Tonic 23. AYUDA con PRIMERA VARADA!
  • Tonic 23. AYUDA con PRIMERA VARADA!
    Hola cofradesssssss, cómo van esas viandas ????, espero que suculentas y rodeadas de buen vino!. Yo pongo unos gintonics para después :-)
    Soy reciente propietario de un Tonic23 que tengo muy cuidado, y que este año le voy a hacer su Primera Varada, para la que necesito un poco de ayuda....no sólo en "actuaciones" sino también con algunas medidas interiores que no dispongo dado que quisiera aprovechar el "parón" para realizar algunas mejoras interiores....Esta es la lista que estoy preparando, a ver qué os parece:
    INTERIORES: (no es propio de una varada, pero para mi es lo más "sencillo" de entender..)
    -Sanear sistema cableado electrico
    -Instalar radio Clarion
    -Instalar altavoces interior y bañera
    -Montar antena TV
    -Poner cortinas (ALGUIEN ME PUEDE FACILITAR EL ANCHO DEL BARCO EN LA ENTRADA A LOS CAMAROTE DE PROA Y POPA ??, ALGUNA IDEA DE COMO SUJETARLAS A LA "PARED"?)
    -Lllevar acos Dormir dobles nordicos
    -Poner cortinilla Portillo Proa
    -Montar TV de 9V (ALGUIEN ME PUEDE DAR LAS MEDIDAS DEL PANEL DE MADERA QUE HAY ENCIMA DE LA MESA DE CARTAS??)
    -Añadir linea extra de 220V con dos enchufes para uso en puerto
    -Hacer sábanas bajera a medida camarotes proa y popa (ALGUIEN ME PUEDE DAR LAS MEDIDAS DE AMBAS CAMAS) ?
    --> Alguno pensará que vaya jilipol...., pero es que tengo el barco a 500km y me pilla un poco a trasmano bajar a medir y volver a subir a casa :-). A ver si algún orgulloso armador del Tonic 23 me pueda echar una mano con las medidas, y porque no, sugerencias para mejorarlo por dentro !!!
    EXTERIORES:
    -Camiar ánodos de sacrificio
    -Cambiar bombillas por leds (AYUDITA TIPO BOMBILLA TONIC23?)
    -Integrar enchufe hembra en caso para toma luz pantalan
    -Poner cabito con bosqueton con ojo para subir defensas a linea de vida
    -Montar salvavidas en popa (lo llevo dentro)
    -*Sé que me dejo lo más importante: gel-coat, caracolillos, pintura, pero no tengo ni idea....AYUDITA PLIS
    He intentado subir alguna fotografía, para que pudierais ver el estado actual de mi chiquitín, pero simplemente al tratar de cargar la imagen, me dice "Upload of file failed"..si teneis alguna sugerencia para poder compartiros unas foticos, adelante !!
    Muchas gracias por esa manita con la "lista de la varada".....y vamos con esos gintonics, a ser posible de Bulldog, bien fresquitos!! jeje
    Gusvudu
    " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
    Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
    Gusvudu
    Re: Tonic 23. AYUDA con PRIMERA VARADA!
    Hola gusvudu
    De toda la lista que pones, creo que sólo los ánodos de sacrifio y la patente es preciso hacerla fuera del agua.
    El resto hazlo en agua, que es más barato, porque cuando están en varadero, además de no navegar, pagas amarre y varada.
    Lo que yo haria es prepararme la infraestructura para hacerlo lo mejor y más rápido posible: lista la Karcher con manguera y cable de luz, lijas para quitar patente vieja si hace falta, masilla para tapar algún defecto, cinta para delimitar la zona de pintura, la patente lista y rodillos y brochas para pintar.
    Ten ya comprados los ánodos, para que el barco este en varadero solo lo imprescindible.
    Del tema de medidas de partes de tu barco no tengo ni idea, pero si mandas fotos igual se puede ayudar.
    Un saludo y buena varada
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      Hola gusvudu
      Yo también estoy apunto de hacer mi primera varada con mi furia 25, y tengo una duda.
      Dices que tenga preparados los anodos...
      Cuantos anodos tiene?
      Son estandars, o son específicos para cada modelo?
      Donde puedo conseguir el/los anodos para mi barco, en la zona de Barcelona - vilanova?
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Originalmente publicado por Gusvudu Ver Mensaje
        -Montar antena TV
        EXTERIORES:
        Gusvudu
        Contacta con el cofrade Tizza.Tiene un Tonic 23 y te podrá dar ideas.
          Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
          Hola Lidiana
          El tema de los ánodos depende de cada barco. Normalmente uno tras la helice, si hay mucho eje a la vista, otro en el mismo, y en algunos casos otro en la pala del timón (es raro, pero el mio lo llevaba aunque no servía de nada, porque año tras año salía exactamente igual que entraba pero más sucio, por lo que lo elimine)
          Los podrás encontrar en las náuticas del puerto. No es material caro pero es fundamental, porque si no los renuevas se consumen y la corrosión va al metal del eje...
            No te olvides del mantenimiento del motor... cambiar aceite (si es 4T), aceite de la cola, revisar correas y válvulas (4T), rodete de la refrigeración, ... hay unas cuantas cosas que es más cómodo hacer con el barco en tierra, o bien sacando el motor y llevándolo a tierra.
              Hola cofrade Lidiana, unas birras bien fresquitas lo primero....
              Mi Magno@lejandro tiene 2 ánodos: uno estandar en la orza (dado que se puede poner en cualquier parte de la misma, son estandar. Da igual el que compres) y otro en la chapa horizontal inferior (la que marca la linea de agua) de mi fueraborda Marines 5CV, y ESE SÍ es especial, pues va encastrado en un sitio concreto de la chapita del motor (el mío va en un hueco triangular) y te lo debe proveer la marca del motor, pues si pillara uno redondo normal estandar, no lo podría meter en el hueco triangular. No se si me he explicado...
              Espero haberte sido de ayuda
              Saludos y buena mar !!
              Gusvudu
              Gusvudu
                Hola J.R , cuanto tiempo sin saber de ti !!!!, qué tal te va la mar?????, espero que en calma jeje :-)
                Puff, de motor no tengo ni idea....creo que eso lo dejaré en outsourcing...
                Gusvudu
                Gusvudu
                  Upload of file failed........
                  Cómo se suben fotos????, me da siempre ese error....
                  Gusvudu
