comprobar pantallas del equipo de viento
  • comprobar pantallas del equipo de viento
    saludos a todos.
    Las pantallas del equipo de viento han dejado de funcionar, no dan ninguna indicación relativa a angulo, nudos, etc, estan muertas totalmente.
    He revisado las conexiones y todo parece correcto.
    Hay alguna manera de saber si es problema de la pantalla???
    gracias
    Re: comprobar pantallas del equipo de viento
    Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
    saludos a todos.
    gracias
    Hablas en plural y es muy raro que se pongan de acuerdo para dejar de funcionar a la vez, parece problema de alimentación.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
      Si son dos pantallas, una que indica el angulo del viento (la clasica con la aguja y los grados a babor y estribor) y una pantalla multi, que da datos como velocidad del viento, viento real y aparente, asi como otros datos como posicion GPS, sonda etc.
      Esta ultima da todos los datos menos los correspondientes al viento,(angulo, velocidad, etc)
      La pantalla analogica de angulo de viento, esta muerta, ni se mueve.
      La verdad es que se han " estropeado" las dos a la vez, y pienso si puede ser de la veleta-anemometro, pero no se como puedo comprobar si esta es la causa de que no salgan datos en las pantallas.
        No se han estropeado las dos, ¿de dónde crees que saca los datos de viento la segunda? Si, de la primera
        Busca un display de viento y solucionaras el problema ¿qué marca y modelo es?
          Las pantallas van conectadas al igual que la de la sonda a una especie de multiplexor, que recibe entradas de NMEA de varios instrumentos y los reparte a las diferentes pantallas.
          Todos los equipos son de la marca NEXUS.
          Podria ser que la veleta anemometro estuviese estropeada y no generase ninguna señal, pero ¿ se puede comprobar con un tester?
            Pensaba que tenías Raymarine, con Nexus es diferente, en este caso es casi seguro que el fallo es de la veleta/anemometro, revisa bien las conexiones y descarta un mal contacto.
              gracias Islanautica
              Supongo que la veleta dará algun tipo de impulso electrico que podria medir con un tester para saber si funciona realmente.
                gracias Islanautica
                Mide en el servidor, en las conexiones de la veleta, a ver si hay señales de vida.
