Ayuda, estoy metido en un mar de dudas!
    Re: Ayuda, estoy metido en un mar de dudas!
    Yo creo que para emprezar es este mundillo haces bien en coger un barco com menos de 6 m (estás exento de ITB) y con un motor fueraborda xq si tienes algun problema es más facil arreglarlo o incluso cambiarlo.
    Aparte es una eslora que te permite remolcarlo y tenerlo en un garaje por si necesitas reducir costes.
    Yo en tu lugar empezaria con uno de segunda mano sin dudarlo.
    En esta epoca hay mucho buenos negocios: pocos años, pocas horas de motor, muy estimados y algunos hasta tienen remolque.
    (ejemplo:
    http://www.topbarcos.com/barcos-ocas...ser-1109202502)
    Si vas para nuevo será siempre mucho más caro.
    A mi me personalmente me gusta mucho esta:
    Pero para poder ayudarte necesitaríamos saber cual es tu zona, tu plan de navegación y el presupuesto que tienes.
    Me decido por uno de segunda mano despues de leer todas vuestras opiniones, mi presupuesto 8.000 euros, estoy en la zona de Barcelona y mi plan de navegación es pesca y paseo durante todo el año, el barco lo tendria en amarre siempre, no creo que me merezca la pena tener remolque, aunque si encuentro una buena oferta que lo incluya no lo rechazare. Me lo guardo y ya esta.
      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
      La eleccion es tuya, y bien sabes los pros y contras de cada caso.
      En este caso solo te puedo decir que un motor con 3 o 4 años, mientras haya tenido un mantenimiento minimo, con el uso que le suelen dar a los barcos la mayoria la gran mayoria de gente esta "NUEVO", puedes ver muchisimos motores con 15 y 20 años y te sorprenderian de como arrancan y funcionan. Supongo que si no sabes y te decides a ver alguno puedes llevar algun mecanico y que le eche un vistazo.
      Yo si comprara uno de segunda mano, miraria que el chorrito saliera bien con presion (sino sale no es grave, hay que cambiar el rodete que es barato pero ya que estas que el dueño te lo de cambiado), lo tocaria despues de navegar un ratito para ver que el agua sale templadita, que arranque a la primera... que ande correctamente.... y desde luego una vez adquirido le cambiaria Aceite y filtro (si es 4t), bujias y aceite de la cola.
      Eso es lo que pienso mirar antes de comprarlo y el lubricante de la cola tambien, pero si lo han cambiado recientemente y realmente tiene una entrada de agua en la cola que se mezcla con el lubricante haciendo leche, no sé como lo detectaria......llevar un mecánico me saldria mas caro el collar que el perro, tengo unas nociones básicas de electricidad y mecánica que intentare usar para que no me den gato por liebre.
      No se si seré un exagerado pero he pensado incluso medir la compresión del motor del barco que me interese comprar conectando un manometro a la culata por la rosca de las bujias, ves necesaria esa prueba? O son paranoias mias?
      De momentro he avanzado algo en mi compra y es que lo descarto nuevo, comprare de segunda mano.
        Paseo con la family? Tienes niños? Ctos sois? Navegando o pasar el dia fondeados en la playa? Y pescando ctos sois?
          Para ese plan, yo te recomedaría una lancha con "patronera", de manera que el puesto de gobierno queda a cubierto de las inclemencias del tiempo. Así, pódrás salir aunque llueva o haga fresquito...
          Mi antiguo vecino de pantalán tenía una Arvor 20 en esa eslora, con la ventaja de un motor interior diésel y de transmisión por eje. Y salía todo el año. Lo que no sé es si encontrarás una similar a ese precio. Pero del mismo estilo con motor fueraborda, suele haber muchas a la venta.
          ¡Suerte! Y en cuanto la tengas, queremos fotos...
            El punto 4. es el único realmente importante que hay que tener muy presente al comprar el barco.....
            No tengo novia ni estoy casado, soy soltero sin compromiso. Así que el barco mas que nada a quien mas tiene que gustarle es a mi que soy el que lo compro, pago y usare, los amigos y familiares se invitan solos a subir, ya estan deseosos de hacerlo de hecho.
              Pescando 4 máximo, no tengo familia, soy soltero sin compromiso, vivo con mis padres.
                Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
                Bueno si tienes un poco de idea no te hace falta un mecanico aunque tampoco creo que te costase tanto, respecto a lo de la cola... suele ser raro y como dices es dificil de comprobar, de todas formas para cambiar el aceite de la cola tiene que estar el barco fuera del agua, no creo que nadie saque el barco del agua solo para cambiarlo y que no se lo detectes... pero aun así el riesgo existe por supuesto, si te tocara (complicado) pues es el riesgo que corres, te tocara arreglarlo(retenes del eje), ten en cuenta que en un barco siempre hay cosas que hacer!!!
                Ami me parece bien medir la compresion, pues para mi es lo mas importante para saber que un motor esta entero, porque lo demas lo veo mas o menos reparaciones de un coste "asequible". Deberias saber que compresion debe tener el motor que mires aproximadamente
                  Yo buscaria barcos hasta 10.000 € xq hoy en dia todo es negociable y no me complicaria la vida, o sea un fueraborda (no cola z, no eje).
                    Las que he visto con patronera de segunda mano cuestan un poco mas de 8000 euros, pero no me importa aumentar un poco mas el presupuesto a 10.000 como dice el cofrade RMR2ENG.
                      Estoy muy de acuerdo contigo, lo que tengo claro es que quiero fueraborda, nada de colas ni ejes.
                        Totalmente de acuerdo, lo que no sé es que % de minusvalia de compresión es aceptable en un fueraborda, es decir entre que valores se puede dar por bueno y entre cuales por malo?
                        Y si por ejemplo el dueño se niega a hacer esta pequeña prueba puede ser indicio de que el motor este jodido y no le interesa que se descubra el pastel.
                          Ahora te falta por decidir si quieres cabinado o semicabinado...
                            En eso dudo...........esteticamente me gusta mas semicabinado, pero por otra parte el cabinado es mejor para el invierno, aunque trabajo al aire libre hace muchos años y tengo el cuerpo hecho al frio (moderado claro, no soy un superhombre ni mucho menos) a eso le sumo que la zona donde vivo Barcelona no es como puede ser Galicia que hace mas frio y llueve con mucha mas frecuencia. Así que dudo cual elegir.........aprovecho para preguntarte si sabes si las cabinadas tipo patronera las ventanas laterales o el parabrisas delantero se pueden abrir para que corra el aire en verano?
                              Las laterales si, y el techo (si lo tiene) tambien suele abrir. El parabisas delantro no.
                              Pero la decision cabinado o semi es solo tuya...
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 29/01/2013, 13:19:35.
                                ok en ese caso el proceso tendrá que ser a la inversa; tendrás que tener varias novias hasta que des con aquella, a la que le guste el barco que has comprado.
                                el proceso puede ser largo pero nada tedioso !!
