espuma de poliuretano
  • espuma de poliuretano
    buenassss con el vendaval que tenemos por alicante se me ocurrio añadir algo mas de espuma al casco de mi viejo 470 , ya que lo que tiene por dentro de las bandas es una pieza rectangular de corchopan de este blanco pero suelto , y asi darle algo mas de consistencia ya que no pesamos precisamente los kilos para los que esta pensado y hay veces que si no colocas bien el trasero se unde .
    la pregunta es hay alguna espuma en especial o sirve cualquiera , yo personalme he visto solo dos, una para rellenar y otra que es especifica para el pegado de tejas , si algien a utilizado alguna y como le ha funcionado pues birrras con el
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: espuma de poliuretano
    Te puedes ahorrar cualquiera de las dos, porque pongas la que pongas, se va a seguir hundiendo de la banda en la que esteis.
    Ese corcho sirve sólo para evitar el hundimiento total y definitivo cuando has volcado, pero en nada modifica el desplazamiento del casco, que es lo que aquí importa. En todo caso su línea de flotación subirá lo correspondiente al peso de la espuma añadida: unas milésimas de milímetro, a ojo de cualquier cubero.
    Por otra parte, las espumas de poliuretano de celdilla o burbuja abierta, absorben agua y si va a ir en los compartimentos laterales, no demasiado fáciles de secar en caso de que se empape, va a dar más problemas de los que quita.
    Si es por ocupar el tiempo mientras dure el vendaval, un pulido y encerado de la obra viva será de muchísimo más provecho.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Sip, sip, cuidado con la espuma que chupa agua por papilaridad como un turron de azucar y es peor.
        otilio , corazon , lo que se unde no es el barco en el agua es el culo en la barriga de la borda que ya estamos granaos,yo quiero darle mas consistencia a la barriga o como se llame y asi no acabar rompiendola ya que esta pensada para gente menos pesada , lo de corazon es desde el cariño porque si estubieramos en un bar tomando cañas nos hubieramos partio el pecho
        pulir nos pulimos una paella cuando quieras .
        un abrazo
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
          y si la encapsulo en una bolsa de basura ,es decir inyecto la espuma dentro de la bolsa y asi no toca el agua, de todos modos el barco se saca del agua despues de cada salida
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            "pulir nos pulimos una paella cuando quieras ."
            ¿Ves? eso es lo que se llama un brico con fundamento ¡Si señor!
            No andes jugando con las espumas que lo único que vas a conseguir es tener a bordo un maravilloso "chupa-aguas"
            Lapin
              Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
              Lapin
              entonces las espumas que se utilizan en nautica seran distintas por que en mi otro velero si lleva.
              por cierto a la paella estas invitado , y tengo un colega que hace unos morteros de ajo pa ca-r-s-e
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Para no hundir el casco me temo que no te va a quedar más remedio que poner el culo por fuera de la borda como los olímpicos : lo bien que vas a salir en las fotos haciendo banda!! . Lo de la espuma ...yuyu-yuyu .
                ... y creo que la solución de la paella va a empeorar la situación,,,, ... pero yo me apunto
                  hay saladino estamos gafados con el tiempo , esperemos tener suerte para este finde , estate atento a la meteo y dame un toque. lo de sacar culo por la banda me da yuyu no me muerda un mero.veo que no sois partidarios de la espuma pero pa la paella si que os veo con ganas
                  les he mandado un emilio a los de quilosa a ver que se cuentan
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Leviño, veo que más que yo.....eso es bueno
                    Por qué no en vez de pringarte a meterle espumas, le pones reservas de flotabilidad como las que llevan los optimist
                    Otra opción es garrafas de plástico bien cerradas, pero esa opción es menos chic.
                      no lo creas amigo tamamoana somos mas toreros de salon que torerospero al final lo conseguiremos, mas que conseguir flotacion lo que quiero es consistencia de la banda que esta ya muy tocada por la edad .el viernes mi hermanico se baja el velero de valencia , se a empeñao el chiquillo que le voy hacer.
                      os pongo un dibujillo de lo que tengo en el coco, espero se entienda
                      Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:55:51.
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Tuve que hacer una reparación en el casco por una zona de debilidad y puse atraves de una raja un trozo de banda de PVC, que quede pegada a la fibra por la parte interna con resina epoxi. Luego reenfibré la raja y hasta hoy.
                        Por otra parte por que no espuma de celda cerrada? En teoría no absorbe agua O si?
                          Lo que necesitas son unos refuerzos transversales en esas zonas que se te hunde.
                          Mi sugerencia para realizar el trabajo:
                          1 - Pon el barco boca abajo a una buena altura que te permita estar debajo de pie y tener buen acceso a las zonas a tratar desde los aberturas que tendrá en los laterales.
                          2 - materiales a utilizar
                          Poliester - catalizador
                          Tela de vidrio tipo mat
                          Brochas si son de mango largo mejor
                          Medias cañas (harán de molde para que consigas que la fibra tenga gran resistencia adquiriendo la forma de una viga en U)
                          2 -Metodo
                          Lija la zona
                          Corta las tiras de tela de vidrio
                          Impregana de poliester
                          Pega la media caña, o medio tubo de pvc, etc lo que se te ocurra, cuando más altura tenga la media caña más efecto viga.
                          Coloca las telas de vidrio e impregnalas
                          Remueve bien las telas al impregnarlas de poliester, que se mezclen bien sus fibras
                            lo ideal es conseguir espuma de "celda cerrada" es la que no absorve agua. ara, suerte, si la encuentras, me lo dices, por que he buscado bastante tiempo y no he tenido manera de encontrar un proveedor que me la trajera sin problemas.
                              buscando he encontrado esta de krafft , es especial fuego ,se llama NONFIRE FOAM , es monocomponenete de celda cerrada con una espansion de 45 l por 750ml y una densidad de 18kg por m3.si no es muy cara pillare un par de botes para probar y ya os cuento
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
