Arranque Yanmar 2GM20
    Re: Arranque Yanmar 2GM20
    Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
    En mi caso, cuando el motor coge vueltas los descompresores vuelven a su sitio. Ten en cuenta que para algo los han puesto, entre otras cosas para arrancar en frio segun el manual.
    Tampoco esta mal poner otro pulsador de arranque dentro del compartimento de motor para esto o alguna emergencia.
    Sigo pensando que con todo apunto y un poco de mano al arrancar no deberias tener problemas. Y tienes un motor muy facil de meterle mano y muy agradecido. Animo!
    Gracias por la info. Saludos.
      Quisiera que me plantearais motivos por el cual el arranque de este motor en frio en invierno, se hace dificil . No lleva calentadores, y el arranque es costoso. Despues de arrancado, en cuestion de 2 minutos arranca sin problemas . En verano arranca a la primera. Este finde voy a desmontar la bomba de elevacion, pero creo que no sera este el motivo. Incluso la he cebado manualmente antes de arrancar, pero no hay tu tia . ¿ Teneis este mismo problema ? Os agradeceria cualquier idea. Saludos.
      Pues en mi caso no hay diferencia entre invierno y verano......
      Gas a relentí, pulso y al primer golpe de arranque, en marcha.....
      Monto un 2GM20F, y en los 4 años que lo tengo siempre ha sido asi, todas las veces sin excepción, independientemente del tiempo transcurrido entre puestas en marcha. Si que he de decir, que nunca ha estado mas de 2 meses sin arrancar.
