Ayuda con luz de fondeo
  • Ayuda con luz de fondeo
    No me funciona la luz de fondeo. Creo que ocurre desde que hace un tiempo me instalaron un televisor. Es posible que me hayan seccionado algún cable, pero no lo he encontrado.
    ¿Algún consejo antes de subirme al palo?.
    (Sun Odyssey 34.2)
    Re: Ayuda con luz de fondeo
    Hombre....lo mas facil es que se haya fundido la bombillita....
    SALUT
      Con un polimetro mide si hay continuidad entre los dos cables que suben a la luz, si te da continuidad es que está bien arriba, si no hay que subir. Con LED no funciona, tienen que ser de filamento.
      Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
        Un ron cofrades
        Mira si en el cuadro tienes un mal contacto;me ha pasado a mí ,a veces un poco de sulfatación impide el paso de la corriente.Como te ha dicho otro cofrade mira también si tienes continuidad, antes de subir al palo.....
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Sin subir al palo lo tienes bastante complicado. A mi me paso el verano pasado a veces funcionaba y otras no, el casquillo de la bombilla era de plástico y estaba rajado. Cambiamos la luz completa.
            Chupitos para todos.
            Si como dices es despues de la instalación del tv.si la luz es de Led comprueba la polaridad no siendo que por equivocación te la cambiaran
            El que no tenga nada que hacer que compre un barco
            Santi
              Como te dice un cofrade, mide con un polímetro en los cables que van al palo antes de subir. Si da continuidad, el problema casi seguro que lo tienes abajo y evitas subir para nada.
              Ron calentito para todos.
                Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                (Sun Odyssey 34.2)
                A mi me paso lo mismo pero al reves,es decir,cambiaron la bombilla y empezo a verse mal la tv.....en mi caso fue que el cable de la tv estaba rajado.....lo que hice es instalar la antena de tv en un arco que llevo a popa ( aunque no este tan alto se ve perfectamente ).
                Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                  Gracias a todos por vuestras respuestas.
                  Miraré lo del polímetro que siempre lo he llevado pero nunca lo he usado.
                  Sagitari, ¿es posible comprobar la continuidad desde la salida del fusible en el cuadro con el polímetro?.
                    Hola
                    No solo es posible sino que es el mejor lugar para hacerlo, entre el negativo y el borne del fusible debe de haber continuidad.
                    Eso si asegurate que no tienes 12V en el circuito que eso al polimetro no le gusta cuando estas en continuidad.
                    Saludos y birras que el ron es muy fuerte pa mi
                      Respuesta: Ayuda con luz de fondeo
                      Hola a todos
                      El mejor sitio para hacer la comprobación es en la salida de los cables desde la caja de fusibles Eso sí, primero quita el fusible y después comprueba que no tenga ningún tipo de corriente (por un posible retorno)
                      El polímetro sirve para leer leds si lo haces correctamente con la polaridad (el led deja pasar la corriente sólo en un sentido).... por eso lo mejor es probar la continuidad primero en un sentido y después en el otro (intercambiando los conectores del polímetro)
                      Y venga unas birras para todos que invito yo
                      Un saludo: Javier
                        Yo uso este sistema:
                        Compré uno parecido pero con más leds en un chino. Las pilas duran varios días.
                        (Tengo luz de fondeo en el tope del mástil, pero con el farol evito gastar batería)
