Opinión leve oscilación eje
  • Opinión leve oscilación eje
    Buenos días cofrades y una ronda a mi cuenta.
    Os cuento, ayer salí a navegar y me cambiaron los muertos que partieron con el temporal de la semana pasada.
    5 años entrando y saliendo sin problemas y ayer se me enredo el muerto en el eje y se para el motor.
    Me tiro al agua, lo soluciono saneando y salgo a navegar, aparentemente todo normal.
    Hoy muevo el eje con el barco atracado y veo una leve oscilación (1mm si llega) en la bocina seca....y no vibra más que antes no el motor ni nada.
    Lo normal es que estuviera así ya (30 años de eje). ¿Qué opináis?
    Por gusto de saberlo, ¿que vale un eje de 25 mm?
    Saludos y gracias
    Re: Opinión leve oscilación eje
    Si no notas nada diferente a antes de lo sucedido, no ocurre nada.
    Ahora te das cuenta de esa osilacion porque te estas fijando de lleno en este tema.
    De todas formas deberias cambiar el cojinete que con ese tiempo es mas que normal que tenga holgura.
      Buenos días,
      Pongo un par de vídeos del eje. El alta se nota menos...lo mismo son los silent-blocks que en baja no cogen su posición? O el cojinete? Pero recuerdo haberlo revisado...tenía una ligera holgura pero me dijeron de no cambiarlo por el momento.
      Saludos y gracias
        Leve, leve....tan leve que en el video es inapreciable!!!. Yo lo veo completamente normal......ademas, si la oscilación fuera alarmante, la bocina seca tendría entrada de agua....
        Editado por última vez por Tristan Primero; 27/01/2013, 15:07:22.
          Yo lo veo normal.
          Si pones algo fijo un rotulador una tiza y poco a poco lo vas hacercando veras si esta torcido y cuanto.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Se aprecia muy poco desvío, Si en la bocina no entra agua, no problem. Lo único que debes vigilar, es si con el tiempo el arbotante se te desgasta mas que antes y el eje coje holgura, lo notas porque al andar a vela y tener el motor parado, oirás un ruido como un roce en la popa.
            Ese día que saques el barco para cambiar arbotante, cambia el eje y alinea.
            Suerte
            Socio de ANAVRE
              Mil gracias a todos. Mañana agradezco convenientemente en la página web (con el taptalk no deja)
                Yo apostaria porque la posible oscilacion es producida por suciedad en la Helice . Salut!
                  Esta normal , pero con lo de pillar el cabo te volviste parano ... , 1mm de oscilación es normal , siempre hay un poco de órbita en el casquillo
                    Totalmente de acuerdo....siempre tienes algo que no funciona como debería pero sigue sin problemas. Basta que te des cuenta para que pierdas las felicidad de la ignorancia.
                      Respuesta: Re: Opinión leve oscilación eje
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      Si señor
                      Y que ingenua es la ignorancia....
                      No te paranoies y navega feliz
                        He varado el barco y el eje esa bien, creo que 5 centésimas de milímetro
                          Podría decir " ya te lo habia dicho " , pero lo principal es que hayas despejado dudas y vuelvas a disfrutar del barco sin dudas .
                            ¿ Y querias que viendo un video nosotros lo notasemos?
                            Anda, que asi cualquiera
                              Me alegro jomogar3
                              Esas centésimas para mi entender no son importantes
                              Que le vas a dar patente?
