Ayuda plegado del asmiétrico
  • Ayuda plegado del asmiétrico
    Estimados cofrades:
    Planteo esta pregunta porque este fin de semana he hecho el ridículo más espantoso en una regata tratando de izar el spi asimétrico que tengo.
    Tengo controlada la maniobra, cómo colocar la braza, las escotas y todo eso, pero no tengo ni puñetera idea de cómo debe ir doblado el spi asimétrico en su funda para que al izarlo no se haga un chorizo o similar.
    Para más información diré que mi bolsa para el spi asimétrico es un saco cilíndrico con dos mosquetones plásticos para agarrarlo al guardamancebos.
    Esta pregunta la hago por si hay una manera concreta de doblarlo, ¿o debo meterlo en el saco como Dios me de a entender, osea, como pueda? que por otra parte es como lo meto tras una virada en medio de una regata, claro.
    Gracias a todos por vuestra ayuda.
    MMSI: 224942990
    Re: Ayuda plegado del asmiétrico
    hola carlos,
    en fin, por lo que cuentas estas un poco verde.....te mando un link en youtube que te puede interesar.
    saludos.
      Un poco no, muy verde.
      Pero ese vídeo es de un spinnaker, no un spinnaker asimétrico, que se puede llevar sin tangón.
      Editado por última vez por carlos_fk; 27/01/2013, 22:28:50.
      MMSI: 224942990
        como no espabile, se lo lleva el viento,.......
          Bienvenido a las dudas.
          Contigo y conmigo, ya tenemos los tallos verdes famosos, hablando de asimétrico.
          Yo monté un asimétrico, y después de mucho estudiar todo.... me decidí a montarlo con calcetín. Entiendo que no es tu caso, pero si haces la maniobra de izado en solitario, te recomendaría vivamente que montaras un calcetín.
          Si sólo quieres solucionar el plegado, mi consejo es que comiences desde el puño de pena, "arrugando" o "plegando" el conjunto de la tela como un paraguas, es decir, "TODO AL CENTRO".
          Luego, se comienza a meter en su saco por la parte baja (puños de escota y amura juntos), y en esa introducción, yo haría dentro del saco un dibujo como una serpiente que se va enrollando sobre sí misma, de modo que la tela que cae al saco, caiga sobre la que ya está, ordenadamente.
          Ni qué decir tiene que los puños de escota y amura los tienes que tener controlados. Eso significa que deberías dejar estos dos puños fuera del saco antes de comenzar a colocar toda la tela dentro. Cuando acabes de meter todo el asimétrico, tendrás el puño de driza fuera, y juntos, el de amura y el de escota.
          Esto te permite, al izar:
          1.- Fijar el saco en cubierta.
          2.- Atar puño de escota y puño de amura.
          3.- Fijar puño de driza a driza.
          4.- Volver a bañera a izar asimétrico y a la vez puedes controlar tensión de la escota.
          El izado sin calcetín debe hacerse a una velocidad endiablada, porque si se te llena el asimétrico antes de izado completo puede salir de golpe y mal, o no salir por atasco en el saco, y entonces peor....
          Editado por última vez por Juanitu; 28/01/2013, 20:55:02.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Carlos, el spy hay que "pasarlo" cuando se guarda en su bolsa. Pasarlo consiste en dejar claros los puños recorriendo cada borde para asegurarse de que no lleva vueltas, después, o al tiempo, se embolsa y cada puño tiene un amarre (belcro) por dentro de la bolsa. Al pobre tripulante que entra en cabina para hacerlo se le llama "topo" y lindezas por el estilo.
            Hay otro método para las regatas: embolsarlo sin soltar ni braza ni escota ni driza de su puño correspondiente, para eso tienen que tener la longitud correspondiente, o meterlo por la escotilla de proa dejando los puños asomando.
            Como la explicación no está siendo mi fuerte, si quieres puedo explicartelo "in situ" el finde que quieras
              Para plegarlo buscas el puño de driza y vas pasando la mano por toda la baluma (o grátil) hasta que llegues al puño de escota (o de amura) sin que haya ninguna vuelta. Pones los tres puños juntos, en el centro el de driza, y los atas (a menos que tengas una bolsa con cintas separadas para cada uno). Luego metes todo a saco en la bolsa. Como ya has puesto los puños juntos no se liará.
              Da igual que sea simétrico o asimétrico, se pliegan igual.
                Hasta que cambiamos a un genaker con bolsa en la que hay un velcro para cada uno de los puños de escota y otro para la driza, nosotros lo engomábamos.
                Con un cubo desfondado en el que previamente habíamos puesto las gomas, vas pasando la vela, cuando lo hizas y empieza a portar las gomas se rompen. En el puño de driza un grillete quitavueltas.
                  Por lo que dices ..... navegas solo y el asimetrico es relativamente pequeño. Puedes hacer muchas cosas pero en esas condiciones, a la hora de la verdad uno hace lo que se puede. Busca videos de los minitransat, si tienes suerte encontraras alguno con la maniobra. No existe nada que estos tios no hayan inventado y probado.
                  Para izarlo intenta tirar primero la braza hasta donde puedas, si lleguas hasta la polea del botalón mejor. Luego lo subes de golpe pero dejate un palmo hantes de hacer tope, para que pueda girar el cabo y desacer un posible caramelo. Yo llevo un giratorio en la escota. Que también ayuda mucho aque se desagan las bueltas.
                  Para arriarlo tiras la driza al agua y miras que no te queden nudos, disparas la braza para que el spi te quede "en bandera", disparas la driza y tirando de la escota te sientas en bañera llevandote el spi contigo, lo bajas haciendo un moñigo entre las piernas, lo cojes tal cual y lo petes en la bolsa. Con suerte te quedaran los tres puños fuera.
                  La braza tiene que ser lo suficientemente larga para que el spi quede en bandera y no se infle. Si tienes algun problema al respecto, que se pase por debajo del barco o otro contratiempo, la dejas correr que se vaya. Siempre es mejor tener que volver a pasarla que se te vaya el spi al agua.
                  Si ves que hace mucho viento y quieres que baje más despacio puedes darle una vuelta a la driza en el winch. Pero lo suyo es la velocidad, ten en cuenta que cualquier resistencia hara que el spi se infle y se te escape de las manos.
                  Viendo el video se ve la luz ..... pero ahora no tengo tiempo de buscarlo.
                  Suerte
                    He visto de mejores pero en este se puede ver la maniobra.
                      yo pongo driza, resigo el gratil, pongo amura y sin reseguir nada pongo escotas. Izo asimetrico con la driza dejando medio metro, cazo amura y luego escota. En solitario y desde bañera, en el mio (Minitransat) con asis de 35,50 y 80 m2.
                      He hecho lo mismo en barcos de 25, 28 y 31 pies sin problemas, 30 pies es 1 poco el limite para izarlo desde bañera. Hace tiempo que he desistito de montar la maniobra de las escotas correctamente, ya ni lo miro y traslucho por fuera o por dentro en función de como queden, a pesar de que en mi barco prefiero trasluchar por dentro (el botalon sobresale casi 2 m.)
                      Pars arriar, bajo entre 40 y 90 cm la driza en funcion del spi., suelto cabo de amura hasta que tengo los puños de amura y escota juntos, entonces suelto driza y todo para dentro rapido. En regatas de boyas con poco viento a veces lo arrio por barlovento para no tener que cambiar la maniobra.
                        Y con mescalino me acuerdo de 1 izada y alguna que otra trasluchada con casi 30 nudos, de noche y con su barco planeando entre 12 y 14 de corredera
