Mini17; testigo calentadores y arranque
  • Motoras Mini17; testigo calentadores y arranque
    Hola, quería saber si alguien tiene idea de por qué el testigo de precalentamiento de mi mini17 se apaga rápidísimamente (unos dos segundos).
    ¿Puede ser problema de calentadores, de la centralita, del alternador, de las dos cosas?
    Otra cosa que me sucede es que al arrancar el motor (solo la primera vez del día) tengo que purgar los inyectores, pues sino no arranca; sospechamos de un descebe.
    ¿pueden estar relacionados ambas cuestiones? ¿qué os parece?
    Respuesta: Mini17; testigo calentadores y arranque
    En mi humilde opinión no creo que tu problema este relacionado con el alternador
    Suerte
      Re: Mini17; testigo calentadores y arranque
      Gracias por tu respuesta, Coolterrier
      Parece que en efecto no debe de ser cosa de alternador; hoy he llamado a Solé y comentan que lo del testigo probablemente sea una placa eléctrica que va en el panel, que parece que lo único que es es un temporizador; me quedé algo chafado porque pensé que si esa luz no se encendía podía indicar q los calentadores funcionasen mal, pero, en fin, parece que la mecánica no es lo mío
      De la purga de inyectores comentan q posiblemente una entrada de aire, no sé , porque he puesto todo el circuito de material transparente (las mangueras), y ahí no veo yo nada raro.
      Pues nada, a marear al mecánico y a marearme el bolsillo .
        Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
        Hola 4 Rosas.
        Que chulo lo de las mangueras de gasoil transparentes, no sabía que existían.
        Más que los tubos en sí, revisa las conexiones al depósito y motor, y si tienes conexiones a mitad del tubo también.
        Comprueba que no te pierda el filtro gasoil y si llevas decantador también.
        Suerte
