Donde habeis comprado vuestro ShipModul MiniPlex-41USB?
  • Donde habeis comprado vuestro ShipModul MiniPlex-41USB?
    Es que tiendas, tiendas, que lo puedas comprar online no encuestro ninguna que me haga tilin, se lo pedí a NAVSTORE, pero después de hablar con ellos por teléfono no responden, una auténtica delicadeza.
    Gracias !!!!
    Re: Donde habeis comprado vuestro ShipModul MiniPlex-41USB?
    ¿Mande......?
    EA 3 CBT
      A mi me ha pasado lo mismo, le pregunté al de la tienda del barrio y me miró raro y todo, no se donde vamos a ir a parar... habrase visto...
      Vagamares.
        No son de la misma marca pero en Disvent Ingenieros tienen también multiplexers de calidad y te contestan en spanish.
        Fk
          ¿y eso pa q sirve?
          ozú pisha q me van a empaquetar los civile y yo sin saberlo...
            Cuanto IJnorante, por el amor de Dios, ¿No sabeis lo que es el Miniplex-41USB?
            A ver a ver.....
            MiniPlex-41USB
            The MiniPlex-41USB is the ideal solution for computers and laptops without a serial port. The functionality of this NMEA multiplexer is the same as the MiniPlex-41. It features 4 NMEA inputs, 2 NMEA outputs and a USB interface.
            The MiniPlex-41USB can be connected directly to the USB port of the computer, without an additional Serial <-> USB converter. The supplied driver creates a virtual COM port on the computer, allowing all existing navigation software to be used with this multiplexer.
            The two NMEA outputs (talker ports) allow distribution of the NMEA data to up to eight instruments.
            The combination of the MiniPlex-41USB and it's virtual COM port driver is a dedicated NMEA solution, as opposed to a generic Serial <-> USB converter. It therefore does not exhibit the well known problems of these generic converters like false detection of mice when the GPS is switched on or sudden drop-outs in the NMEA data stream.
            Any attempt of Windows to detect Plug & Play devices on our virtual COM port is blocked. The result is that the MiniPlex-41USB is a real trouble-free Plug & Play solution. Just plug in the USB cable, load the driver disk, a few clicks and you're up and running!
            The MiniPlex-41USB is completely transparent to NMEA data. Incoming data is simply stored and forwarded as complete NMEA sentences to the connected instruments and/or PC.
            Operating modes
            The MiniPlex-41 has three modes of operation, which affect the routing of NMEA data: Server: Data received on the NMEA inputs is sent to the computer. Data received from the computer is sent to an NMEA ouput.
            Hub: All received data (on the NMEA inputs and from the computer) is sent to an NMEA output.
            Auto: Automatic selection between Server and Hub mode. This is a useful feature for people who have a GPS and an autopilot connected to the multiplexer, and sometimes wish to sail without taking their laptop on board. When the laptop is not connected, the multiplexer is in Hub mode and crosstrack- and waypoint information from the GPS is directly sent to the autopilot. When the laptop is connected and sending data, the multiplexer automatically switches to Server mode and the autopilot will receive crosstrack- and waypoint data from the laptop instead.
            This mode also serves as an emergency backup: when the laptop or computer crashes, the multiplexer will fall back to Hub mode after a timeout of 10 seconds.
            Seatalk® Conversion
            When the Seatalk -> NMEA option is selected, NMEA In 4 becomes a SeaTalk® compatible input, offering conversion of the most common SeaTalk datagrams on a Raymarine® network into NMEA sentences.
            Specifications:
            Supply voltage: 5VDC from the USB bus or 8-30VDC external power.
            Current consumption: 50mA (100mA max. with fully loaded talker ports)
            Inputs: 4 x NMEA-183/RS-422, galvanically isolated
            Outputs: 1 x USB, 2 x NMEA-183/RS-422
            Operating modes: Hub, Server and Auto
            Buffers: 5 buffers of 1000 characters (4 x NMEA, 1 x USB)
            Speed NMEA in: 4800 Baud
            Speed NMEA out: 4800, 9600, 19200 or 38400 Baud
            Dimensions: 138 x 62 x 30mm
            Mucho navegar y poco documentarse
              Yo ya no puedo imaginarme ni la navegación ni mi vida sin mi ShipModul Miniplex nosecuantos.
                Yo compré el que lleva AIS. También es de otra marca
                drugstore-catalog.com
                  Prueba en Medenisa, es el nuevo distribuidor para España de ShipModul.
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                    A ver a ver.....
                    MiniPlex-41USB
                    Operating modes
                    Seatalk® Conversion
                    Specifications:
                    Vale, ¿pero eso como influye en esto?
                      Ese multiplexor sirve si quieres crear un "guetto cerrado" de Raymarine (SeaTalk) que se comunique con otros aparatejos NMEA y con tu PC utilizando una aplicación que utilice protocolos NMEA.
                      Y también te da la opción de conectarte por un puerto USB sin pasar por un adapatador Serie-USB (60 eurotes).
                      Que vale ese multiplexer con "pedigree"?
                      Editado por última vez por rom; 02/10/2007, 23:55:07.
                        Pues con el progarama adecuado (que no tiene porque ser muy compejo, te vale el monitor NMEA) te ayuda a calcular los bordos.
                        Además, a algunos nos divierte apretar botones hasta cuando estamos en el barco.
                        Para que veas que hay gente "pa to"
                          ¡Qué vergüenssa no tener aún el Chimodulo Minipimer ese!
                          Mañana, apenas habran las tiendas me compro medio quilo de ellos
                          Por cierto, ¿en el LIDL no tendrán como oferta de la semana un minipimer de esos, pero en plan baratito?
                          Buena proa!
                            Pero tu no tienes un bridge de Raymarine también?
                            Pues es practicamente lo mismo pero más modernillo (por la posibilidad de conexiones USB).
                            Por cierto, esto me recuerda ... algo ¿no?
                              Entonces, ¿quieres decir Rom que ya tengo un chirimbolo de esos, pero en plan como más cutre?, es decir: ¿como el pasapurés es a la minipimer?
                              Ahora ya me quedo más tranquilo...
                              A ver si quedamos un día y le sacamos el jugo al chirimbolo. Si tu consigues sacarle los pixels, veremos si yo consigo sacarte el spi del saco.
                              Buena proa!
