Remaches en fibra
  • Remaches en fibra
    Hola compañeros.
    Tengo que poner unos remaches para sujetar unos broche en la pared de la bañera que es de fibra. Voy a intentar explicarme, los broches o clip no soportan peso, con lo que no es preciso que la unión sea fuerte, pero si van a estar sometidos a un quita y pon relativamente intenso.
    El problema es que no tengo manera de llegar a la otra cara de la pared, si no pondría el típico tornillo con tuerca.
    La pared es delgada (2/3 mm), con lo que la opción de tornillo tirafondo la descarto.
    Mi pregunta es si es posible que el remache quede bien y si es asi que tipo de remache recomendáis.
    Muchas gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Remaches en fibra
    Todos los clips de mi barco van con rosca chapa??? El remache, al comprimieses y hacerse bola por detrás, puede romperte la fibra y si no lo comprimes bien por miedo a romper la fibra, te bailara el clip.
      Las paredes de fibra de 1´5 a 2 mm aguantan bien los tornillos inox roscachapa.
      si no estás muy convencido también puedes poner un espiche (taco) de pared hueca.
      No pongas remache que después no puedes extraer y además puede causar grietas como te comenta el cofrade de más arriba.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Así es, el uso de remaches en la fibra no es adecuado, en pared de 2/3mm un rosca chapa de 3,5/4,2mm te va a quedar bien, siempre inox 316
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
          Hola compañeros.
          Muchas gracias.
          Hay unos remaches que se llaman de flor. Antes de aplicarlos tienen el mismo aspecto y forma que los normales, pero cuando se instalan, en vez de formarse una bola en la parte trasera se va abriendo en cuatro partes que presentan una mayor superficie de apoyo contra la fibra.
          Los hay de distinto diameto y longitud.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Otra idea seria sujetar lo que quieres poner a una maderita y esta pegarla con resina o masilla de poliester al mamparo.
              Gracias por las respuestas, creo que me decanto por los rosca-chapa, no quiero hacer experimentos.
              Desde luego llevo ya mas de un mes con el barco y aun me queda la tira por hacer. Espero no tardar mucho mas en terminar de poner cosas..
              MMSI:205646530
              ADRIA
                Tambien puedes usar tuercas remachables, que es un remache con rosca, una vez colocado el remache atornillas lo que quieras.
                Si me das un correo alternativo por privado te puedo mandar un brico que hice en el palo usandolos
                  Rondas para todos.
                  Voy a atreverme a hablar en este foro. Bueno hace años un mecánico de los de antes me enseñó que al usar tornillos de roscachapa lo mejor es poner en la parte donde roscas una chapa metálica. Vale un trozo de lata al que hemos dado un martillazo con una púa. De esta forma conseguimos aumentar la superficie de trabajo del tornillo, distribullendo la presión. Si hay acceso, creo que es la mejor forma.
                    Remaches en flor con arandela por los dos lados. Los he probado en fibra y van perfectos -con uso y tirones frecuentes-
                      El problema es que solo tengo acceso por la cara donde voy a trabajar. Para tener acceso a la otra cara tendría que hacer una caja de registro que no se quedaría muy bien.
                      Gracias a todos.
                      MMSI:205646530
                      ADRIA
                        Yo acabo de reparar varios clips que estaban con roscachapa y la fibra a acabado cediendo.
                        Lo que he hecho es poner tacos de pared fisher de 5mm con labio, los he metido con epoxi, y al dia siguiente he atado los broches con el roscachapa.
                        Agarra muy bien.
                          No es necesario poner una arandela interior a los remaches en flor ya que la superficie interior de contacto con la fibra esmuy amplia y reparte los esfuerzos muy bien.
                          Rebe
                            Gracias a todos.
                            Con remaches solo necesitas disponer de acceso a una sola cara. Pues bien como dije un poco mas arriba usa tuercas remachables ( buscalas asi en internet) con las tuercas podras atornillar pernos normales
