Estopa para el prensaestopa
  • Estopa para el prensaestopa
    En mi próxima varada quiero revisar mi prensaestopa húmedo y "rellenarlo" de estopa si es necesario ¿Dónde puedo comprar estopa? ¿Hay que mezclarlo con grasa o alguna otra cosa? ¿Algún consejo? Hasta ahora sólo lo he vigilado y lo he ido apretando o aflojando según las gotas de agua que deja pasar, pero nunca lo he desmontado ni le he cambiado la estopa.
    Salud
    Re: Estopa para el prensaestopa
    Yo tb he de hacerlo proximamente y compraré la estopa en Accastillage Diffusión, pues no se donde más la venden.
    Se que hay una de fibra de carbono, pero imagino será más agresiva que la convencional y tampoco se donde la venden.
    También me han dicho que hay que ponerle grasa, yo utilizaré una blanca que tengo,la cual es bastante compacta, si es que no viene con la estopa cuando la compre.
    Evidentemente finalizar ajustando el prensa una vez el barco en el agua.
      Hola COfrades:
      Antes que nada advertir que Yo mismo no lo he hecho nunca pero he sido buén alumno ante mi mecánico de confianza y tomé buena nota del procedimiento.
      Efectivamente la estopa se monta :
      Primero y con el barco en seco naturalmente, se retira la estopa antigua intentando contar los anillos de estopa que hay, esto nos dará una pista sobre la cantidad de estopa nueva que deberemos colocar. Una vez colocado el eje, si es que se ha desmontado puesto que en según que motores no queda espacio para hacer la operación sin desmontar el flexor del eje, se aplica grasa blanca especial para ello resistente al agua de mar lo más hacia el fondo posible en cantidad abundante, después se engrasa la estopa nueva con la misma grasa y se va colocando en anillos y empujando hacia el fondo lo más abajo posible con el prensa estopas manualmente y de manera uniforme y así sucesivamente, grasa y estopa grasa y estopa etc. Cuando ya creemos que es suficiente estopa aplicamos el prensa estopas y lo apretamos hasta que creamos que ha sido suficiente.
      Muy importante cuando volvemos el barco al agua y en el momento en que entra en contacto con la misma y sin soltarlo de las bragas del travelift por si la entrada de agua es demasiado abundante se pueda volver a subirlo inmediatamente, entonces HAY QUE CONTROLAR DESDE dentro si entra agua y falta prensado, si es así seguir prensando hasta que este controlado.
      Buenas birras.
        Nuevo comentario, se puede comprar estopa en cualquier tienda especializada en Nautica, o de recambios nauticos, hay de distintas calidades pero yo me dejaría aconsejar.
        Respecto a la frecuencia de cambios no dejaría transcurrir más de dos años, piensa que si tienes el barco en el amarre durante varias semanas, si tienes una fuga te puedes llevar un susto.
        De nuevo más birras.
          Aquí vienen unas instrucciones de como hacerlo.
          Edu
            Gracias Edu, viene hasta en castellano
            Algún dia me tocará, así que un primer briconsejo.........saber la medida de la estopa.
            Link a catálogo. http://www.svb24.com/out/1/html/0/catalog/s_272.pdf
              Gracias por los consejos y enlaces.
                Respuesta: Estopa para el prensaestopa
                Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
                Salud
                Utiliza la de fibra de carbon, tiene la ventaja de que el grafito es autolubricante y ademas no desgasta los ejes como el asbesto con grasa que es la normal.
                Yo la llevo utilizando desde que me la recomendaron hace ya un monton de años, y es mano de santo.
                Cuando el prensa llega a su final de recorrido, le pongo un par de vueltas mas con un buen pegote de grasa blanca hidrofuga, y segun se va gastando con los dias de navegacion voy apretando dejando un goteo muy leve y sin problemas de tener que estar engrasando hasta que se vuelve a gastar.
                El unico problema es que como se calienta un poco el agua salada que va entrando va depositando sal y se llega a formar una autentica bola de sal en el eje, solo es cuestion de irla quitando y estar atento siempre al punto de goteo.
                Segun lo utilizes le cogeras el punto.
                Roncito para todos.
                  Salud
                  Te mando este otro link tambien interesante.
                    Buenas noches bona nit
                    Un truquillo facil
                    En mi barco el agua que goteaba era repartida en spray por el eje y salpicaba la parte trasera del compartimento motor (soy partidario de dejarlo sueltecillo)
                    El silencioso filtro etc quedaban fecubiertos de una patina de sal al final de verano
                    Para evitarlo , con un dossier de plastico transparente construi una especie de cucurucho que por la punta abraza el bronce de prensa arado con bridas de plastico
                    El cucurucho no cierra por abajo asi el agua que salpica se conduce a la sentina
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Hola:
                      Yo utilizo estopada de teflón y me va de maravilla. Con el rollito que venden tienes para tres cambios. Luego utilizo grasa al molibdeno Molikote. Desde que utilizo este sistema me he olvidado de cambiar el prensa por uno seco, idea que me estuvo rondando por la cabeza.
                      Salud
                        Salud
                        De donde eres , para indicarte.
                          Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
                          Tengo el barco en Burriana
                            Yo estoy en Cartagena aqui hay dos sitios que seguro tienen, pero en tu caso creo que lo mejor es:
                            TALLERES TENA Y BAU S.L.
                            Avda. Hermanos Bou ZH-197
                            CASTELLON, 12003 ES
                            More
                            NAUTICA SAGUNTO S.L.
                            Sagunto, 46520 ES
                            More
                            Estos dos talleres son representantes de sole diesel, y otros, los cuales tienen estopada ara servirte.
                            En este enlace ves lo que necesitas.
                              Originalmente publicado por meianpanda
                              10.1 pulgadas de cuatro núcleos Mizakae N10 el equipo Tablet PC Freescale! ¿No debería perderse! € 199! Ahora € 20 promociones! El diseño único, el precio más barato, la variedad de funciones, con una cubierta de protección, no se lo puede perder! http://www.i.kleztm.ru/?68454
