Agua en la sentina
  • Agua en la sentina
    Buenas, Ron para todos los conectados.
    Vereis tengo un velero pequeño, un jeannneau sun way 21, que tiene motor FB , digo esto para aclarar que no tiene eje, ni prensa espotas , ni orificio por que puediese entrar agua. La pequeña sentina que tiene es el hueco que foma por dentro la union de la quilla al casco, y que tiene los pernos enfibrados.
    Este hueco siempre ha estados totalmente seco, pero hoy he ido al barco despues de un mes y medio sin aparecer y en el hueco habia una pequeña cantidad de agua, la he recogido y secado con una pequeña balleta en dos pasadas. Estoy bastabte escamado ya que he probado el agua y parece salada.
    El tema es que en principio no hay motivo alguno para ningun tipo de filtracion en esa zona, y me pregunto que en las fuertes lluvias de estos dias pudiese haberse filtrado algo de agua , arrastrando el salitre de la cubierta y por eso pueda haberme dado sensacion de agua salada.
    A alguien le ha pasado algo asi?
    Gracias, y un saludo
    Re: Agua en la sentina
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    tu mismo te has dado la respuesta.(resaltado en negrita)
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Sí, por restos de sal antiguos en cubierta,etc, mezclados con el agua de lluvia es fácil confundir una cosa con la otra, o al menos eso he observado yo a veces
        Un buen baldeo con agua dulce dirigiendo el chorro de la manguera hacia zonas sospechosas e insistiendo un poco y luego nos cuentas
        Barra libre para todos
          No obstante muy poca agua te ha entrado si has estado tanto tiempo sin ir al barco, si lo has quitado con dos pasadas con una balleta enhorabuena yo llevo cerca de dos meses venga hacer pruebas para localizar una dichosa entrada de agua dulce
          Recuerda que el pez de tu vida, puede estar solo a unas millas por alli, justo donde has estado pescando todos estos años.
            A veces cuesta mucho localizar la entrada de agua de lluvia en tan pequeña cantidad,yo no me procuparia demasiado.Terminaras descubriendolo.
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              UNAS
              A MI ME PASO LO MISMO EN UN SUNN 2000 Y ME DIO LA IMPRESION DE QUE ERA AGUA SALADA Y AL FINAL FUE QUE ME GOTEABA DEL LA TAPA DE ENTRADA,PARA COMPROBARLO LE PUSE UNA CAJA DE PLASTICO Y EFECTIVAMENTE ME GOTEABA DE LA PARTE DE ARRIBA,
