sun black 7.26 apopado
  • sun black 7.26 apopado
    unas copazas de ron antes para todos y mi comedero de cabeza es ese mismo este velerito esta super apopado y no tengo ni idea de cual puede ser el motivo el deposito de proa esta lleno y para que os hagais una idea en la proa donde va el ancla tengo metidas dos garrafas que sumaran entre las dos 45 kilos y sigue el barco apopado.teneis idea de cual puede ser el motivo? gracias de antemano
    Re: sun black 7.26 apopado
    nacho, mira si se quedó la suegra en un cofre, ...o algo
      Originalmente publicado por limia Ver Mensaje
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Que es un velero o una motora??????
        Lo hace cuando navega ,cuando esta parado ?
        Algun afotillo????
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          jaaajja,la suegra espero que no sea jajajjaa.pues es un velero y esta apopado cuando navega y tambien cuando esta parado y ni idea de que puede ser..no es muy raro?
            Saludos y rondas a los cofrades. Por pensar en algo, a mi me paso que en una motora que tuve, me entraba agua, y me costo saber por donde, cuando llovia. Se quedaba entre los contramoldes y no tenia salida. Esto era en una zona de la popa y la barca iba muy apopada. Es cierto que se llegaba a oir el movimiento del agua en el interior. No se.... Es una idea. Saludos para todos.
              Solo se ma ocurre que te haya entrado agua en la pala del timon,cuando lo saques del agua compruebalo pero aun asi no podria notase
              tanto.
              Paulo Coelho.
                la verdad que es una comedera de cabeza,gracias por vuestras opiniones en cuanto sepa que es lo que es os lo digo.muchasd gracias
                  Muy buenas y birritas varias, podria ser que ese barco tubiera doble fondo en popa, con cofres teoricamente estancos, para hacer el casco insumergible? en el mio rellenos de poliuretano, y bueno en ocasiones ocurre que se llenan de agua empapando el poliuretano cogiendo bastante lastre.
