Molinete atascado
  • Molinete atascado
    Estoy revisando el molinete y compruebo que no puedo sacar el barbotin puesto que se ha unido a traves de un cono con el winche que tiene al lado, llevo varios dias queriendo separarlos y no hay manera.
    ¿Alguien sabe algun modo de separarlos? De este modo limpiare las piezas para que no vuelva a ocurrir.
    Re: Molinete atascado
    Creo que necesitarás decir el modelo para que si hay alguien que lo conozca, o a través del despiece, se pueda dar con la solución.
    Es un consejo.
      Aceite y golpes con un taco de madera hasta que suelte.
      Me ha pasado ya, no dejar luego el cabiron muy apretado
      para que por la corrosión no se suelde.
      Miahpaih
        Si es un Leroy Sommer (comun en los Beneteau-Jeanneau de finales de los 90, principios del 2000), es una autentica odisea.
        En 2 casos, para poder sacar el "winche" de cabo que llebava hemos tenido que usar por ese orden:
        -Ferronet a saco durante un par de dias para desincustrar
        -Martillo para convencer.
        -Soplete para torturar
        -Extractor de cojinetes para extirpar
        Combinando todo esto, y al ser la campana para el cabo en aluminio de fundición, en un caso se medio jodio la campana y en otro acabo totalmente destrozada. Imposible encontrar recambios. Al final tuve que reparar una campana y construir desde "0" con un taco de alu la otra.
        Espero que el tuyo sea de una marca actual por el tema recambios y demás.
