas que dos con mucha pintura.Si la pintura se seca demasiado pronto (mucho catalizador) se contrae y si tarda demasiado puede que se levante viento y traiga arena, con lo cual has hecho un pan como unas tortas.La verdad es que no es fácil, y lo mejor de lo mejor es que te lo haga un amiguete que sepa cómo se hace.
                  sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                    Cuanto más me informo más dudo. Resulta que la pinturas bi-componente de poliuretano pueden no ser compatibles con la pintura vieja.
                    ¿Y ahora tendré que hacer una prueba de compatibilidad antes de comprarla?
                    ¿Tendré que imprimar antes de aplicarla?
                    ¿Tendré que j*delme por que cuando este listo vendrán las lluvias?
                      Pues por este año yo ya no me puedo gastar mas dineroooooo
                      pero para la proxima varada me toca la obra muerta,,,,,,si yo lijo i lo dejo desde el gel coat, con la imprimacion ya puesta i tal,,,,,,quiennn y cuanto me puede costar que me pinten la muerta en blanco roto?
                      en palma de mallorca claro
                      gracias
                        En palma no sé
                        Aqui van desde los 600 del manitas a los muchos más (no me atrevoooooo a valolal) del astillero finolis.
