Que antifouling utilizáis en la hélice
  • Bricobarco Que antifouling utilizáis en la hélice
    pues eso. El tema es que yo uso para el casco desde siempre hempel mille dinamic autopulimentable, y más o menos se mantiene bien de mayo a mayo, pero con respecto a la hélice y el eje, ya no se qué hacer. La pasada primavera le di tres manos y en diciembre ya estaba lleno de detodo . Hasta el punto que me hace vibrar el eje y cuesta maniobrar. El año pasado me toco bajar y rascar en enero, pero es que el agua está fría de cojon.... Supongo que el problema es que al usar el motor solo para salir y entrar, el autopulimentable no debe de hacer su función.
    ¿Qué opináis?
    Mi hélice es fija y de tres palas.
    ¿Y si uso otro tipo de antifouling en la hélice y eje?
    Invito a unas rondas pero solo a los que lean el post a los que contesten además una de pulpo, por listos
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
    Velox con imprimación. Unos 30€ los dos botes. 3 capas de casa uno.
      Re: Que antifouling utilizáis en la hélice
      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
      Tres capas de imprimación?
        Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
        ¿Qué opináis?
        Yo al igual que tu i que todo el mundo tb tengo ese problema, después de probar varios tipos de pinturas que siempre me dicen... esta es la definitiva y tal y tal... hace tiempo que opté por tirarme al agua cada tres o cuatro meses y rascar la helice, de esta forma ni está muy complicado para limpiarla ni tardo mucho ni nada.
        Estoy seguro que tiene que haber algu produto que minimize mucho este problema, yo no lo he encontrado, si alguien lo conoce agradeceríamos que nos lo indicase.
        Saludos y buen viento.
          Hecahrle una ojeada a este hilo
            Originalmente publicado por Dumby Ver Mensaje
            No es cierto que le pase a todo el mundo....mi barco lleva tres años sin sacar y ya no digo el casco, la helice sigue blanca y sin caracolillo
            SALUT
              Primero a la hélice bien limpia dale imprimación Hempel Prop-Primer 101EX (aerosol) o Hempel Light Primer 45551.
              Después el antifouling Hempel Prop-AF 712EX en aerosol.
              Ya me contarás....
              Salu2
              "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                A mi me gusta utilizar hempel miller performance como patente, y velox con su imprimacion. En la hélice 2-3 capas de imprimación y luego 2-3 de velox. La hélice y eje salen perfectos, al igual que el casco con la pintura. El año pasado me equivoque (me dieron una segunda marca de hempel) y antes de ayer que bucee por un cabo en la hélice y el casco de pena, pero el eje perfecto...
                  SALUT
                  que utilizas en la hélice ¿trilux? No obstante cada año hay que cambiar ánodo al eje al menos el mío solo dura un año.
                    La clara para el merengue esta bien pero ...... Uf
                      A mi Velox me da un resultado mediocre, creo que es porque no estoy fino en la aplicación. Los años pasados medioqué, pero ayer el barco no podía superar la corriente de la vaciante y el viento de proa, tardé en llegar a puerto una eternidad. Por detrás salían unos borbotones de miedo. El próximo finde toca rascada y pasaría a la línea de flotación que está también que da asquito.
                        Usaba "Velox", pero despues de la nueva formula "Velox plus" vi que no aguantaban y cambié a Trilux, ya usaba Trilux para las helices de aluminio y Velox para las de bronce, desde el año pasado uso Trilux para todas y ni rastro de caracol, para los cascos sigo aplicando la Micron extra
                        El anodo se puede cambiar en el agua, de todas formas tengo clientes que no quieren aguantar dos años y lo sacan anualmente tanto por anodos como por revision
                        SALUT
                          SALUT
                          Usas el 33 o el de spray. En este último indica que es idóneo para inoxidable y aluminio, supongo que no pasa nada al aplicarlo en bronce, no?
                          Este lleva imprimación como Velux? O lo pones directo sobre la hélice limpia?
                          Perdona el asalto a preguntas pero este año paso de Velux.
                            No, el 33 es autopulimentable, el Trilux matriz dura y a brocha, en spray es la imprimacion,vc prop-o-drev primer, dos capas, y cuatro finas de patente, siempre respetando los tiempos y terminar 24h antes de la inmersion
                              Hola Nefta tu para las colas de una motora cual me aconsejas ??
                              estoy harto de pintar las colas tres veces al año porque se llenan de caracolillo y la pintura que me ponen dicen que es de las mejores ya estoy aburrido perdona por el sermon y muchas gracias.
