Problemas con el display del Piloto Automatico
  • Electrónica Problemas con el display del Piloto Automatico
    Hola cofrades, llevo un piloto Automatico electrico Autohelm, el 6000, y me ocurre lo siguiente,
    El piloto cuando se le ocurre salta, sin mas se deconecta y has que volver a pulsar AUTO ????????????????????????????
    sabeis a que se puede deber ??? escobillas??? etc . . . . . .
    El display la tecla Displays (la que cambia la pantalla de funcion) no me funciona, la pulso y no me cambia de pantalla ?????
    Alguno con estos problemas y los haya resuleto !!!!!!
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Problemas con el display del Piloto Automatico
    Eso puede pasar porque estas bajo de bateria.
    A mi me pasa al estar bajo de bateria, y si ademas hay un pico de consumo de otra cosa pues el piloto se me pone en standby. (picos como arranque de nevera, motor del piloto, motor de arranque, etc....)
    ¿Te pasa tambien cuando llevas el motor encendido?
      Asegurate que en la zona de donde tienes alojado el compas no tengas cerca algun elemento que pudiera interferir, tipo ordenador, pilas o campos magneticos. Salut.
        Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
          ¿Has visto si cuando le da el sol o das la iluminación, aparece un vaho en el display?
          La mayoría de displays "enferman" o "acaban muriendo" por pérdidas en la estanqueidad. La humedad empieza a hacer estragos y ellos a alocarse.
          Otra cosa a mirar es todas las conexiones (todas!), tanto las del mismo display como de toda la red Dea Talk, no sea que pierdas voltios o ganes interferencias por ahí.
          Lo de la interferencia lo veo más improbable.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
            Las baterias a tope, me ocurre indeferentemente a vela y a motor
            ESP-9429
              Solo esta el compas, no hay nada, gracias
              ESP-9429
                Atnem, si que lo he comprobado, y no tiene vaho ni muestras de humedad visible. Lo de las conexiones lo mirare a ver, y si no veo nada me parece que lo desmontare y lo mandare a revisar, gracias
                ESP-9429
                  intenta resetear el sistema y dejarlo con ajustes de fabrica, a veces funciona
                    Hola, a mi me pasaba y era porque teniamos el conector que hacia falsos contactos. Pruebalo a ver y me dices. Suerte
                      Al mio le pasa igual si se pone en marcha el motor de presion del agua,se abre un grifo, salta y se pone standby.
                      Le he mirado todo ,hasta le he puesto una toma directa de baterias y nada.
                      ¿Alguien nos puede asesorar?
                      Roncito para todos
                        Y la pregunta del millon COMO SE RESETEA ?????????
                        ESP-9429
                          En el manual del equipo puede venirte la información ya que es diferente en cada modelo, en algunos se introduce un código alfanumérico o se presionan a la vez varias teclas.
                          En un barco que trabajé recientemente el plotter saltaba de una presentación a otra sin tocar nada , era un error muy raro , al final lo resetee (gracias al manual) y mano de santo,los errores de software son muy comunes.
