Regalo Cuentarrevoluciones Teleflex
  • Regalo Cuentarrevoluciones Teleflex
    Al primero que le interese, se lo regalo. Eso si, o lo recoje aquí o paga los portes.
    Está nuevo, es un Teleflex de 85mm de diámetro, nuevo en su caja. Eso sí, es para motores GASOLINA, pues está graduado hasta las 7000 vueltas y no es compatible (no tiene salida W) con motores diesel.
    Pues eso, pa quien primero lo pida.
    Re: Regalo Cuentarrevoluciones Teleflex
    El cuenta revoluciones nó, pero unas placas solares si estoy interesado, aunque tenga que recogerlas, si es posible este año para poder usarlas el año que viene
    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
      ¿Cuenta la Revolución Rusa?
      Es que me hace falta para el master....
      EA 3 CBT
        Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
        Hombre amigo, pues no sé cómo contestarte
        Este verano te llamé un par de veces, movil apagado o fuera de cobertura. Pero las llamadas aparecen luego en pantalla, ¿no? En fin, que tengo todavía placas de 5 cofrades, pero si no me llamáis o me buscais (sabes que si no cojo el teléfono, estoy todos los días en el foro) yo no soy Seur.
        Si vienes a la Kedada, te las podré dar en persona, y si no puedes quedarte, al menos podrías pasarte, nos tomamos unas cañas, nos metemos un rato con Chemamoreno y te llevas las tuyas y las de tu compi.
        Ya me dices tu algo, ok?
          Pero que te ha pasado Al final lo solucionaste contando.......a oido
            Vale Para Un Fueraborda?
            Saludos Alakran
            VENENO, VENENO DEL BUENO
              Llevatelo a la kdd y lo sorteas despues de comer
                Webs, fale que es el de gasolina, ok zuerte
                  Originalmente publicado por ALAKRAN Ver Mensaje
                  Saludos Alakran
                  Supongo que si. Tendrías que empotrarlo en algún mamparo y tirarle los cables hasta el fueraborda.
                  Y si no, me lo llevo a la kedada y lo sorteo, como dice Fextivo.
                    Si es de gasolina va conectado a la bobina de encendido. Cuidado que en estos casos influye la cantidad de cilindros, cantidad y tipo de bobina de encendido, etc
                    Yo tengo algunos, que fuera borda es, por si hay zuerte
