Transformador 220/12
  • Transformador 220/12
    Hola cofrades.
    Voy a comprar una nevera de compresor que va a 12V y me gustaría poder usarla tanto en casa como en el barco (cuando este enganchado a tierra).
    He visto varios modelos. La marca recomienda uno que salta los 50€ y es para instalaciones fijas, yo lo quiero para poder moverlo.
    Hay otros mas baratos de entre 23 y 35 € que si son móviles.
    Mi pregunta es si debo comprar uno de 50€ por que lo recomienda la marca o simplemente con uno mas barato tendré suficiente.
    La nevera sera la Waeco fc 18l y los transformadores:
    -los baratos dan una salida de 13V/5-6A/65W.
    -los caros 20V/3A/100W.
    No tengo ni idea, si alguno puede ayudarme. Gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Transformador 220/12
    Creo que tienes que tener en cuenta el consumo de W de la nevera
    Si el consumo fuese inferior a 65 W pienso que te pueden ir bien los más baratos
      Pone que el consumo es de 35W y 3 A.
      No se si sera suficiente.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
        No te compliques, cualquier fuente de alimentación de 8-10A te valdrá. no confundir con transformadores, este te convierte la tensión 220V alterna en, por ejemplo, 24V alterna. La fuente de alimentación te da continua, lo que necesitas en este caso.
        No te guíes por la potencia nominal del frigo porque en el arranque te va a demandar mucha más intensidad y la fuente se puede bloquear.
        Esta que adjunto puede ser un buena elección.
        Si tienes alguna duda, pregunta.
          Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
          Esa misma en 10A 120W las hay por 20€
            Respuesta: Transformador 220/12
            Mira el tipo de compresor que lleva la nevera, si el el danfos 35 puede trabajar a 12 cuando esta en el barco con la bateria y a 24 v cuando esta en el pantalan enchufado, la conmutacion la hace automaticamente, he instalados varios en distintos barcos con muy buen resultado. el aparato es un transformador marca waecco ips 100
            Editado por última vez por Valento; 19/01/2013, 13:01:43. Razón: añadir datos
            MMSI 224647240
              Yo tengo una nevera que puede ir a 12V continua y 220V alterna , y sin trastos electricos intermedios . Si te interesa te puedo buscar los datos, pero creo que es campig gas. Saludos.
                En plan tirado, si tienes un PC viejo por casa de sobremesa, la fuente de alimentación da 12 Voltios@ 8-10 Amperios. Enchufar y sacar los 12 entre el cable amarillo de algún conector de los de disco duro, por ejemplo (los amarillos más gordos que salen), y el negro que es masa.
                Creo que incluso Olaje colgo un post muy bueno para subir esos 12V a 13.5V y utilizarlo de cargador.
                Ahora que también, con los precios que he visto en el posr (los 20€ de Isla Nautica), quizas no vale la pena liarse a desmontar un viejo PC.
