Parato del Lidl: ¿dremel?
  • Bricobarco Parato del Lidl: ¿dremel?
    Buenas ,
    Veo esta oferta del Lidl.
    ¿Es esto equivalente a una Dremel?
    ¿El kit de accesorios es bueno?
    ¿Es buen precio?
    ¿Alguno la tiene? ¿Consejo de compra o no compra?
    Re: Parato del Lidl: ¿dremel?
    yo tengo la dremel....y supongo que la calidad no es la misma. esa no tiene mala pinta pero tambien tengo una china y nada que ver con la dremel en potencia y calidad de los accesorios.
    A favor el ir sin cables que siempre es un engorro y por supuesto el precio...barata,barata
      El precio es la leche. Yo tambien tengo una dremel. Igual me compro los accesorios. para lijar valen
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Buenas , yo tengo la Dremel, en mi caso mo es que la haya usado mucho pero se averío... y hablando con los distribuidores conseguí piezas para repararla...
        Esta que presentas, pues no tiene mala pinta y lo bueno es que es sin cable y eso en el barco pues que viene bien...sobre todo para los que estamos en fondeos. no se la calidad ni la potencia eso si, anda mucho complemento para estas herramientas que son una porquería empiezas a cortar y los discos saltan como pipas ,.,,,,,,,
        Yo me lo pensaré.....
          Muy buenas. De la máquina no te puedo decir nada, pero los accesorios van fenomenal (en concreto los discos de corte me funcionan mejor que los originales), otra ventaja es que en el paquete vienen "cabezales" de repuesto.. uno se me perdió y era estúpidamente caro.
          El artilugio de pilas...me imagino que con sus ventajas náuticas (portatil- no precisa corriente) y con inconvenientes (menos potencia, y todos se mueren). El precio c****nudo
            Lo bueno de los kacharros del Lidl, es que tienen 3 años de garantía. Garantía de verdad.
            Si casca el aparato, y conservas el ticket, te vas con la herramienta que sea, a los 2 años y 11 meses... y no te la llevan a arreglar: te dan otra nueva. Por lo menos eso le pasado a una amiga de mi mujer con una máquina de coser o similar.
              hola yo tengo tambien la dremel y otra de una economica que he resultado muy buena es FAIRLINE, la compre en MAKRO por 14.95€ y esta maña he comprado en el aldi una caja de accesorions parecida a la que has puesto por 12.95 y tiene 149 piezas en un maletin espositor que se queda de pie.
              como no se si es oferta o una liquidacion os dire que es el ALDI de santa pola.
              tengo tambien la dremel recargable ahora que recuerdo , pero no la e utilizado , supongo que ira un pelo nas floja , la que si va muy bien es la bosch mini de litio es un tiro y su bateria dura un monton
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
