Consejo sobre el sistema AIS
  • Electrónica Consejo sobre el sistema AIS
    Antes de nada unas rondas para todos y disculpas si es repetido, pero no he encontrado nada....
    Hemos decidido instalar un equipo AIS en el barquito (S.O. 29.2) y tengo muy poca información. He econtrado un emisor/receptor AIS MXA500TR de ICOM por unos 960 euros.
    En primer lugar, ¿que os parece el equipo?¿y el precio?
    Por otro lado, es obligatorio que sea homologado e incluirlo en la "dotación" del barco?¿tiene que ser inspeccionado?
    Un saludo y mil gracias por vuestra ayuda!!!!!
    Enviado desde mi Samsung Tablet usando Tapatalk 2
    Respuesta: Consejo sobre el sistema AIS
    Yo tengo ais furuno conectado al plotter garmin y ahora después de seis meses he conseguido que funcione correctamente.
    Primero lo monte con una antena sakespeare en el balcón de popa y la señal iba medio bien medio mal, esa antena se rompió ( se agarraron a ella a modo de pasamanos) y monte una glomex. Aquí nadie me veía y yo solo veía a los que estaban a menos de 2 millas.
    La solución me la proporciono un profesional de Valencia, me puso un aparato que permite utilizar la misma antena que la radio y ese aparato da preferencia a la radio. Ahor mi ais alcanza 15 millas.
    La antena del palo es una glomex igual que la segund que llevaba en el balcón y sólo alcanzaba 2 millas y cuando queria
      Re: Consejo sobre el sistema AIS
      Originalmente publicado por Ikota Ver Mensaje
      Te recomiendo la web del cofrade Islanautica. Además de buen precio tendrás asesoramiento de primera.
        El equipo muy bueno, el precio mejorable.
          Islanautica, tus datos los tiene mi padre, supongo que te hará el ingreso esta semana, en cuanto lo haga, te lo envio por maíl.
          Recomiendo isla nautica 100%.
            Buenas tardes!!
            Sigo con mucho interes el asunto....¿hay que "legalizar" el equipo con la Marina Mercante y por tanto estar homologado?
              Amigo sugiero que veas este link
              Este equipo debe estar en la mitad del precio que te están ofertando.
              El fabricante por atrás de Standardhorizon es Yaesu .
              Entendamos soy fanatico de ICOM y e tenido varios , IC 711, IC 720, IC730, IC 740, IC 751A , IC 746, IC 746 Pro, IC 756, IC 756 PRO, mientras que solo he tenido un Standar Horizon el GX 1500 excelente.
              Este modelo de Standar GX 2150
              Si bien es verdad que no esta emitiendo tu posición permanente si lo puede hacer a tu pedido.
              Mismo a si te alarmara/avisara en los casos de riesgo de coalición.
              Integrated dual channel AIS (Automatic Identification System) receiver
              4800 or 38400 NMEA baud rate selection, for plotters with 1 NMEA port
              Able to use PA or Fog signaling when on AIS display
              True and Magnetic bearing selection on AIS display
              AIS target display: MMSI, Call Sign, Ship Name, BRG, DST, SOG and COG
              Contact Class A or B AIS Ship with DSC*
              Programmable CPA or TCPA collision avoidance alarms*
              ITU-R M493-13 Class D DSC (Independent Channel 70 receiver built-in)
              Submersible JIS-7 / IPX7 (3.3 feet for 30 minutes)
              80dB Commercial grade receiver
              DSC position request and report functions when connected to compatible GPS chart plotter
              Navigate to a DSC Distress Call*
              30 Watt PA/Loud Hailer with preprogrammed fog signals and listen back
              ClearVoice noise canceling speaker microphone with channel selection and 16/9 key
              GPS Compass, Waypoint and GPS status pages*
              Navigation (LAT/LON, Time, SOG and COG) information shown on display*
              Enter, Save and Navigate to waypoints with Compass page*
              Overall dimensions: 3.1H x 7.1W x 6.3D
              Flush mount dimensions: 2.6H x 6.3W x 5.9D
              User programmable soft keys
              Versatile user-programmable scanning, priority scan and Dual Watch
              Oversized rotary channel knob with push to enter, backlit display and keys
              Optional connection for RAM3 second station remote microphone with AIS display
              Intercom between radio and RAM3
              Voice Scrambler (optional)
              Local/Distance attenuator
              E2O (Easy-To-Operate) menu system
              *when connected to a GPS
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                Yo tengo el Icom que comentas. Bueno y fiable. Este verano me han visto la señal de AIS desde 20 millas sin problemas. Yo tengo una antena Shakespeare a tope de palo. Te aconsejo que tengas una buena antena y sobre todo revisa la instalación y el cable de antena para que no tenga perdidas porque si no es como ponerle ruedas recauchutadas a un Ferrari, no correra nunca por mucho motor que tengas.
                El precio se puede encontrar algo mejor. Preguntale al cofrade Islanautica que es de lo mejor de esta taberna.
                Es un equipo autonomo que tiene pantallla propia y que sirve la señal al plotter y al ordenador (yo lo tengo así). Tiene su propia antena de GPS por lo que te sirve de respeto para la señal de la radio, el plotter y el ordenador. Yo tengo puesto un duplex para que en caso de que se vaya una antena pueda usar la otra.
                Necesitas instalación asi que pregunta primero si el instalador de la zona te instala un equipo que compres fuera. No deberia ser un problema.
                De cara a que no te de problemas necesitas un nultiplexor para usar la anatena de la radio para el AIS.
                Unas rondas,
                MMSI 224645250
                Socio de Anavre
                  Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
                  Mismo a si te alarmara/avisara en los casos de riesgo de coalicion
                  Perdona pero ¿donde indica que sea transmisor?.
                  Ese equipo lo tengo en el punto de mira hace tiempo, bueno, el 2100, que islanautica lo tiene a un precio inmejorable.
                  Por lo que se es solo rx, y la diferencia principal entre 2100 y 2150 es que el mas nuevo tiene velocidad de datos ais seleccionable , por lo que seria mas fácil integrar con todos los plotter
                  Kenzo
                  Sistemas de Seguridad para la Náutica
                  Alarma y localización para tu barco..
                  www.boatsecurity.com
                  Facebook
                    De momento el AIS no esta dentro de los equipos obligatorios , pero bueno es que sea homologado porsi .... y lo des de Alta en Capitania
                    Si buscas en grupos de compra todavía puedes aprovechar la oferta que se hizo hace años , muchos llevamos ese equipo sin problemas
                    PD: a decir verdad, solo ha habido uno que no supo/pudo instalar
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                      Kenzo
                      Como coloque. No indica tu possicion de forma permente. Lo hace por demanda . O sea si tu se lo solicitas. Lo dice el manual asi como el video de yutube
                        para mí, tal vez, el aparato más apreciado a bordo.
                        saber el personal que tienes en el contorno, a muchas millas incluso (antena tope palo), su derrota, destino,..., poder mensajearle,..., una pasada comprobada.
                        venga itxoso´ra ¡
                        terrestres kanpora ¡
                          Pues acabo de leer el manual y no lo encuentro, la verdad.
                          En la pág 96 indica, en mayúsculas,que no es un tx ais.
                          Desde luego si fuese tx, aunque no fuese de manera continua,seria un equipo de fábula.
                          Lo que si permite es enviar una llamada dsc directamente a un objetivo detectado por el ais.
                          Seguro que islanautica nos lo puede aclarar.
                          Kenzo
                          Facebook
                            Kenzo
                            No es transmisor AIS, ni es un modelo comecializado/homologado en España (de momento).
                              Kenzo
                              EXACTO LE PUDES MANDAR UNA LLAMADA COMO.
                              MIRA ESTE VIDEO
                              CREO QUE TAMBIEN PUEDES MANDAR TU POSICIÓN Y RUMBO CON LA CORRESPONDEIENTE INFORAMCION DE QUE TIPO DE EMBARCACION SOS. DE SER ASI ES PRACTICAMNTE LA TRANSMICION DE AIS.
                              AHORA SI CONSIDERA QUE EL PRECIO ESTA EN EL ORDEN DE U$S 380,00
                              ENTIENDO QUE ESTA RADIO PASA SER REALMENTE MUY INTERESANTE.
                              OTRO DATO TIENE SALIDA NMEA, CON LOS DATOS DE AIS, ASI LA PUDES INTEGRAR CON EL OPENCPN.
                              Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                              ESTO YA NO LO SE.
